Radio RFT 5080
ronoda
Založen: Dec 12, 2017
PříspěvekZaslal: ne leden 30 2022, 19:09    Předmět: Radio RFT 5080 Citovat
Dostal se mi do ruky perfektně zachovaný kousek. Nedalo mi to, a zkusil jsem přeladění. To se podařilo na první pokus. Po této "výhře" byl už jen jediný problém a to s uraženými hmatníky na potenciometrech. To se soudruhům nepodařilo, má to uraženo 99% přijímačů. Začal jsem shánět náhradu a tady jsem pohořel:-) Buďto neumím hledat, nebo už to prostě neexistuje. Jiný tam nepasují. Nemáte někdo po šuplatech, nebo nevíte kde je v současnosti sehnat? Nakonec se mi podařilo sehnat stejnou hodnotu (47k) samozřejmě bez odboček, ale má jinde a jinak závity. Znamenalo by to vymyslet, oměřit a vyrobit nový subpanýlek na ty dva potiky. Nevím jestli mám do toho obětovat svůj chuťočas? A taky jak to bude s potikem bez odboček hrát?
 Velikost:  33.59 kB
 Zobrazeno:  107 krát
 Velikost:  39.83 kB
 Zobrazeno:  131 krát
 Velikost:  135.75 kB
 Zobrazeno:  97 krát
 Velikost:  80.88 kB
 Zobrazeno:  109 krát
 Velikost:  86.7 kB
 Zobrazeno:  118 krát
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: ne leden 30 2022, 19:19    Předmět: Citovat
Měl jsem je, bohužel taky s ulámanými konci, a už jsem je určitě vyhodil. Pokud si dobře vzpomínám, jezdec byl v základní desce zacvaknut a kluzný kontakt v něm byl zajištěn plastovou destičkou, rovněž zacvaknutím. Takže řešením by bylo přehodit jezdec z jiného poťáku tohoto typu. Myslím, že byly montovány do B700.
Naposledy upravil elektrosvit dne ne leden 30 2022, 19:24, celkově upraveno 1 krát.
ronoda
PříspěvekZaslal: ne leden 30 2022, 19:23    Předmět: Citovat
Tento typ poťáků jsem nikde nenašel (bez ohledu na hodnotu)
Mají otvory pro přidělání mimo osu jezdce (hmatníku)
PříspěvekZaslal: ne leden 30 2022, 21:00    Předmět: Citovat
Potenciometry 47k se třemi odbočkami a uchycením mimo osu dráhy byly v magnetofonech Tesla B73 s tesláckým označením 2PN 692 16, ale provedení na Teslu neukazuje
PříspěvekZaslal: ne leden 30 2022, 21:36    Předmět: Citovat
Tady je inzerát na podobné rádio, kde hmatníky oba jsou. Za ty prachy...
elektrosvit
PříspěvekZaslal: ne leden 30 2022, 22:50    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Jenže to jsou uzavřené typy, podobné jako třeba v Sopránu nebo 816A (v nich byly dvojité). Otevřené, podobné těmto, jsou v B700. Označení 2PN 692 18, nebo TGL 27941. Akorát nevím, jestli jsou stejně dlouhé, jako ty z Juniora/5080. Z obrázku to nejde poznat. Jezdec by z nich ale asi přehodit šel, pokud by plasty přežily ohyb.
ronoda
PříspěvekZaslal: ne leden 30 2022, 23:26    Předmět: Citovat
elektrosvit*** u B700 jsou delší
Hill***s tou B73 se mýlíš, tam jsou otvory taky v ose, viz obrázek.
 Velikost:  28.38 kB
 Zobrazeno:  118 krát
PříspěvekZaslal: ne leden 30 2022, 23:56    Předmět: Citovat
Z potenciometrů ještě kousek trčí, neměl by být problém vyvrtat dva otvory 1mm, zasunout vodič příslušného průměru a vteřinovým lepidlem přilepit.
houmr
Založen: Nov 01, 2016
PříspěvekZaslal: po leden 31 2022, 7:33    Předmět: Citovat
"To se soudruhům nepodařilo, má to uraženo 99% přijímačů."
