Odsouhlasit cookies?
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: so leden 29 2022, 12:25    Předmět: Odsouhlasit cookies? Citovat
Na mnoha webech se v poslední době objeví požadavek na odsouhlasení cookies. Často s odkazem na GDPR.
Jen některé weby dovolují zakázet vše, některé umožní tento dotaz smazat. Některé bez souhlasu nepustí dál.
Protože nemám zájem o sledování a následující obtěžování, tak většinu stránek, které mne nepustí bez souhlasu dál, opouštím.
Jak se chováte vy?
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 29 2022, 12:27    Předmět: Citovat
Ja rovnako ....
Stefan31
PixelOrgy
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 29 2022, 12:35    Předmět: Citovat
Nebo cookies cas od casu mazat (treba skriptem v scheduleru/cronu).
Driv jsi tam ty cookies mel taky, akorat bez dotazu
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 29 2022, 12:43    Předmět: Citovat
Mnohem vic nez nejake sledovani mne sraly ty otravne hlasky. Nainstaloval jsem plugin do chromu ktery je automaticky odklikava a mam klid.
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: so leden 29 2022, 12:46    Předmět: Citovat
Neexistuje nějaký nástroj, který by automaticky dal ne, nebo nezbytně nutné? Nebaví mě furt toto řešit.
Jaký prohlížeč používáte? Mě firefox se přestal zamlouvat a přesedlal jsem na Operu. Dobrý je PaleMoon to je starý FF ale běží na starém jádře a třeba banky mají problém.
CZJKP1
PříspěvekZaslal: so leden 29 2022, 12:48    Předmět: Citovat
Termit256 odpověděl dřív, než jsem se zeptal...
Jak se ten plugin jmenuje? By mohl být i pro operu to je taky Chromium.
termit256
PříspěvekZaslal: so leden 29 2022, 13:04    Předmět: Citovat
Doplnek se jmenuje I don't care about cookies a odklikava souhlas. Jestli funguje i nejakych exotickych prohlizecich netusim. Ja potrebuju abych se na stranky dostal a zobrazil to co jejich autor zamyslel, a ne abych porad resil ze neco nefunguje.
Kdyz chci byt na internetu anonymne, pouziju TOR. Odklikanim nejakych nesouhlasu stejne nicemu nezabranim, jak si BFU mysli. Jen to otravuje a dava naivum iluzi... Ani nevim ceho vlastne.
Hape
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: so leden 29 2022, 13:17    Předmět: Citovat
Od Nového roku platí nová pravidla pro cookies viz třeba zde, proto se začaly objevovat na webech ty pruhy s možností jejich nastavení.
Taky bych uvítal nějaký doplněk do Edge pro automatické zavírání, nebo nezobrazování těch pruhů. Podle nových pravidel totiž zavření stačí k tomu, aby se směli ukládat jenom nezbytné - technicky nutné cookies, kdežto k uložení šmírovacích - tzv. marketingových musí návštěvník webu dát výslovné povolení. Alespoň já ta nová pravidla tak chápu. Jestli nemám pravdu, tak mně prosím opravte.
Tam kde se mně nový pruh cookies ukáže všechno (co jde) zakazuji.
A na routeru mám aktivovanou blokaci reklam, protože to s nima už některé weby vážně přehání.
PříspěvekZaslal: so leden 29 2022, 13:56    Předmět: Citovat
Je to tak, od 1.1. se musejí ptát a musí pustit dál i po odmítnutí marketingovejch a reklamních šušní. To že vyhrožujou za odmítnutí posíláním neadresovaný reklamy je bezzubá hláška, radši budu ignorovat náhodnou a neadresnou reklamu, než aby mi cpali reklamu zacílenou i třeba podle toho, na kterým webu jsem byl předtím nebo i kdykoliv v minulosti - a kde jsem třeba ty adresný šušně z nezbytnosti tenkrát odsouhlasit musel. V podstatě se při tom nesouhlasu jedná o to jim poskytnout co nejmíň informací o sobě a svým chování zadarmo.
termit256
PříspěvekZaslal: so leden 29 2022, 14:21    Předmět: Citovat
No kdyz tomu veris...
