Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12186 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: ne leden 30 2022, 16:48 Předmět: Tesla TE-320 firmware
nevíte někdo jak opravit zbořený FW v tomto STB ?
existuje někde návod jak to provést ?
stažený FW mám v soubor.bin a na desce jsou piny pro přímý přístup.
dělal jste to někdo ?
tato závada vznikla dnes při výpadku el. proudu při silném větru.
STB nejde zapnout, jen pravidelně bliká červená LEDka stby . . .
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8026 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne leden 30 2022, 17:08 Předmět:
U dvou 310 se mi stalo, že po delším výpadku napájení a následném zapnutí šel spustit, boot a následné rychlé střídání hodin a čísla kanálu. Jinak nereagoval na žádný povel. Když jsem ho tahle nechal trápit asi 10 minut, rozmyslel si to a pak už běžel bez závady. NEVYPÍNAT ze sítě! Já vím, výpadek proudu. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7905 Bydliště: Brno
Zaslal: ne leden 30 2022, 18:45 Předmět:
Chtělo by to vědět, co je tam za procesor - odlepit chladič.
Potom by to přes převodník USB-RS232 mělo jít přehrát.
Možná. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: ne leden 30 2022, 19:05 Předmět:
Pokud půjdeš cestou programování flash v programátoru, tak si každopádně nejdřív zazálohuj původní obsah a dump si prohlédni a porovnej s binem, co máš stažený. V paměti může být firmware až od nějakého offsetu, před tím klidně bootloader a za tím ještě konfigurace, pořadí může být libovolně jiné a může to být celé ještě mnohem komplikovanější. Pokud má bin správnou velikost celé paměti, tak to bude celá náplň a bude to v pohodě, pokud je menší, tak opatrně. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: ne leden 30 2022, 22:42 Předmět:
Firmware má 4MByte, což souhlasí s velikostí flash. Takže se s největší pravděpodobností jedná o celý obsah, tedy by mělo stačit paměť odpájet, přehrát v programátoru a připájet zpět. Paměť je EN25Q32B. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
