Výkres pomocí aplikace
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 28 2022, 7:16    Předmět: Citovat
Jo, vzdyt jsem mu psal ze to umi kazdej CAD. Ale rozhodne to neni na jedno kliknuti jak si to on predstavuje. Musis naklikat a umistit pohledy, rezy, detaily, koty, na nic nezapomenout...
Otevirat mesh modely jako stl v Solidworksu taky neni dobry napad, ostatne jako cele tohle pocinani s vykresy tisnutych modelu.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: pá leden 28 2022, 9:40    Předmět: Citovat
Proč tvořit výkres, když si můžu okótovat přímo model?
termit256
PříspěvekZaslal: pá leden 28 2022, 10:29    Předmět: Citovat
Proc kotovat model kdyz si ho muzu kliknutim kdekoliv odmerit Smile
PříspěvekZaslal: pá leden 28 2022, 10:36    Předmět: Citovat
dj_Paul napsal(a):
Viděls, co dnes dostávají soustružníci a frézaři za výrobní dokumentaci? Nebavíme se o CNC mašinách.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 28 2022, 10:39    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
Co když budu mít 3d model komínový klapky nebo modelu parního stroje a půjdu za klempířem, aby mi tu klapku nebo kotel vyrobil. Bude někam odbíhat a klikat?
dracekvo
Založen: Feb 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá leden 28 2022, 12:33    Předmět: Citovat
Podle mě to ani nejde.
Žádný sebelepší program nepozná jaké výkresy z toho 3d modelu chceš mít.
Protože ten 3d model může mít různé tvary a patvary.
Ale taky mi moc nejde dohlavy, proč bych měl mít od svejch modelů pro tiskárnu ještě výkresy. Pokud by to někoho bavilo a chtěl by si hrát na konstruktéra, kterej dělá výkresy, tak asi nezbude, než si ty výkresy udělat z modelu ručně.
termit256
PříspěvekZaslal: pá leden 28 2022, 14:10    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
On chce z nejakeho duvodu delat vykresy modelu ze sve 3D tiskarny.
Kdyz mi dela neco soustruznik, samo ze delam vykres, kdyz to jde na CNC nebo laser, je to vetsinou uplne k nicemu - davam jen model nebo dxf data.
h_honza
Založen: Feb 01, 2020
PříspěvekZaslal: pá leden 28 2022, 21:46    Předmět: Citovat
Proč výkres - napadá mě jednoduchá možnost, vytisknu si prototyp, ověřím, že to nemám naruby, že všechno sedí, a pak to dám vyrobit klasickou technologií kvůli pevnosti.
bdn
Založen: Jan 16, 2020
PříspěvekZaslal: pá leden 28 2022, 21:59    Předmět: Citovat
ono jde i o to, že technické výkresy jsou různé druhy. Z jednoho modelu může být udělaný jeden výkres pro zákazníka a druhý např. interní pro frézaře. Každý může vypadat trochu jinak, s jiným razítkem atd. Někde stačí jeden pohled, někde je třeba víc, řezy, 3D view atd...
Babako
Založen: Jul 16, 2019
PříspěvekZaslal: ne leden 30 2022, 12:58    Předmět: Citovat
Díky za odpovědi. Nějak se s tím poperu.
