Vrtání nerezi
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: ne leden 30 2022, 21:50    Předmět: Citovat
Je dobré použít nějakou řeznou pastu na nerez.
http://www.dpparts.cz/edelstahl-schneidpaste--esp-/
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: po leden 31 2022, 9:08    Předmět: Citovat
Díky za rady. Ta řezná pasta vypadá zajímavě, mohla by to usnadnit. Nevíte někdo, jestli se dá koupit v Brně?
Taky jsem při hledání na netu narazil na "vrtáky pro termální vrtání nerezi". Čo je to také? To jako že se tou nerezí propálím tupým odolným vrtákem?
PříspěvekZaslal: po leden 31 2022, 10:59    Předmět: Citovat
Možná by ti stačilo předvrtat vidiákem průměr 6 mm, ale vybroušeným do špičky (odlehčené, aby to nebylo tupé) a potom protáhnout vidiákem o průměru 10 mm. Musíš je ale nabrousit na tom zeleném kotouči pro vidiáky a dobrousit případně na diamanťáku. Prostě pravidelně zavčasu nabrousit, chladit a nespěchat, nerez je tuhá. S černým vrtákem bych se ani netrápil.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 31 2022, 11:26    Předmět: Citovat
Proste si kup lepsi vrtak do nerezi a budes vrtat bez problemu tak jako vsichni ostatni. Na nejake smudlani s vidiaky do zdi, shaneni kotoucu a podobne opicarny se vyprdni, to je nesmysl.
Ty termalni vrtaky nevrtaji, ale diru jen tak protlaci. Dela se to proto, ze matros kolem diry vytlaci takovy okraj do ktereho jde nasledne vyrezat zavit. Nemusis pak do plechu montovat nejake vlozky apod. pokud nechces pouzivat matku. Jestlis nekdy rozdelaval spotrebku v plechove skrince, nejspis to tam uvidis, pokud tam nejsou samorezne sroubky.
PříspěvekZaslal: po leden 31 2022, 12:14    Předmět: Citovat
rezis napsal(a):
...A běžně do ní řežeme i závity...
Závit do nerezu jsem řezal taky, ale výsledek nic moc. Ale on ten termín "nerez" je asi dost obecnej. Ty plechy, co jsem kdysi dostal já, tak to je opravdu něco. Ani stříhat to pořádně nejde.
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: po leden 31 2022, 13:00    Předmět: Citovat
Bolo by vhodné keby si napísal akú nerez máš. Voľakedy sa to bola trieda oceli 17 XXX. Teraz to môže byť aj ináč.
PříspěvekZaslal: po leden 31 2022, 13:28    Předmět: Citovat
Já už o tom nezjistím nic. Ale když jsem na to vzal pilku na železo, tak jsem za chvilku byl bez zubů. V dílně mám jeden kousek, zbytek skončil kdoví kde...
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 31 2022, 15:06    Předmět: Citovat
Na nerez platí jednoduché pravidlo , malé otáčky a větší tlak. Drtivá většina tepla se odvádí se šponou.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: po leden 31 2022, 18:10    Předmět: Citovat
Z hlediska přítlaku je důležité, aby vrták okamžitě zabral a plynule odebíral třísku. Ani krátce se nesmí nechat protáčet na povrchu materiálu. Přítlak je potřeba mít v ruce, plus přiměřené otáčky. Na zmíněných pár desítek děr do slabého plechu pak stačí dobře nabroušený běžný vrták.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 31 2022, 18:19    Předmět: Citovat
Občas musím vrtat asi 1 mm silnej nerez plech, teda jen zvětšuju díru 5>7,5 mm. Obyčejným "černým" vrtákem to jde, ale moc se mu nechce. Mažu to řepkovým olejem. Hodně se to zahřívá i při nízkých otáčkách a má to tendenci se kousat.
kovar
PříspěvekZaslal: po leden 31 2022, 22:03    Předmět: Citovat
Ten odkaz byl jen pro inspiraci. Já jsem dostal pastu od kamaráda co dělá s nerezem a s tou mohu vrtat díru třeba 20mm bez předvrtání! Wink
A taky jsem na to koukal jak trubka!
