Anet A8 Plus - opačný chod motoru osy X
decmen
Založen: Sep 25, 2013
PříspěvekZaslal: so leden 29 2022, 0:04    Předmět: Anet A8 Plus - opačný chod motoru osy X Citovat
Dneska jsem měnil řemen na ose X a dával jsem zrovna jiný napínák, takový ten z boku tiskárny. Po sestavení a zapnutí tiskárna točí osu X opačným směrem, myslí si, že je "mínus vpravo". Tzn., že při pohybu do home position odjede zcela vpravo a tam začne přeskakovat motor, protože end stop je vlevo a k němu nikdy nedojede. Firmware tam mám ještě původní, na Marlina se chystám někdy v únoru.
Co se mohlo podělat?
Podotýkám, že při výměně byla tiskárna zcela odpojená od sítě, konektor k motoru nebyl odpojený a ani nejde nasadit obráceně. Už jsem z toho jelen. Můžete někdo poradit? Děkuji předem.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: so leden 29 2022, 8:38    Předmět: Citovat
Viděl bych to spíše na nějaký snímač, který dává tiskárně informaci, že vozík je pořád vlevo.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 29 2022, 10:58    Předmět: Citovat
U koncáku bych čekal, že při aktivaci hardvarově odpojí pohon.
Proč tam není druhý koncák zcela vpravo?
PříspěvekZaslal: so leden 29 2022, 11:06    Předmět: Citovat
Najjednoduchšie a najpravdepodobnejšie vysvetlenie je, že si remeň nasadil opačne. Mám ti to nakresliť?
decmen
PříspěvekZaslal: so leden 29 2022, 13:55    Předmět: Citovat
Ano, měnil jsem držák řemenu k vozíku s extruderem a nový držák je uchycený dole a ne nahoře jako ten původní. Návratem k původnímu držáku je vše o.k.
Ale zeptám se: které dráty by se měly prohodit, aby se změnilo otáčení motoru? Mám tiskárny docela krátce a moc se v tom ještě neorientuju.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 29 2022, 18:30    Předmět: Citovat
Prohodis proste draty jedne z civek. Pohodlnejsi to ale bude udelat negaci signalu DIR ve FW.
PříspěvekZaslal: so leden 29 2022, 19:28    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
A co by tam jako dělal?
