Doporučíte nějaký bezdrátový prostorový termostat?
PříspěvekZaslal: pá leden 28 2022, 20:20    Předmět: Doporučíte nějaký bezdrátový prostorový termostat? Citovat
Ahoj,
potřeboval bych tip na nějaký bezdrátový prostorový termostat pro důchodce - bezdrátový musí být, protože osoba přemisťuje vysílač podle pocitu zimy (dnes je tam bezdrat na 433MHz), takže to je jedna podmínka. Druhá je jednoduchost obsluhy.
Není potřeba přístup přes web (spíš by byl až nežádoucí).
Od kotle jde licna 3x1mm2, takže výstupní relé musí umět 250VAC.
Víc kritérií asi není. Možná spolehlivost - stávající termostat vydržel 15 roků...
Díky za tipy
Ondra2
Založen: Mar 19, 2014
PříspěvekZaslal: pá leden 28 2022, 20:26    Předmět: Citovat
Tady si asi něco vybereš: https://www.elektrobock.cz/bezdratove-termostaty/c18#
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 28 2022, 20:43    Předmět: Citovat
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: pá leden 28 2022, 21:16    Předmět: Citovat
na podzim jsem u tchýně (85) dával tenhle
pokud není potřeba programovatelný, tak bych řekl, že je to fajn....
vasekpetr1
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 28 2022, 23:57    Předmět: Citovat
Mám pro plynový kotel tohoto Saluse, v kuchyni vysílač, přijímač přes dvě stěny v kotelně (asi 10 metrů) a funguje bez problémů. Lehké nastavení s rozsahem po dvou desetinách stupně. Možnost volby tří vlastních programů.
MATYCH
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 29 2022, 8:41    Předmět: Citovat
Mám vyzkoušený,2x zeď 40cm,cca 15m,absolutně jednoduchý,blbuvzdorný,s teploměry,
https://www.elventil.cz/general-life-ht250s-set-bezdratovy-termostat
pro milovníky tlačítek jsou i s nimi
https://www.elventil.cz/general-life-ht300s-set-bezdratovy-termostat
