Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32300 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po leden 31 2022, 13:33 Předmět:
Jestli máš paket "Mrkvošrot Oppice", tak v Picture manageru to jde taky, v levým horním rohu se vybere zobrazení všech náhledů ve složce, pak se vyberou všecky dvojhmatem "Ctrl+a" a napravo nahoře volba "Upravit obrázky" následně výběr "Změnit velikost" - jsou tam možnosti v % vejšky i šířky nebo celku. Akorát to chvíli trvá, než se několik stovek obrázků přechroustá ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7883 Bydliště: Brno
Zaslal: po leden 31 2022, 13:56 Předmět:
Podobně jako IrfanView to má i mé oblíbené XnView. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Načo je dobre hromadne znižovať rozlišenie fotiek? To si môžeš nastaviť menší formát rovno vo foťaku. Veľkosť súborov predsa vo väčšej miere závisí od jpeg kompresie, než od rozlišenia. Potom to končí hentakými miniaturami nečitateľnými, čo tu poniektorí dávajú. Že neviete, čo je to za SMD súčiastku? No teda veru že neviem, čo sú tie tri tmavé pixely. Ak už treba znižovať veľkosť súboru, tak každá fotka má trochu inak rozloženú informáciu. Niekde sa dá orezať nepotrebný okraj, na fotkách bez detailov sa dá zmenšiť aj rozlišenie, na fotkách čiste technických bez umeleckej hodnoty sa dá brutálne znížiť kvalita/zvýšiť kompresia bez straty čitateľnosti. Ak si nevážiš vlastné fotky, tak ich rovno presuň do koša. Ušetríš nie 50, ale rovno 100%. Alebo si nastav hento hromadné zmenšovanie na všetky fotky v počítači do plánovača úloh automaticky každý polrok, alebo aj častejšie. To budeš mať voľného miesta... Niečo jak Onehalf, len ti to nebude ukrajovať z disku, ale naopak.
A na závěr.... Udělej si zálohu původních fotek ať se máš k čemu vrátit kdyby se ti ta komprese nepodařila nebo z jiného důvodu. Z komprese a uložení se už zpátky nevrátíš. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Načo je dobre hromadne znižovať rozlišenie fotiek? To si môžeš nastaviť menší formát rovno vo foťaku...
Prvni problem je, ze v mobilech nizsi rozliseni nebo kvalita vetsinou nastavit proste nejde, druhy ze i kdyz jde, casto se mi stalo ze jsem to zapomel vratit a pak jsem naplacal spoustu fotek na kterych mi zalezelo v nizkem rozliseni, coz je extremne k nasrani.
Snizovat rozliseni taky neni zadna vyhra, prichazis o cast informaci, mnohem lepsi je zvysit kompresi. Osobne pouzivam staricky programek ktery se jmenuje jpeg optimizer (funguje i pod w95). Typicky na vselijake fotky jimiz dokumentuju napriklad postup rekonstrukce bytu, rozborku nejakeho stroje pri oprave apod., kde naplacam tuny fotek kde a jak vedou kabely, rozvody... ale nejsou to zadne umelecke skvosty, potrebuju jen zachovat informaci kde co vede a nechci aby to pri naslednem zalohovani zabiralo gigabajty na disku.
Pro priklad davam 2 fotky tistaku placle mobilem ve stejnem rozliseni, kde nedoslo ke ztrate zadne podstatne informace kterou fotka prezentuje, jen original ma 5MB, po kompresi 280KB
https://postimg.cc/XrvdzS7M https://postimg.cc/Mv515Kwb
