Studijne materialy - samouk
johnygl
Založen: Jan 29, 2022
PříspěvekZaslal: ne leden 30 2022, 11:27    Předmět: Studijne materialy - samouk Citovat
poradite nejake studijne materialy aby som sa ponoril hlbsie do problematiky obvodov. Mam na mysli nejaku vintage prirucku pre servis starej radioelektroniky - najlepsie PDF
Dakujem
PříspěvekZaslal: ne leden 30 2022, 12:03    Předmět: Citovat
Jseš registrovanej? Je tu vlákno Návody, schémata, manuály, literatura, katalogové listy ke stažení
Tam najdeš spoustu inspirace.
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 30 2022, 17:17    Předmět: Citovat
Stiahni si napr. tu.
johnygl
PříspěvekZaslal: ne leden 30 2022, 17:51    Předmět: Citovat
vdaka, existuje aj prirucka hlavnych poruch v radiach a ich opravy?
PříspěvekZaslal: ne leden 30 2022, 18:28    Předmět: Citovat
Na tranzistoráky je slušná, i když od roku 1966 poněkud zastaralá, knížka Amatérská oprava tranzistorového přijímače od Nováka. A seženeš ji za pár korun.
Pro VKV přijímače se hodí například Hodinárův Stereofonní rozhlas, ale to chce mít základy, abys věděl, jak funguje tranzistor, proč se kam dává jaký odpor, co se děje v detektoru, jak z katalogu vyčíst, jaká je vhodná náhrada původní součástky...
K těm základům určitě přispěje Čermákův Kurs polovodičové techniky (1976), ale také předpokládá, že funkce a vliv odporů, cívek a kondenzátorů už znáš.
Mezi nejlepší bych zařadil Láníčkovu Elektroniku, i když je pro začátečníka příliš podrobná, ale nic nebrání tomu, aby ses k nějakému tématu vrátil, až o něm budeš potřebovat vědět víc.
A, jak už psal Celeron výše, hodně odkazů najdeš i tady.
