Návrh generátoru Sestupného pilovitého signálu
PříspěvekZaslal: so leden 29 2022, 19:10    Předmět: Citovat
Jo, je to Vít, Televizní technika, Praha 1979.
PříspěvekZaslal: so leden 29 2022, 19:34    Předmět: Citovat
Je to z bible Televizní technika, strana 394.
Ježto neznáme požadavek na linearitu pilového průběhu, třeba by i rozkladový generátor z televize vyhověl. Ten totiž nepotřebuje generovat přesně lineární pilu, naopak její průběh se úmyslně deformuje S-korekcí jednak proto, aby se dosáhlo potřebného průběhu proudu vychylovacími cívkami, jednak proto, že korekce musí potlačit vliv rozdílných poloměrů vychylování a zakřivení stínítka obrazovky.
Zkoušel jsem to i s Millerovým integrátorem, ale ten vytváří přesnou pilu jen s operačním zesilovačem. Tranzistor s kapacitou mezi kolektorem a bází a jeden tranzistor vybíjecí neposkytují tak lineární sestup napětí pily, jako kondík nabíjený nebo vybíjený zdrojem konstantního proudu (a o "zpětný běh" se postará třeba tranzistor UJT, nebo i přímo synchronizační impuls, jak jsem výše vložil).
Další možnost je generovat pilu s menší amplitudou (tak do 50% napájecího napětí) a průběh nakonec zesílit.
