Šilelis 401D nejde obraz
PříspěvekZaslal: ne leden 06 2008, 19:48    Předmět: Šilelis 401D nejde obraz Citovat
Mám tady tenhle zázrak,jde jenom zvuk.Rozebral jsem to,je to nádhera,tolik součástek nejroztodivnějších tvarů a barev pohromadě se jen tak nevidí Smile Nechápu,jak se Rusům mohlo podařit vystřelit raketu na Měsíc. Shocked Vizuálně jsem zjistil jakousi proláklinu na něčem,co by mohlo být VN trafo. Viz foto. Co na to starší odborníci?
 Soubor:  porucha.jpg
 Velikost:  220.78 kB
 Staženo:  116 krát
sambiliong
Založen: Apr 13, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 06 2008, 20:05    Předmět: Citovat
To trafo maj možná tady: http://reton.cz/crt/elektro.htm , nebo tady: http://www.pesimat.cz/ (nabídka - trfa,cívky,tlumivky). když ho dostaneš, vyměníš všechny elektrolyty, tak zjistíš, že je v háji ten oranžovej germaniovej zázrak v konci řádku.
PříspěvekZaslal: ne leden 06 2008, 20:29    Předmět: Citovat
Na té druhé adrese ho mají za necelé 3 stovky Rolling Eyes ,takže to spíš asi hodím po psu Pecek Díky za tip Beer
Marco85
Založen: Sep 01, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 06 2008, 20:37    Předmět: Citovat
Podívej se na www.tsnova.cz nebo www.nedis.cz
marostv
Založen: Oct 13, 2006
PříspěvekZaslal: ne leden 06 2008, 21:01    Předmět: Citovat
mam tu tiež problem so silelisom 405-D1 po vymene VN trafa mi nabehme slabo VN a vidno trochu na obrazovke že je obraz horizontalne asi 2.5 až 3 cm,napajanie OK kondiky vymenene tranzistory merane ale len v plošaku nemal niekto podobnu chybu čoho sa mam chytiť. Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: ne leden 06 2008, 21:34    Předmět: Citovat
No vida, www.tsnova.cz za 169K,to už je lepší... mno cenu opravy jsem stanovil na 600 a raději tiše doufám,že se to dotyčným bude zdát hodně Confused
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 07 2008, 0:09    Předmět: Citovat
marostv napsal(a):
Ty trafa jsou dva typy, pro germaniový nebo křemíkový tranzistor, tak jestli nedošlo k záměně.
NOVEX
Založen: Jan 07, 2008
PříspěvekZaslal: st leden 09 2008, 9:24    Předmět: Citovat
Jak píše OLDRADIO,existovaly dva druhy traf do toho ruského zázraku.
Pro křemíkový budič mělo trafo nižší indukčnost primáru.A to bude zřejmě tvůj případ.
Můžete mi prosím rozúčtovat tu opravu sálového počítače?
Jistě.
Jeden kopanec do skříně:1 Kč.
Vědět kam:99 999 Kč.
misumi
Založen: Oct 14, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 09 2008, 12:02    Předmět: Citovat
ty trafa jsou opravdu dva typy.Jedno je do TV elektronika a druhý šilelis.Vypadají stejně ale nejsou záměný.TBC-70p1 mám a je do elektroniky,šilelis nemám.
kutilko
Založen: Jan 04, 2009
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2009, 18:27    Předmět: Citovat
Nemá niekto to trafo TVS-70 P2, prípadne vrak 405-ky? Skúšal som tam dať trafo zo staršieho šilelisu TVS-70P1 ale nie je to ono, obraz naskočí, ale je menší a má menší jas. Kto máte, pomôžte, kúpim. Píšte na ramater@zoznam.sk alebo kutilko@seznam.cz. Ľuboš
rudis
Založen: Apr 28, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2009, 20:35    Předmět: Citovat
ještě budou vadný sloupky v násobiči ... , zdroj musí dávat 10,5 V...
Pesko
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2009, 21:13    Předmět: Citovat
kutilko napsal(a):
Nemá niekto to trafo TVS-70 P2, prípadne vrak 405-ky? Skúšal som tam dať trafo zo staršieho šilelisu TVS-70P1 ale nie je to ono, obraz naskočí, ale je menší a má menší jas. Kto máte, pomôžte, kúpim. Ľuboš
Mám 2ks Šilelis 402D ,4ks Elektronika VL100 , 1ks Elektronika 407D a ešte jednu Elektroniku (typ teraz neviem) a chystám sa to všetko v najbližšom čase vyhodiť. Ak niečo chceš ,napíš SZ.
