Oprava úsporky ???
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 23, 24, 25, 26, 27  Další
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 29 2022, 13:25    Předmět: Citovat
a s jinou trubicí se ten měnič rozkmitá?
PříspěvekZaslal: so leden 29 2022, 15:12    Předmět: Citovat
Uz som to vyriesil - C4 1nF/1kV (maly modry keramicky) bol prasknuty, ale pekne zozadu, aby to nebolo vidiet. Nebol prerazeny, ale preruseny, takze pri merani som nic nenasiel. Po jeho vymene to svieti.
PříspěvekZaslal: ne leden 30 2022, 1:09    Předmět: Citovat
Má to ještě dnes smysl se matlat s úsporkama zářivkama? No třeba kdybych měl 10 ks vadných od jednoho typu, tak by se asi dalo zkompletovat dobrý trubky a předřadníky ale opravovat desky navíc každá jinak udělaná?
PříspěvekZaslal: ne leden 30 2022, 11:49    Předmět: Citovat
No druha moznost je vyhodit to a kupit LED ziarovku. Ktoru potom mozem vyhadzovat kazde dva roky (pripadne reklamovat po pol roku - podla zivotnosti).
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: ne leden 30 2022, 12:48    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Taky to dělám. Baví mě to. Navíc jako zdroj světla mám radši zářivkovou trubici než LEDku. Protože trubice svítí celým povrchem.
houmr
Založen: Nov 01, 2016
PříspěvekZaslal: ne leden 30 2022, 13:41    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Kdybych si odnesl ze sběrného dvora 10ks úsporek stejného typu, tak buď s největší pravděpodobností budou mít nejspiše stejnou vadu nebo naopak většina bude ok, protože budou pocházet z preventivní výměny, popř. za c) budou nepoužité, protože v rámci "ekologie" se někde přešlo na LED svícení. Zažil jsem všechny tři možnosti.
Jak tu psal někdo nademnou, můžu za peníze koupit LEDky, které možná budu pravidelně reklamovat, nebo si připlatím za kvalitnější. Nebo jednou do roka obějtuju jeden - dva večery a poskládám či vytřídím přepravku úsporek, kde je maximální pestrost typů a výkonů, takže vždy najdu tu nejvhonější. (a co si budeme povídat, třeba do opálu většina LEDek, které svítí nejvíce jen v úhlu 180°, moc parády neudělá).
Poskládat se dá ledacos, nemusí to být jen jeden typ - za ta léta vím, které předřadníky má smysl schovávat a k jakým trubicím je můžu strčit, stejně tak vím, které úsporky ani nemá smysl rozebírat.
Oproti tomu LEDkové úsporky nemá moc smysl opravovat - buď jsou levné a jdou do kopru diody, nebo jsou složitěší a je v kopru elektronika. V každém případě obvykle špatně rozebiratelné a laborování je nejlepší cesta, jak oslepnout...
PříspěvekZaslal: pá březen 04 2022, 20:24    Předmět: Citovat
Philips Genie 11W - len slaby svit a poblikavanie. Elyt 2,8uF/400V nafuknuty, ESR nekonecno. Dva 2,2uF/50V vadne tiez. Ta musi mat nabehanych poriadne vela hodin. Po vymene funguje.
PříspěvekZaslal: pá březen 04 2022, 22:16    Předmět: Citovat
Opravy úsporek jsem vzdal od doby, kdy se ke mně začaly dostávat ty původně žlutě svítící amalgamový úsporky. Jejich konec je takový, že po zapnutí se rozsvěcují stejně, jako sodíkový výbojky v pouličním osvětlení. Postupem času začaly rozumně svítit asi za 5 minut. Pak jsem měl indukční výbojku a ta se pro změnu nedala nikam zabudovat a svítila tím hnusným plesnivě bílým světlem. Potom už jsem z nich těžil diaky a toroidní proudový vazební transformátorky na toroidy. Z některých šly vykutat tlumívky s rozebíracím feritovým jádrem a slušnou kostřičkou.
Zbytek bylo přismahlý spolu z deskou plošných spojů.
PříspěvekZaslal: po září 19 2022, 19:52    Předmět: Citovat
OSRAM DULUX CLA 20W
Prerazene dve diody (SMD s oznacenim M7 = 1N4007) v mostiku na vstupe, nasledkom toho zhorel poistny odpor v privode. Pricina neznama, mozno popraskany cin na vsetkych suciastkach. Po prespajkovani a vymene diod a odporu to svieti.
Sklenenu banku som bez problemov odrezal malym lamacim nozom. Prilepena bola silikonom a teraz ju zase silikonom prilepim.
PříspěvekZaslal: út říjen 11 2022, 21:07    Předmět: Citovat
IKEA GK411 - nemozne rozobrat bez destrukcie - dva diely su scvaknute velmi tesne a silno. Gula je tiez prilepena velmi silno (je zbytocne ju davat dolu). Uhnite vyvody z trubice.
Crifodo
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2022, 6:51    Předmět: Citovat
Kremik napsal(a):
Kromě "vláknových" LED jsou snad všechny čipy v překrytu z mléčného polykarbonátu nebo co to je, takže velikost svítícího povrchu je +- stejná jako trubice?
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2022, 8:06    Předmět: Citovat
Lenze ten povrch cely nesvieti. Mliecny kryt len trochu rozptyluje ostre svetlo, ale tak je velmi smerove.
Pri beznej trubici svieti skutocne cely povrch, lebo je na nom luminofor.
PříspěvekZaslal: čt říjen 20 2022, 22:39    Předmět: Citovat
Brownie 15W - jeden tranzistor 13003 prerazeny, druhy preruseny, vyhorene odpory. Pricinu som nenasiel. Mal som odlozenu dosku z rovnakeho typu, po vymene to funguje.
PříspěvekZaslal: pá říjen 21 2022, 11:26    Předmět: Citovat
přetížení. Měnič je z proudovou zpětnou vazbou. (kruhový toroid se třemi vinutími je proudový transformátor se dvěma výstupy) Čím víc zatěžuješ výstup, tím víc se budí tranzistory a tím větší proud přes ně prochází - no a až do okamžiku, kdy něco nevydrží. Při svitu proud omezuje tlumivka v obvodu trubice, protože rezonanční kondenzátor je vyzkratovaný výbojem. Nejvíc to žere po zapnutí - a pokud má trubice něco nasvíceno a včas nezhoří vlákno, měnič se "upeče", dost často to skončí příčným zkratem a v lepším případě jen spálením předřadnýho pojistného odporu. Pak je potřeba vyměnit vše ve větvi tranzistorů (horní trand, emitorový odpor, spodní trand, emitorový odpor, někdy usměrňovač, pojistný odpor a hlavně trubici)
pro připomenutí: Sériový LC obvod má na rezonanční frekvenci nejnižší impedanci a taky je jediným prvkem, který stanoví frekvenci tohoto kmitajícího Half-bridge měniče
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2022, 23:01    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Dalsia GK411 - tentokrat po zapnuti blikla a potom nic. Podarilo sa mi plastove casti oddelit za cenu mierneho znicenia hran, gula trochu na kraji praskla, ale inak prezila.
Popraskany cin na viacerych miestach, po oprave funguje.
Strana 24 z 27
