Indikáto ESR-T4 zčásti uhynulý (NE)VYŘEŠENO
PříspěvekZaslal: út únor 01 2022, 12:40    Předmět: Indikáto ESR-T4 zčásti uhynulý (NE)VYŘEŠENO Citovat
Musím si postěžovat (manželce je to jedno a tady mě asi taky nikdo nepolituje) - můj oblíbený "měřicí" přístroj se chová tak, že po stisknutí tlačítka se rozsvítí displej a text nikde. V jednom z deseti a více případů ještě ožije ale už mu chystám hrobeček. Měl jsem ho (i přes jeho známé a diskutované nectnosti) rád, R.I.P. Sad
ZÁVADA byla, jako téměř obvykle, mezi stolem a židlí. Měřák jsem používal bez krabičky a při používání jsem časem ulomil přívod k displeji. Tak mi treba, kokotovi.
Naposledy upravil jardafiala dne čt červenec 28 2022, 11:10, celkově upraveno 3 krát.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 01 2022, 12:52    Předmět: Citovat
Cítím s tebou. V této vážné chvíli přeju ti odvahu a sílu.
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: út únor 01 2022, 13:55    Předmět: Citovat
Bud silny,
tez jsem pred par lety "ztratil" multimetr.
Jiny se mi podarilo zachranit - 2x. Meri doted, ale davam uz na nej dost pozor. Je z roku asi 1993.
PříspěvekZaslal: út únor 01 2022, 14:15    Předmět: Citovat
Nejjednodušší cesta jak přijít o libovolnej měřák je půjčit ho ...
PříspěvekZaslal: út únor 01 2022, 14:29    Předmět: Citovat
Pravděpodobně jde do háje displej. Můžeš se mrknout, jestli ho číňan prodává samostatně, nebo prostě kup další celý měřák. Naštěstí je to za pár korun. Jako první se podívej na připojení toho displeje, jestli je v konektoru, tak ho odpoj/zapoj, jestli připájený na desku, tak to zkus přitlačit, jestli to ožije. Ale může být problém přímo na COG čipu v displeji.
PříspěvekZaslal: út únor 01 2022, 15:14    Předmět: Citovat
Dík za projevenou soustrast, květinové dary s díky odmítám. Objednán nový za 327Kč včetně dopravy.
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: út únor 01 2022, 16:59    Předmět: Citovat
jardafiala: a tobě tento krám ukazoval spolehlivě? Mně vždycky nesmysly, je k ničemu, když nejde nakalibrovat.
PavelFF
PříspěvekZaslal: út únor 01 2022, 17:05    Předmět: Citovat
Že to byl krám? A co? Měl ho prostě rád. I přes jeho známé a diskutované nectnosti. Inu, krev není voda a srdci neporučíš.
PříspěvekZaslal: út únor 01 2022, 17:29    Předmět: Citovat
Mně to funguje OK.
PříspěvekZaslal: út únor 01 2022, 18:02    Předmět: Citovat
starecd napsal(a):
No, a nebude to spíše rukama? Nakalibrovat jde a dělá to po každém zapnutí. Já ho nijak nechválím, ale za tu dobu, co ho mám a občas zapnu, tak funguje opravdu dobře.
davemh
Založen: Jul 02, 2016
PříspěvekZaslal: út únor 01 2022, 18:03    Předmět: Citovat
Když už tu je vlákno, ví někdo co způsobuje tyhle artefakty? Vadný řadič displeje, nebo rozsypaný soft? Dělá to jen někdy, ale obvykle na stejných místech - předpony jednotek a jiné "nestandardní" znaky.
 Velikost:  124.45 kB
 Zobrazeno:  162 krát
starecd
PříspěvekZaslal: út únor 01 2022, 18:14    Předmět: Citovat
Prokazatelně měří u kapacity vyšší hodnotu, než je udávaná a nízký esr, jindy zas obráceně, to si z měření dělal nějaké průměry?
Tady je psáno, že jde kalibrovat, ale návod nikde.
Hezky den.cz
hlavně, že jsou pomůcky:
Kalibrace
Proces kalibrace je jednoduchý. Jeho účelem je zpřesnit měření malých odporů a kapacit. Před kalibrací si připravte zkratovací propojku se třemi vývody (ze společného bodu vedou tři dráty) a kondenzátor o kapacitě větší než 100 nF.
Nulová propojka se dá nejjednodušeji vyrobit ze tří dlouhých jumperových kolíků. Stačí kolíky spojit velkými kapkami cínu jak je patrné z následujícího obrázku.
Tester - nulová propojka
JoDiK
Založen: Jan 10, 2018
PříspěvekZaslal: út únor 01 2022, 19:38    Předmět: Citovat
starecd napsal(a):
Hezky den.cz
Kdybys chvilku googlil, tak to najdeš...
Přímo na hezký den (anglicky) podrobný manuál: http://datasheet.hezkyden.cz/d/tester-elektro-soucastek-gm328a-manual-en-113k.pdf
Případně video: https://www.youtube.com/watch?v=yd5FWEFM63w
nebo: https://www.youtube.com/watch?v=epIeS7Rk3EA
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 02 2022, 8:37    Předmět: Citovat
davemh napsal(a):
...ví někdo co způsobuje tyhle artefakty? .....
U mna pomohlo prehrat FW.
passion
Založen: Jul 22, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 02 2022, 9:09    Předmět: Citovat
jardafiala - skús prespájkovať olovom prepoje/stĺpiky medzi doskou a LCD. Mal som tam studenáky hneď ako dorazil od číňana a dokonca jeden pin nebol vôbec prispájkovaný.
