Zaslal: st leden 26 2022, 21:19 Předmět: Zesilovac Denon
Dobry den. Mam tu zesilovac kombinovany s radiem, a po zapnuti se pristroj z niceno nic opet vypne.Jedná se o Denon avr 2105.
Po zapnutí zaroven zacne cervene blikat kontrolka ze ktere nezjistim zradu. Obvody a kondenzatory jsou v poradku.Moc prosim o nakopnuti kde muze bejt zrada. Predem moc diky
Založen: Dec 11, 2017 Příspěvky: 809 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: st leden 26 2022, 23:19 Předmět:
Že by to shazovala ochrana hlídání výstupního ss napětí koncových zesilovačů pro repro ???
Poměrně běžná závada ... Možná proražený nějaký výkonový tranzistor. Je potřeba změřit ss napětí hned na emitorových rezistorech (stačí na jednom v každém koncovém zesilovači) proti kostře, neboli nule. Pokud tam někde bude napětí větší než několik desetin voltu, tak je závada v koncovém zesilovači. Nemusí to být ale nutně proražený koncový tranzistor. Už jsem se setkal s různými "špeky" v těhle brakách.
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2599 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: čt leden 27 2022, 11:53 Předmět:
Denon! Taková specielní high-end značka!
Taky bych to nejspíš viděl na špatný "konec". _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18774 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: so leden 29 2022, 20:47 Předmět:
Obě . Já jsem měl Denon CDčko a nepochopím , proč u takové firmy dají miniintegr do zdroje , ten shořel . Dodal jsem jen bloček nového zdroje ... Taky zkušenost .
