Jak spolehlivě zabránit vzplanutí napájecího adaptéru?
PříspěvekZaslal: ne leden 30 2022, 2:42    Předmět: Citovat
Byly u toho usměrňovače, psal tam, že když to pak zapnul vychladlý, tak se pojistka hned přepálila.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: ne leden 30 2022, 20:26    Předmět: Citovat
Kolegině v práci si nějak po převratu přinesla do práce rádiobudík, žlutej, trojúhelníkovej. Nevím, jestli to bylo první den nebo některej další, začal smrdět a pak kouřit. Asi mezizávitovej zkrat.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: po leden 31 2022, 8:20    Předmět: Citovat
AC 110V ? velmi často zdroj nemá žádnou pojistku
PříspěvekZaslal: po leden 31 2022, 8:24    Předmět: Citovat
Keby to bolo na 110V, tak to nevydrzi 1 den, ale 1 sekundu.
houmr
Založen: Nov 01, 2016
PříspěvekZaslal: po leden 31 2022, 13:44    Předmět: Citovat
Mě chodily v domovním rozvaděči 24V stykače na fázové napětí více jak týden, než jsem pojal podezření že je v rozvaděči cítit "elektrosmard" víc než je standard...
PříspěvekZaslal: po leden 31 2022, 15:57    Předmět: Citovat
Mne fungovalo rádio ktoré malo prepínač 220/110V nastavené na 110V asi 30 sekúnd. A vrčal zvuk pri tom. Odniesla si to tepelná poistka v trafe, ktorú v servise "profesionálne" opravili preklenutím dvoch vývodov trafa 2 mm cínovou pájkou.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 31 2022, 19:04    Předmět: Citovat
Tak jsem asi spletl 2 věci dohromady, TC237 (630V=) použitý přímo na síť nebyl v B73, ale v něčem jiném. Ale začal žhnout obdobným způsobem a nevyhodil pojistku. Kdyby žil jeden bývalý kolega, který měl na starosti servis "dovozu" v RTS, tak by určitě povzpomínal, že takových případů bylo před rokem 1986 celkem dost.
PříspěvekZaslal: po leden 31 2022, 19:28    Předmět: Citovat
V návode k televízoru Junosť bolo uvedené niečo také, že nenechávajte zapnutý televízor bez dozoru a v prípade, že začne horieť, odpojte prívodný kábel a cez vetraciu mriežku na kryte nalejte do televízora pohár vody.
PříspěvekZaslal: po leden 31 2022, 19:37    Předmět: Citovat
To bylo u všech ruských TV. Ale v originálním ruském návodu k Rubínu bylo i to, že nejlepší je mít v blízkosti TV písek a pokud to zalití nestačí, je dobré zasypat TV pískem Smile
PříspěvekZaslal: po leden 31 2022, 19:39    Předmět: Citovat
Proto to provozovali jen v zemljankách. Tam bylo obojí, voda i písek. Bezpečnost navíc byla zvýšená tím, že tam naopak nebyla elektrika. Very Happy
PříspěvekZaslal: po leden 31 2022, 19:44    Předmět: Citovat
Bolšaja technika Smile
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: po leden 31 2022, 19:59    Předmět: Citovat
Hašení podle sovětského návodu zmiňoval právě ten článek o zahoření B73 v AR.
Přibližně ve znění: "... přes větrací mřížky nalejte kbelík vody, přijímač zakryjte a uvědomte požární sbor." Smile
PříspěvekZaslal: po leden 31 2022, 22:59    Předmět: Citovat
xsc napsal(a):
Houpeš nás, nebo opravdu? Laughing
PříspěvekZaslal: po leden 31 2022, 23:01    Předmět: Citovat
Babka mala kedysi Elektron a nieco s kyblom vody spominala...mozno aj piesok.
konosuke
PříspěvekZaslal: po leden 31 2022, 23:30    Předmět: Citovat
Stal se vraj případ hentaký: váza s vodou a kytkama stála na TV (strašný
to zlozvyk dodnes někdy praktikován) se převrhla, obsah vylil dovnitř
(přes ventilační otvory) barvy na obrazovce se slily dozelena a televizor byl
navěky vypnutý...Sad
(neviděl jsem jenom slyšel, bastlířská latina ? může být ale psali o tom
v novinách)
Strana 3 z 5
