Zaslal: út únor 01 2022, 10:29 Předmět: 1F zásuvka 230V z 3F přívodu
3F přívod ke sporáku (jištěný nevím proč, jističem 3x13A s charakteristikou C). Odporuje něčemu, pokud z tohoto přívodu, na jednu z fází, napojím 1F zásuvky? Podle mě by to mělo být ok, ale nejsem si úplně jistý.
Kabel je 2,5mm, 4žilový, tedy soustava TN-C (na ten kabel byl doteď připojen 3F sporák). Teď tam chci připojit varnou desku (ta se připojuje 2-fázově) a tu třetí fázi bych chtěl využít pro řekněme 2-3 zásuvky 230V
Založen: Sep 15, 2018 Příspěvky: 1013 Bydliště: BB SK
Zaslal: út únor 01 2022, 11:26 Předmět:
nieje to úplne košér, každý okruh by mal mať zvlášť kábel, ale v byte to asi ničomu nevadí, kľudne to tak sprav. Istič necháš pôvodný, alebo ho chceš meniť za 16A ?
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34300 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út únor 01 2022, 11:33 Předmět:
Len ti to neprejde reviziou, keby nahodou bola potrebna. Prierez PEN vodica musi byt totiz minimalne 10mm². Inak povedane, v bytovej instalacii sa nemoze pouzit (kedze ho do zasuvky nepripojis).
Zaslal: út únor 01 2022, 11:37 Předmět:
Já to mám taky tak, pětižil 2.5mm², mám tam sporák + mikrovlnu + konvici, abych nepřetěžoval zbytek okruhu. Jištění 16A.
Měl jsem tenkrát natáhnout o jeden kabel do kuchyně víc, ale ono se to ve starým baráku dělá blbě, tak ty nejnovější silový rozvody vedou v lištách ve sklepě pod stropem a podlahou ke spotřebičům (sporák, aku atd.) _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Naposledy upravil ZdenekHQ dne út únor 01 2022, 11:39, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: út únor 01 2022, 11:42 Předmět:
rnbw napsal(a):
to si ešte nikdy nevidel dvojžilovú predlžovačku zo zvonkového drôtu ? A najlepšie vytiahnutú spod krytu zásuvky
U nových instalací. U starých, které jsou celé v TN-C při průřezu "již od" 1,5 je to šumafuk.
Pokud majiteli/provozovateli nevadí, že má v celém baráku dvoužíl (a zřejmě včetně koupelny), pak účelné rozdělení původního trojfázového přívodu ke sporáku na 2f pro varnou desku a 1f pro troubu je naprosto v pohodě a vůbec bych to neřešil. S revizákem se tohle vybaví tak, že uvede v revizi jen 3f přívod pro sporák.
Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4297 Bydliště: Skalica
Zaslal: pá únor 04 2022, 22:58 Předmět:
Poziadavka je doviest do bodu prechodu z tnc na tns 10mm. On ale nebude menit sustavu takze o poziadavke 10mm nemoze byt ani rec. Jedine co musi dodrzat je podmienka bezpecneho vypnutia pri skrate do 0,4s. To je vsetko. Samozrejme zasuvky na 230 zapojit v tnc
