Bylo to paradoxně až v návodu k Rubínu C202-205, což už byl tyristorový zázrak. U starších elektronkových se spokojili jen s tou vodou. Ale v tom návodu k C202 to bylo hezky i s obrázkama, do češtiny tahle část "záhadně" přeložena nebyla.
Velikost:
218.44 kB
Zobrazeno:
46 krát
U Rubína C266 je zmíněno i to zakrývání. Bohužel ten správný návod s obrázky s vázičkou a pískem najít nemůžu.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34347 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út únor 01 2022, 8:39 Předmět:
konosuke napsal(a):
Stal se vraj případ hentaký: váza s vodou a kytkama stála na TV (strašný
to zlozvyk dodnes někdy praktikován) se převrhla, obsah vylil dovnitř
(přes ventilační otvory) barvy na obrazovce se slily dozelena a televizor byl
navěky vypnutý...
To sa nam na prazdninach u babky podarilo najmenej dvakrat - televizor bol lampovy LIMBA (odlozeny do druhej izby po kupe Elektronu). Nastastie vypnuty. Nechali sme to vyschnut a potom normalne fungoval.
Lití vody dle návodu do Elektroniky C430, což byl šílený nepodařený zprasek, se tu na EB už několikrát probíralo, pouze z kolektivního alzheimera se tomu věnujeme znova. Na tom návodu se mi daleko víc líbily předvyplněné poukázky na záruční opravu na posledních asi 12 stranách manuálu.
Tím výrobce signalizoval víru ve spolehlivost svého výrobku.
Lití vody na rozpálenou obrazovku naopak signalizuje víru v antiimplozní provedení. Kupodivu se to vyskytuje nejen v sovětských návodech.
https://safety.lovetoknow.com/fire-prevention-safety/how-put-out-fire If smoke or flames are coming out of your television, unplug the cord and douse the flames with a fire extinguisher or water. Never try to smother the flames with a blanket, as you risk having it catch fire as well.
Когда воду использовать нельзя (горящий электроприбор находится под напряжением) или ее нет, небольшой очаг горения можно попытаться засыпать питьевой или кальцинированной содой, стиральным порошком, песком, землей (например, из цветочного горшка). Однако при неудаче надо сразу же покинуть помещение. Помните о высокой токсичности дыма!
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6019 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: út únor 01 2022, 11:12 Předmět:
V podobném případě to ruská TV přežila bez vážnějších následků. Voda zasáhla jenom videomodul na obrazovce a prorazil se plastový trimr s vyšším napětím. Po vyškrabání uhlíkové cesty průrazu a osušení desky TV jela bez problémů dál. U takto nouzově opraveného trimru jsem nečekal dlouhou životnost, ale vydržel ještě roky až do vyřazení TV.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4090 Bydliště: Zlín
Zaslal: út únor 01 2022, 12:33 Předmět:
Kdo má trochu pyromanské sklony a prováděl experimenty s hořlavostí různých elektrických zařízení, tak ví, že ruské věci hoří zdaleka nejlíp. Plastová zadní stěna na rubínu dokáže vygenerovat pětimetrovou vatru. Takže hasit vodou či pískem je potřeba rychle, než se to rozjede.
Hezký je článek na ruské wikipedii o televizorech řady 714. Je tam přímo kapitola "ogněopasnosť". Stačila závada na VN trafu, kvůli které se natáhl oblouk, od toho chytla plastová izolace trafa a už to jelo.
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7748 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: út únor 01 2022, 14:46 Předmět:
To nějak neodpovídá stupňování přídavného jména "dobrý". Další stupeň je "lepší" a další "sovětský" _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Zaslal: út únor 01 2022, 15:04 Předmět:
Jo proto tam otec tu zadní stěnu neměl...
Máti ji jednou taky zalila, odnesla to ta velká báň ve VN, praskla. Televize se za to časem odvděčila tím, že když u ní máti jednou usnula, tak explodoval VN násobič. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32382 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út únor 01 2022, 17:13 Předmět:
rnbw napsal(a):
Preco nie? Mali najvacsich trpaslikov, najrychlejsie hodinky a najhorlavejsie televizory
Kazdopadne ta cast v navode tam nebola bezdovodne.
A taky nejNEhořlavější benzín. Známej kdysi dávno za komárů "vyčenžoval" s partičkou солдат dvousetlitrovej sud kapaliny, o který tvrdili, že to je "káčestvěnnyj arméjskij benzin dlja gruzavikóv". Dal jim za to dvě litrovky tuzemský rozumně uložený měny. Sud uložil v garáži a nalil z něj "plnou" u svojí šáde 120GLS. Druhej den ráno sednul před barákem do auta, popotáhnul sytič, otočil klíčkem, spokojeně se uščúřil, když mu rafička palivoměru ukázala "full", šádynu nastartoval a vyjel. Ujel asi 350m na třebovskou hlavní už tehdá světlama řízenou křižovatku, kde musel na červenou zastavit. Studená šáde mu chcípla - a už ji nenatočil. nepomohlo ani tlačný a ni tažný lano, nakonec ho odvlekli do blízký autodílny tehdejšího komunálu a tam začalo tóčo. Svíčky, filtry, cívka, kabely, trysky v karbci, benálu plno ... akorát šáde nenatočila. Tancovali tam kolem ní jako Indiáni kolem totemovýho kůlu snad 2 hodiny, než jednoho starýho napadlo přičuchnout si k obsahu plnýho karburátoru, protože mu byla podezřelá sytě načervenalá barva - načež se prej zašklebil že by se vod něj mohly japonský kabuki loutky učit, napumpoval toho od karbce odtrženým šlaufkem pomocí ruční pumpičky asi dvě deci do plechovky - tu postavil na betonovej dvůr a zkusil do ní hodit zapálenou sirku ... A vono kurwa nic, neblaflo to ... Tak milej Jirka musel s barvou ven, sklidil hurónskej posměch a stálo ho to další dvě flašky rozumně uložený měny servisákům plus plnou nádrž beneli od normální pumpy ... Vivat hustokrutěqalitní běnzin dlja gruzavikóv ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Rozlámanej dekl z Rubína jsem hodil kdysi do Peter a rozžhavilo se i koleno nahoře do komína _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Zaslal: út únor 01 2022, 18:14 Předmět:
Takovej Elektron D-200 nebo jak se ta stará prokletá delta-mrcha těžká jak swiň jmenovala ani nemusel hořet a i tak vytápěl obejvák jak bufík - s příkonem 270W se musel dávat do obejvákový stěny s vyřezanýma sololitovýma "zádama", aby se vůbec dokázal uchladit a nechytnul přesně podle varování v návodu jak fagule ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Je fakt, že ze všech známých i příbuzných, co projevili ten nevkus a pořídili si nějakou CCCP televizi, nevím o nikom komu by doma zahořela.
Naproti tomu uhelnatých zásuvek/vidlic/prodlužek jsem viděl dost, i když nepřičítal bych to nějakýmu ABB nebo předtím Elektropřístroj, spíš praseckému nutkání českého kutila domácího. Lidi si o to často vyloženě říkají.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8026 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út únor 01 2022, 21:23 Předmět:
U El 714 sice odcházela VN trafa. Většinou ale zahořela zkratovaná selenová tužka v keramickým pouzdru. Při zkratu se dokázala rozsvítit do červena. A protože VN blok byl "zakrytý" tvrzeným papírem, na pr.ůser bylo zaděláno. O ruském, samozhášecím plastu zadních deklů už jste napsali. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Strana 4 z 5
