Návrh generátoru Sestupného pilovitého signálu
agadirCZ44
Založen: Jan 05, 2015
PříspěvekZaslal: pá leden 28 2022, 11:05    Předmět: Návrh generátoru Sestupného pilovitého signálu Citovat
Ve škole nám zadali úkol se kterým si dost lámu hlavu a proto se obracím na vás, zda by jste mi nepomohli se sestrojením zapojení.
Zadání je:
Generátor pily – vyberte vhodná zapojení a simulujte činnost alespoň dvou generátorů sestupné pily (10V – 0), který bude synchronizován sinusovým napětím o síťové frekvenci 50Hz (každým průchodem tohoto napětí nulou). Jedno zapojení bude pouze s tranzistory, druhé s operačním zesilovačem.
1. OZ generátor -tady si myslím že jsem na tom docela dobře, tady by mi mělo stačit jen upravit tu modulaci vstupního signálu.
2. Tranzistorový generátor- Zde jsem na tom už hůř protože se mi nedaří nají zapojení pro generování sestupné pily, pouze vzestupné (na mém schématu je vzestupná pila)
Ocením jakoukoliv pomoc se schématy, hlavně to zapojení sestupné pily.
Díky
 Velikost:  40.7 kB
 Zobrazeno:  240 krát
PříspěvekZaslal: pá leden 28 2022, 14:03    Předmět: Citovat
Si si istý, že vieš, čo robíš?
agadirCZ44
PříspěvekZaslal: pá leden 28 2022, 14:15    Předmět: Citovat
Upřímně moc ne, ale nějak to udělat musím.
PříspěvekZaslal: pá leden 28 2022, 15:27    Předmět: Citovat
Pílu otočíš jednoducho tranzistorom.
https://www.nutsvolts.com/uploads/wygwam/NV_0903_Marston_Figure01.jpg
Ale ten Q5, čo máš v zapojení, asi nevysvetlíš.
teufel
Založen: Feb 09, 2017
PříspěvekZaslal: pá leden 28 2022, 16:15    Předmět: Citovat
Obdélník ano, s pilou to tak jednoduché není.
Sestupnou pilu můžeš mimo jiné udělat třeba tak, že navrhneš obvod se vzestupnou a pak vyměníš pnp tranzistory za npn a naopak a otočíš napájení. Pila pak bude od + k -, tedy sestupná.
PříspěvekZaslal: pá leden 28 2022, 16:47    Předmět: Citovat
teufel napsal(a):
Môžeš konkretizovať, prečo by to s pílou nemohlo fungovať?
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 28 2022, 16:51    Předmět: Citovat
vím že to není teoretické řešení, ale podobnou opičárnu jsem dělal pomocí elektronického potencimetru AD5220 a časovače 555 umělo to nahoru i dolů .
PříspěvekZaslal: pá leden 28 2022, 18:07    Předmět: Citovat
Když už je řeč o synchronizaci: tím průchodem nulou se rozumí průchod jen jedním směrem (50 Hz), nebo oběma (100 Hz)?
teufel
PříspěvekZaslal: pá leden 28 2022, 19:09    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
teufel napsal(a):
Zapojení z nutvolts nemůže na pilu fungovat, protože tranzistor má zesílení a signál se zkreslí. Musel by se velmi přesně nastavit Rb a i pak by byla pila zkreslená. Rb by musel být přibližně h21e*RL , tedy mnohem větší
PříspěvekZaslal: pá leden 28 2022, 22:49    Předmět: Citovat
Je vidět, že jste všichni mladí kluci a nemáte nastudovanou tu správnou pokrokovou literaturu s tranzistory. Very Happy
Komplet to není, ale to se dá doladit. Vsadím se, že ten zadavatel úkolu to schema zná.
 Velikost:  65.87 kB
 Zobrazeno:  136 krát
PříspěvekZaslal: pá leden 28 2022, 23:01    Předmět: Citovat
Podobný je i v Dukle / Olympii, ale s opačnou polaritou.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 29 2022, 8:49    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Když výslovně požadujou "každým", tak bych tomu rozuměl jako shora dolů i zdola nahoru.
PříspěvekZaslal: so leden 29 2022, 10:07    Předmět: Citovat
Nojo, ale v tom případě by se jednalo o 100 Hz, tedy periodu 10 ms.
Dovolil jsem si navrhnout tranzistorové zapojení s běžnými univerzálními tranzistory. Linearitu by to mělo mít slušnou, ale pro 50 Hz, spouští se jen průchodem nulou do kladných hodnot.
Má to ještě mouchy, například výstupní napětí nejde až do nuly, pohybuje se mezi 1 V a 11 V, je převážně parametrické, takže nějaká kompenzace teploty a stárnutí součástek chybí.
Pomohla by zejména stabilizace napájecího napětí, ta by zjednodušila i stabilizaci amplitudy pily řízením předpětí báze T3 (tady je předpětí pevné z jedné obyčejné Si diody a jedné Schottky a konstantní proud, potažmo strmost sestupné části průběhu, se nastavuje odporem R5).
Ale jako téma k dalšímu vylepšení to snad stačí.
 Velikost:  35.91 kB
 Zobrazeno:  124 krát
PříspěvekZaslal: so leden 29 2022, 11:29    Předmět: Citovat
Píla sa dá aj takto jednoducho
http://www.kerrywong.com/2014/03/19/bjt-in-reverse-avalanche-mode/
Synchronizácia v nule vyžaduje zložitejší trik.
Trebárs podoprieť kondenzátor malým dvojcestne usmerneným záporným napätím...
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: so leden 29 2022, 18:48    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Odkud to je, prosím ?
(Tuším, že to Vít, ale on vydal víc než jednu knihu.)
(Nemusí mít platnou revizi.)
