Založen: Dec 20, 2007 Příspěvky: 1252 Bydliště: Chýnov - to je kousek od Tábora
Zaslal: ne leden 30 2022, 15:19 Předmět:
Hodně záleží, co je to za nerez. Ideálně to chce kobaltové vrtáky na nerez, v nouzi stačí i obyčejné, ale hlavně, pomalé otáčky, větší přítlak a chladit.
Existuje na to speciální kapalina, tedy spíše je to takový med, taky tomu tak říkají a tou to jde úplně parádně.
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2586 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: ne leden 30 2022, 15:52 Předmět:
Na tohle jsem experimentálně použil obyč vidiák, co je do zdi, nebo do betonu. Nabrousil a šup! Díra jak z alabastru. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Mezi alabastrem a nerezi je drobny rozdil, jedno je kamen, druhe kov
Pouzij proste kvalitni vrtak a ne nejake sracky z lidlu, vrtaky do kamene a podobne nesmysly.
V práci máme vše z nerezi. Po nějaké době ti to přijde normální, že to jde pomalu. Chce to ostrý vrták, malé otáčky a hodně chladit/mazat.
Edit: 8mičku bych si předvrtal něčím menším. _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3505 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: ne leden 30 2022, 16:35 Předmět:
Předvrtal bych to čtyřkou a pak bych použil kvalitní (ne z Lidlu) stupňovitý vrták, pomalé otáčky a mazání. Docílíš tak hladné kulaté díry. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18099 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne leden 30 2022, 17:16 Předmět:
Před časem jsem potřeboval vrtat v ose závitový tyče 1/4" z matroše A2 vrtákem 3,4mm. Asi 100 ks, hloubka vrtání 10 mm. Ve to strašně tvrdý od válcování závitu. Klasickej černej vrták vydržel asi 8-10 děr. Když odešel druhej, tak jsem koupil nějakej kvalitní za cca 140 kaček a s ním jsem dovrtal 80 ks naprosto bez problémů a je stále jak novej. Tu plastovou kapsičku, kde byl přesně popsán typ jsem už bohužel vyhodil ale byl to HSS-G/TIN. _________________ Jirka
Zaslal: ne leden 30 2022, 19:10 Předmět:
Mikras napsal(a):
Čím jsi to brousil? Normálním kotoučem v brusce to nejde.
Jde to blbě, a brousil jsem bílým kotoučem AL²O³.
termit: Holt někdo si umí poradit s tím co má, a někdo musí letět utratit prachy, aby měl na 10 děr speciální nástroj
PS: Asi zřejmě neznáš to přirovnání o alabastru, nebo si prostě musíš za každou cenu rejpnout _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Zaslal: ne leden 30 2022, 20:31 Předmět:
Pokud to bude poctivej nerez, tak černej vrták max jedna díra a konec. Takový to "seknutí" před koncem dovrtání díry znám. I ty kobaltový potřebujou správnej přístup a mazivo, ideál je ale to nechat vypálit a pak teprve kdyžtak převrtat. Nebo vypálit a vyfrézovat.
Dneska nikdo normální do nerezu přímo nevrtá, pokud je to opravdu nerez. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
ZdenekHQ: Tak ti nevím dělám v pivovaru a o nic jiného než o nerez nezakopnu. A to většinou ještě nemagnetickou. A běžně do ní řežeme i závity. Pak trefíš normální železo a říkáš co to je za bláto? ... Je to jen o tom si zvyknout. _________________ Internet - metla lidstva
