Vrtání nerezi
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: ne leden 30 2022, 15:02    Předmět: Vrtání nerezi Citovat
Potřebuju vyvrtat pár desítek otvorů 8mm do nerez plechu tl 1mm. Zkoušel jsem to běžnými vrtáky, ale jde to blbě, rychle se tupí. Jak na to? Dík.
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 30 2022, 15:19    Předmět: Citovat
Hodně záleží, co je to za nerez. Ideálně to chce kobaltové vrtáky na nerez, v nouzi stačí i obyčejné, ale hlavně, pomalé otáčky, větší přítlak a chladit.
Existuje na to speciální kapalina, tedy spíše je to takový med, taky tomu tak říkají a tou to jde úplně parádně.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: ne leden 30 2022, 15:52    Předmět: Citovat
Na tohle jsem experimentálně použil obyč vidiák, co je do zdi, nebo do betonu. Nabrousil a šup! Díra jak z alabastru.
Mikras
Založen: Sep 04, 2019
PříspěvekZaslal: ne leden 30 2022, 16:00    Předmět: Citovat
Čím jsi to brousil? Normálním kotoučem v brusce to nejde.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 30 2022, 16:29    Předmět: Citovat
Sandal napsal(a):
Mezi alabastrem a nerezi je drobny rozdil, jedno je kamen, druhe kov Smile
Pouzij proste kvalitni vrtak a ne nejake sracky z lidlu, vrtaky do kamene a podobne nesmysly.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 30 2022, 16:30    Předmět: Citovat
V práci máme vše z nerezi. Po nějaké době ti to přijde normální, že to jde pomalu. Chce to ostrý vrták, malé otáčky a hodně chladit/mazat.
Edit: 8mičku bych si předvrtal něčím menším.
Internet - metla lidstva
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: ne leden 30 2022, 16:35    Předmět: Citovat
Předvrtal bych to čtyřkou a pak bych použil kvalitní (ne z Lidlu) stupňovitý vrták, pomalé otáčky a mazání. Docílíš tak hladné kulaté díry.
PříspěvekZaslal: ne leden 30 2022, 17:16    Předmět: Citovat
Před časem jsem potřeboval vrtat v ose závitový tyče 1/4" z matroše A2 vrtákem 3,4mm. Asi 100 ks, hloubka vrtání 10 mm. Ve to strašně tvrdý od válcování závitu. Klasickej černej vrták vydržel asi 8-10 děr. Když odešel druhej, tak jsem koupil nějakej kvalitní za cca 140 kaček a s ním jsem dovrtal 80 ks naprosto bez problémů a je stále jak novej. Tu plastovou kapsičku, kde byl přesně popsán typ jsem už bohužel vyhodil ale byl to HSS-G/TIN.
Sandal
PříspěvekZaslal: ne leden 30 2022, 19:10    Předmět: Citovat
Mikras napsal(a):
Jde to blbě, a brousil jsem bílým kotoučem AL²O³.
termit: Holt někdo si umí poradit s tím co má, a někdo musí letět utratit prachy, aby měl na 10 děr speciální nástroj Wink
PS: Asi zřejmě neznáš to přirovnání o alabastru, nebo si prostě musíš za každou cenu rejpnout Nevím
termit256
PříspěvekZaslal: ne leden 30 2022, 19:16    Předmět: Citovat
Jako ze ta dira mela bilou barvu? Very Happy
radek89
Založen: Oct 25, 2009
PříspěvekZaslal: ne leden 30 2022, 19:32    Předmět: Citovat
Co se týče toho chlazení, postačí i obyčejná voda.
milosak
Založen: Nov 27, 2018
PříspěvekZaslal: ne leden 30 2022, 20:04    Předmět: Citovat
V nouzi i černým vrtákem po předvrtáním, jinak koupit HSS, nebo se dají sehnat v každym železářství vrtáky do nerezu - dnes běžný standard
Pomalé otáčky, okraj díry nesmí ztmavnout, potom je průser Very Happy
PříspěvekZaslal: ne leden 30 2022, 20:31    Předmět: Citovat
Pokud to bude poctivej nerez, tak černej vrták max jedna díra a konec. Takový to "seknutí" před koncem dovrtání díry znám. I ty kobaltový potřebujou správnej přístup a mazivo, ideál je ale to nechat vypálit a pak teprve kdyžtak převrtat. Nebo vypálit a vyfrézovat.
Dneska nikdo normální do nerezu přímo nevrtá, pokud je to opravdu nerez.
PříspěvekZaslal: ne leden 30 2022, 20:55    Předmět: Citovat
Doporučuju vrták HSS Co5 (nebo na kvalitnější nerez HSS Co8), samozřejmě značkový a mazat ideálně řezným olejem MolySLIP MWF.
Kobaltové vrtáky mají tendenci k vyštípnutí hrany nebo rohu, takže vrtat pomalu a ideálně ve stojanu (vadí jim skokové změny řezného úhlu atd.).
Jistě to jde i jinak, ale pokud chci výsledek a ne se s tím osírat, tak uvedený postup.
rezis
PříspěvekZaslal: ne leden 30 2022, 21:41    Předmět: Citovat
ZdenekHQ: Tak ti nevím dělám v pivovaru a o nic jiného než o nerez nezakopnu. A to většinou ještě nemagnetickou. A běžně do ní řežeme i závity. Pak trefíš normální železo a říkáš co to je za bláto? ... Je to jen o tom si zvyknout.