Tohle rádio jsme měli doma a řekl bych, že potenciometry nevykazovaly nějakou chybu v materiálu apod. Jako malý kluk jsem na nějaký čas hmatníky prohodil s kazeťákem MK29 a B115.
Myslím, že spíše soudruzi (podobně jako u té B115) počítali s tím že to rádio bude v polici obývací stěny, a ne že se bude házet do klecí s elektroodpadem či různě pokoutně skladovat, kde cokoliv "trčícího" dozná úhony. To u té B115 to byl větší průser - držadlo na přenášení a trčící poťáky - ten náš s tím byl 2x v servisu...
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 31 2022, 8:06    Předmět: Citovat
Je fakt, že plastové nadšení ve zmíněných konstrukcích nebyla šťastná volba.
Pokud se táhlo neulomilo rovnou, tak se aspoň zlomil jeden z rozvidlených caplíků a knoflík pak špatně držel.
Dneska se nabízí vyrobit díl nově 3D tiskem, ne? přesností by to snad vyhovovalo.
ronoda
PříspěvekZaslal: po leden 31 2022, 9:24    Předmět: Citovat
jardafiala***Tu fotku jsem stáhnul z netu, aby bylo jasno o jaké "strojovně" je řeč. U mě nic nekouká, ovládám to tenkým šroubovákem.
houmr***Není to kousek ze SD. Dostal jsem ho i s bednama od pána za drobnou službičku, on odchází do důchoďáku. U nás na SD vládnou "ekoteroristi" Nepustí tě ani kouknout, natož něco odnést. Už se o to delší dobu ani nesnažím.
Crifodo***Tím 3D tiskem by to určitě vyhovělo. Nedávno jsem měl v ruce takový prototyp, větší výlisek a byl jsem překvapen až šokován, jak ostrou hranu to dokáže "vyprdět"
---Vyštrachal jsem potiky se správnou hodnotou a délkou (nejspíš ze Sopránu, jak tu někdo psal) a budu muset jít mechanickou úpravou, ta je mi tak trochu bližšíSmile Jen jsou bez odboček a nejspíš lineární. Netuším jak moc to ovlivní reprodukci. Teď to hraje překvapivě příjemně při pohybu jezdcem hlasitosti. Abych to všechno nedělal zbytečně...
PříspěvekZaslal: po leden 31 2022, 9:31    Předmět: Citovat
Ronoda - máš SZ, neboj, nechci tě o to ereftéčko připravit, mám jinou prosbu ...
ronoda
PříspěvekZaslal: út únor 01 2022, 9:59    Předmět: Citovat
Tak aby nezůstalo vlákno bez konce. Ten potenciometr ze Soprána má dokonce i odbočky. Po výměně to maká stejně jako před výměnou:-)
Vlastně kromě přepájení bylo potřeba jen vyvrtat 4x díru v subpanelu.
Vše viz foto. Ještě tam přidám celkové foto až to ustrojím. Nejspíš asi nikdo nebude marnit čas tak jako jáSmile ale mám z toho radost, že se to povedlo.
 Velikost:  196.16 kB
 Zobrazeno:  92 krát
 Velikost:  245.52 kB
 Zobrazeno:  92 krát
 Velikost:  271.65 kB
 Zobrazeno:  101 krát
 Velikost:  225.21 kB
 Zobrazeno:  95 krát
 Velikost:  265.43 kB
 Zobrazeno:  91 krát
mpedro72
Založen: Feb 09, 2022
PříspěvekZaslal: ne březen 20 2022, 10:27    Předmět: Citovat
Anglicky nazov BLACK SLIDE POTENTIOMETER KNOB eshop z Ciny, tam ich maju kopu
