Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1664 Bydliště: Blansko
Zaslal: po leden 31 2022, 9:08 Předmět:
Díky za rady. Ta řezná pasta vypadá zajímavě, mohla by to usnadnit. Nevíte někdo, jestli se dá koupit v Brně?
Taky jsem při hledání na netu narazil na "vrtáky pro termální vrtání nerezi". Čo je to také? To jako že se tou nerezí propálím tupým odolným vrtákem?
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15646 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po leden 31 2022, 10:59 Předmět:
Možná by ti stačilo předvrtat vidiákem průměr 6 mm, ale vybroušeným do špičky (odlehčené, aby to nebylo tupé) a potom protáhnout vidiákem o průměru 10 mm. Musíš je ale nabrousit na tom zeleném kotouči pro vidiáky a dobrousit případně na diamanťáku. Prostě pravidelně zavčasu nabrousit, chladit a nespěchat, nerez je tuhá. S černým vrtákem bych se ani netrápil.
Proste si kup lepsi vrtak do nerezi a budes vrtat bez problemu tak jako vsichni ostatni. Na nejake smudlani s vidiaky do zdi, shaneni kotoucu a podobne opicarny se vyprdni, to je nesmysl.
Ty termalni vrtaky nevrtaji, ale diru jen tak protlaci. Dela se to proto, ze matros kolem diry vytlaci takovy okraj do ktereho jde nasledne vyrezat zavit. Nemusis pak do plechu montovat nejake vlozky apod. pokud nechces pouzivat matku. Jestlis nekdy rozdelaval spotrebku v plechove skrince, nejspis to tam uvidis, pokud tam nejsou samorezne sroubky.
Zaslal: po leden 31 2022, 12:14 Předmět:
rezis napsal(a):
...A běžně do ní řežeme i závity...
Závit do nerezu jsem řezal taky, ale výsledek nic moc. Ale on ten termín "nerez" je asi dost obecnej. Ty plechy, co jsem kdysi dostal já, tak to je opravdu něco. Ani stříhat to pořádně nejde. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po leden 31 2022, 13:28 Předmět:
Já už o tom nezjistím nic. Ale když jsem na to vzal pilku na železo, tak jsem za chvilku byl bez zubů. V dílně mám jeden kousek, zbytek skončil kdoví kde... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po leden 31 2022, 15:06 Předmět:
Na nerez platí jednoduché pravidlo , malé otáčky a větší tlak. Drtivá většina tepla se odvádí se šponou. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6019 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: po leden 31 2022, 18:10 Předmět:
Z hlediska přítlaku je důležité, aby vrták okamžitě zabral a plynule odebíral třísku. Ani krátce se nesmí nechat protáčet na povrchu materiálu. Přítlak je potřeba mít v ruce, plus přiměřené otáčky. Na zmíněných pár desítek děr do slabého plechu pak stačí dobře nabroušený běžný vrták.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9070 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po leden 31 2022, 18:19 Předmět:
Občas musím vrtat asi 1 mm silnej nerez plech, teda jen zvětšuju díru 5>7,5 mm. Obyčejným "černým" vrtákem to jde, ale moc se mu nechce. Mažu to řepkovým olejem. Hodně se to zahřívá i při nízkých otáčkách a má to tendenci se kousat.
Založen: Oct 03, 2010 Příspěvky: 1691 Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)
Zaslal: po leden 31 2022, 22:03 Předmět:
Ten odkaz byl jen pro inspiraci. Já jsem dostal pastu od kamaráda co dělá s nerezem a s tou mohu vrtat díru třeba 20mm bez předvrtání!
A taky jsem na to koukal jak trubka! _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