PříspěvekZaslal: so leden 29 2022, 14:50    Předmět: Citovat
Ale cookies sa predsa ukladajú v prehliadači, nie u nich. Takže je dobré to riešiť v nastaveniach prehliadača. Ja mám nastavené, aby sa po zavretí prehliadača všetky cookies zmazaly. Tiež tam mám nastavené výnimky pre servery ktoré používam aby som sa nemusel znova prihlasovať. Takže pri novom spustení prehliadača mám pekne čisto, a neriešim čo kde odkliknúť. Ono aj ten nesúhlas sa zapisuje do cookies, že nesúhlasíte, inak by predsa na ďalšej stránke nevedel že ste nesúhlasili a otravoval by znova. Je dobré si občas pozrieť v nastaveniach prehliadača aké cookies sú uložené, prípadne ich premazať.
PříspěvekZaslal: so leden 29 2022, 15:14    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
Keď ti nevadí súhlasiť so spracovávaním tvojich osobných údajov na dobu 10 či 30 tisíc dní pre nejakú schránkovú špehovaciu firmu...
Väčšina komerčných bulvárnych propagandistických stok má možnosť zamietnúť cookies tretích strán a namietať oprávnený záujem len jednotlivo, čo znamená asi 1000 krát kliknúť na nekonečný zoznam. Dá sa však kliknúť pravým myšitkom na cookies menu prekrývajúce stránku, vybrať možnosť "preskúmať prvok" a potom v kóde zmazať príslušný element. Takto coookies menu zmizne zo stránky bez potvrdenia súhlasu a bez inštalácie nejakých doplnkov až do obnovenia stránky.
PixelOrgy
PříspěvekZaslal: so leden 29 2022, 15:32    Předmět: Citovat
Schvalne, jaky osobni udaje si ulozi z cookies? Krome toho, co do te stranky zada uzivatel. Ty cookies tam byly i pred tim, nez se zavedl ten povinnej prompt, ted o tom jen vi i BFU, predtim nemel potuchy. Spis jde o to, co do te stranky kdo zadava za udaje. Tema cookies si mj. "oznackujou" ten stroj kvuli dementni cilene reklame. Jiny problem je cookie theft, ale to je jina pisnicka.
Jinak ty "lepsi" cookie prompty smazanim elementu neprecuras, stranka pak stejne nepujde klikat a zobrazi to znovu pri kazdym loadu (kontroluje pritomnost cookie, ktera se vytvooti po odkliknuti toho dialogu)
PříspěvekZaslal: so leden 29 2022, 15:41    Předmět: Citovat
Osobné údaje napríklad že kde sa nachádzaš, kto si, akú maš banku, kde pracuješ, s kým sa stretávaš... Z jednej webstránky to o tebe nezistia. Ale dlhodobým sledovaním si o tebe vyskladajú všetky informácie. Robia to automaticky stroje, takzvaná umelá inteligencia.
Áno, na niektorých tránkach zároveň zmizne posuvná lišta a nevieš sa dosostať nižžšie. To sa dá ľahko obísť funkciou prehliadača "zobrazenie na čítanie". Áno, po kliknutí na ďalšiu stranku, hláška cookies vyskočí znova.
PříspěvekZaslal: so leden 29 2022, 15:46    Předmět: Citovat
Jenomže tohle odmítání přístupu bez předchozího vynucenýho souhlasu se vším právě ten nově platnej zákon ZAKAZUJE . Oni ti nesmějí blokovat přístup a podmiňovat jeho povolení souhlasením s nějakýma šušněma. Dřív mohli, teď jim to ale zákon přímo a výslovně zakázal. Můžou v oprávněnejch případech žádat registraci nebo dokonce placenej přístup, ale free servery a zejména ty žijící z bannerový reklamy to už povolený nemají.
