Byly u toho usměrňovače, psal tam, že když to pak zapnul vychladlý, tak se pojistka hned přepálila. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Kolegině v práci si nějak po převratu přinesla do práce rádiobudík, žlutej, trojúhelníkovej. Nevím, jestli to bylo první den nebo některej další, začal smrdět a pak kouřit. Asi mezizávitovej zkrat.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9689 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: po leden 31 2022, 8:20 Předmět:
AC 110V ? velmi často zdroj nemá žádnou pojistku _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Nov 01, 2016 Příspěvky: 991 Bydliště: Dřísy nedaleko Staré Boleslavi
Zaslal: po leden 31 2022, 13:44 Předmět:
Mě chodily v domovním rozvaděči 24V stykače na fázové napětí více jak týden, než jsem pojal podezření že je v rozvaděči cítit "elektrosmard" víc než je standard...
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5095 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: po leden 31 2022, 15:57 Předmět:
Mne fungovalo rádio ktoré malo prepínač 220/110V nastavené na 110V asi 30 sekúnd. A vrčal zvuk pri tom. Odniesla si to tepelná poistka v trafe, ktorú v servise "profesionálne" opravili preklenutím dvoch vývodov trafa 2 mm cínovou pájkou. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12403 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po leden 31 2022, 19:04 Předmět:
Tak jsem asi spletl 2 věci dohromady, TC237 (630V=) použitý přímo na síť nebyl v B73, ale v něčem jiném. Ale začal žhnout obdobným způsobem a nevyhodil pojistku. Kdyby žil jeden bývalý kolega, který měl na starosti servis "dovozu" v RTS, tak by určitě povzpomínal, že takových případů bylo před rokem 1986 celkem dost. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
V návode k televízoru Junosť bolo uvedené niečo také, že nenechávajte zapnutý televízor bez dozoru a v prípade, že začne horieť, odpojte prívodný kábel a cez vetraciu mriežku na kryte nalejte do televízora pohár vody.
To bylo u všech ruských TV. Ale v originálním ruském návodu k Rubínu bylo i to, že nejlepší je mít v blízkosti TV písek a pokud to zalití nestačí, je dobré zasypat TV pískem
Zaslal: po leden 31 2022, 19:39 Předmět:
Proto to provozovali jen v zemljankách. Tam bylo obojí, voda i písek. Bezpečnost navíc byla zvýšená tím, že tam naopak nebyla elektrika. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6012 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: po leden 31 2022, 19:59 Předmět:
Hašení podle sovětského návodu zmiňoval právě ten článek o zahoření B73 v AR.
Přibližně ve znění: "... přes větrací mřížky nalejte kbelík vody, přijímač zakryjte a uvědomte požární sbor."
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18099 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po leden 31 2022, 22:59 Předmět:
xsc napsal(a):
Zaslal: po leden 31 2022, 23:30 Předmět:
Stal se vraj případ hentaký: váza s vodou a kytkama stála na TV (strašný
to zlozvyk dodnes někdy praktikován) se převrhla, obsah vylil dovnitř
(přes ventilační otvory) barvy na obrazovce se slily dozelena a televizor byl
navěky vypnutý...
(neviděl jsem jenom slyšel, bastlířská latina ? může být ale psali o tom
v novinách) _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Strana 3 z 5
