CLX-3175FN oprava
Bendy
Založen: Feb 08, 2015
PříspěvekZaslal: po leden 31 2022, 16:20    Předmět: CLX-3175FN oprava Citovat
Zdravím nevěděl by někdo, co je příčinou?
Dvakrát se na stránce objeví úzký proužek všech čtyř barev.
Mohly by to způsobovat tonery, optický válec, nebo přenosová folie?
Co s tím? Neřešil to někdo. Kupovat to postupně a zjistit, že to tím není se mi nechce, jsou to poměrně dost drahé komponenty Upset
PříspěvekZaslal: po leden 31 2022, 16:24    Předmět: Citovat
Poskodeny valec. Uvidis na nom horizontalnu ciaru.
Bendy
PříspěvekZaslal: po leden 31 2022, 16:52    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Takže po celé délce válce čára? A jak k tomu dojde válec je nový rok a půl akorát se málo tisklo, napadá mě otisk stěrky? Nebo co? Oprava? Asi novej co?
PříspěvekZaslal: po leden 31 2022, 18:07    Předmět: Citovat
Vzdálenost čar ti říká obvod toho, co problém způsobuje. Nejspíš to bude ten válec. Podívej se, jestli je na něm rýha, taky to může být z jakéhokoli důvodu nalepený sajrajt, který může jít umýt nebo opatrně seškrábnout. S tím seškrabováním velmi opatrně, doporučuji nehtem, hlavně ne ničím tvrdým, ať válec nepoškrábeš.
Edit: jak píšeš, že se málo tisklo, tak to skutečně může být nalepený toner, co zůstal pod stěrkou. Už několikrát jsem rodičům čistil v černobílé laserovce stírací lištu, když se dlouho netisklo, tak se na ní také nalepil toner a pak stírala moc a na výtisku bylo málo toneru. Stačilo lištu demontovat a toner oškrábnout nehtem. Držel na liště docela dost.
Naposledy upravil Zaky dne po leden 31 2022, 18:13, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po leden 31 2022, 18:11    Předmět: Citovat
Ano, asi od stierky. Ale neviem, kedy sa to stane. Videl som to aj v tlaciarnach, co maju valec integrovany v toneri. Ked som to skumal, tak to bolo poskriabane do hlbky, takze jedine vymenit.
Cele jednotky valca su dost drahe, ale Cinania predavaju samotne valce. Pred rokom som to riesil:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=96147
Bendy
PříspěvekZaslal: út únor 01 2022, 13:41    Předmět: Citovat
Je to opravdu tak, čára po celé délce a nejde nehtem odstranit Sad
No našel jsem na Ali OPT Válec, tak to asi risknu, protože jiná volba než nový asi neexistuje co?
 Velikost:  276.15 kB
 Zobrazeno:  89 krát
PříspěvekZaslal: út únor 01 2022, 13:48    Předmět: Citovat
Zkus se schválně podívat, jestli je čára přesně na šířku stěrky. Opravdu by mě zajímalo, jak může něco takového vzniknout. Ještě bych chápal třeba extrémní vibrace, ale kde by se vzaly? Že by třeba zůstal vrčet motor a chvěl by válcem sem/tam? Nebo že by to vypálil laser, kdyby zůstal běžet přes jeden řádek? Je to divné, ale každopádně na výměnu válce.
PříspěvekZaslal: út únor 01 2022, 13:53    Předmět: Citovat
Ano, valec jedine vymenit. Video s postupom (na ktoru stranu vytiahnut osku a pod.) sa da najst na webe.
Je to dost hnusna praca, kedze za valcom je nadobka plna odpadoveho toneru. Odporucam vysypanie vykonavat tak, ze sa to cele vlozi do vacsieho priehladneho vreca aj s rukami. Najlepsie vonku, v nudzi aspon v kupelni. A nasadit respirator.
P.S. Toner (na rozdiel od bezneho prachu) voda nezmaca, takze je schopny na nej plavat a rozprasovat sa do vzduchu.
Ked to budes mat vymenene, tak rovno vyresetuj pocitadlo valca - je tam vlozena niekde poistka. Ak sa ti ju nechce menit, tak namiesto nej zapoj ampermeter, po zapnuti tlaciarne sleduj prud a hned, ako sa objavi, tak obvod rozpoj.
Naposledy upravil rnbw dne út únor 01 2022, 13:57, celkově upraveno 1 krát.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 01 2022, 13:55    Předmět: Citovat
svinstvo... a pri vysavani zaserie vysavac tak ze ho mozes vyhodit....
PříspěvekZaslal: út únor 01 2022, 14:07    Předmět: Citovat
Na "samsung printer horizontal lines" Google čile vyhledává, takže to asi bude celkem častý problém. Zkus se lupou podívat, jestli je to mechanický vryp v té vrstvě na válci, nebo je to mechanicky nepoškozené, ale vypálené od laseru. Tak nějak se mi to jeví, že je u Samsungů s těmi tiskárnami něco špatně.
PříspěvekZaslal: út únor 01 2022, 14:20    Předmět: Citovat
Mne sa to objavilo na tlaciarni, ktoru mam ako testovaci kus (pri nejakych zmenach v SW), takze sa prakticky vobec nepouziva. Mozno sa stierka nejako prilepi na valec? Mam tu aj dalsie dva podobne modely, rovnako (ne)pouzivane a tam sa to neobjavilo.
Bendy
PříspěvekZaslal: út únor 01 2022, 16:52    Předmět: Citovat
Tak jsem to nafotil pod lupou a je to asi vypálené, jsou to takové černé čárečky pod lupou a celé délce. Pokud po tom jezdím nehtem cítím trošičku drsné, ale opravdu trošku. To asi nebude stěrka, to spíš jakoby nějak vyjiskřený sám válec…. či co....fakt nevím...jak se to stane Surprised Co si o tom myslíte?
 Velikost:  180.85 kB
 Zobrazeno:  87 krát
 Velikost:  287.79 kB
 Zobrazeno:  77 krát
 Velikost:  273.9 kB
 Zobrazeno:  78 krát
PříspěvekZaslal: út únor 01 2022, 17:06    Předmět: Citovat
Zajímavé, že by nějaká forma koroze, když zůstane stát zbytek toneru dlouho pod stěrkou a třeba navlhne? Nikde jinde na válci žádný podobný náznak není?
Bendy
PříspěvekZaslal: út únor 01 2022, 17:37    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
Ano po podrobnějším zkomání jsem našel od té vyfocené ještě cca 1,5 cm druhou, ale počínající slabě a cca 7cm třetí už také cekem matnou. Takže jsou tam celkem 3, ale ta hlavní je vyžraná nejvíce.
Tak teda nevim jestli to vůbec řešit a něco kupovat, když se to tak sere a přitom má 2235 stran a měl by vydržet cca 24000.
Tady ho třeba mají v kompletu kompatabilní za 1300 i s dopravou takže bych ho nemusel čistit, ale jak dlouho vydrží no, tisknu sem tam, ale tonery mám plné a ještě jedny do foroty Smile
PříspěvekZaslal: út únor 01 2022, 18:26    Předmět: Citovat
Dobre fotky. Struktura sa podoba na nejaku gumu.
Ako vyzera povrch malych valcov, co su na jednotlvych toneroch? Tie su stale v kontakte s valcom. Akurat je ich povrch cely pokryty tonerom, tak sa to bude blbo fotit...
