Tesla TE-320 firmware
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších
PříspěvekZaslal: ne leden 30 2022, 16:48    Předmět: Tesla TE-320 firmware Citovat
nevíte někdo jak opravit zbořený FW v tomto STB ?
existuje někde návod jak to provést ?
stažený FW mám v soubor.bin a na desce jsou piny pro přímý přístup.
dělal jste to někdo ?
tato závada vznikla dnes při výpadku el. proudu při silném větru.
STB nejde zapnout, jen pravidelně bliká červená LEDka stby . . .
 Velikost:  250.49 kB
 Zobrazeno:  161 krát
 Velikost:  230.23 kB
 Zobrazeno:  182 krát
PříspěvekZaslal: ne leden 30 2022, 17:08    Předmět: Citovat
U dvou 310 se mi stalo, že po delším výpadku napájení a následném zapnutí šel spustit, boot a následné rychlé střídání hodin a čísla kanálu. Jinak nereagoval na žádný povel. Když jsem ho tahle nechal trápit asi 10 minut, rozmyslel si to a pak už běžel bez závady. NEVYPÍNAT ze sítě! Very Happy Já vím, výpadek proudu.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 30 2022, 17:20    Předmět: Citovat
Pokud máš bin, tak programátorem přehrát tu paměť, když ti to nevezme z flešky z USB.
Fleška musí být prázdná, jen s tím binem.
Naposledy upravil jezevec dne ne leden 30 2022, 17:23, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: ne leden 30 2022, 17:21    Předmět: Citovat
TX a RX je seriova konzola. Neviem, ci to ma nejaky bootloader, z ktoreho by sa dal firmware preflashovat.
Inak vybrat flash a pouzit programator.
PříspěvekZaslal: ne leden 30 2022, 18:45    Předmět: Citovat
Chtělo by to vědět, co je tam za procesor - odlepit chladič.
Potom by to přes převodník USB-RS232 mělo jít přehrát.
Možná.
PříspěvekZaslal: ne leden 30 2022, 19:02    Předmět: Citovat
Chladic neodporucam odlepovat, moze to skoncit znicenim dosky.
PříspěvekZaslal: ne leden 30 2022, 19:05    Předmět: Citovat
Pokud půjdeš cestou programování flash v programátoru, tak si každopádně nejdřív zazálohuj původní obsah a dump si prohlédni a porovnej s binem, co máš stažený. V paměti může být firmware až od nějakého offsetu, před tím klidně bootloader a za tím ještě konfigurace, pořadí může být libovolně jiné a může to být celé ještě mnohem komplikovanější. Pokud má bin správnou velikost celé paměti, tak to bude celá náplň a bude to v pohodě, pokud je menší, tak opatrně.
PříspěvekZaslal: ne leden 30 2022, 22:42    Předmět: Citovat
Firmware má 4MByte, což souhlasí s velikostí flash. Takže se s největší pravděpodobností jedná o celý obsah, tedy by mělo stačit paměť odpájet, přehrát v programátoru a připájet zpět. Paměť je EN25Q32B.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších Časy uváděny v GMT + 1 hodina
