Musím si postěžovat (manželce je to jedno a tady mě asi taky nikdo nepolituje) - můj oblíbený "měřicí" přístroj se chová tak, že po stisknutí tlačítka se rozsvítí displej a text nikde. V jednom z deseti a více případů ještě ožije ale už mu chystám hrobeček. Měl jsem ho (i přes jeho známé a diskutované nectnosti) rád, R.I.P.
ZÁVADA byla, jako téměř obvykle, mezi stolem a židlí. Měřák jsem používal bez krabičky a při používání jsem časem ulomil přívod k displeji. Tak mi treba, kokotovi.
Naposledy upravil jardafiala dne čt červenec 28 2022, 11:10, celkově upraveno 3 krát.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32391 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út únor 01 2022, 14:15 Předmět:
Nejjednodušší cesta jak přijít o libovolnej měřák je půjčit ho ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: út únor 01 2022, 14:29 Předmět:
Pravděpodobně jde do háje displej. Můžeš se mrknout, jestli ho číňan prodává samostatně, nebo prostě kup další celý měřák. Naštěstí je to za pár korun. Jako první se podívej na připojení toho displeje, jestli je v konektoru, tak ho odpoj/zapoj, jestli připájený na desku, tak to zkus přitlačit, jestli to ožije. Ale může být problém přímo na COG čipu v displeji. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15646 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út únor 01 2022, 18:02 Předmět:
starecd napsal(a):
jardafiala: a tobě tento krám ukazoval spolehlivě? Mně vždycky nesmysly, je k ničemu, když nejde nakalibrovat.
No, a nebude to spíše rukama? Nakalibrovat jde a dělá to po každém zapnutí. Já ho nijak nechválím, ale za tu dobu, co ho mám a občas zapnu, tak funguje opravdu dobře.
Založen: Jul 02, 2016 Příspěvky: 354 Bydliště: Český ráj
Zaslal: út únor 01 2022, 18:03 Předmět:
Když už tu je vlákno, ví někdo co způsobuje tyhle artefakty? Vadný řadič displeje, nebo rozsypaný soft? Dělá to jen někdy, ale obvykle na stejných místech - předpony jednotek a jiné "nestandardní" znaky.
Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2734 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: út únor 01 2022, 18:14 Předmět:
Prokazatelně měří u kapacity vyšší hodnotu, než je udávaná a nízký esr, jindy zas obráceně, to si z měření dělal nějaké průměry?
Tady je psáno, že jde kalibrovat, ale návod nikde.
Hezky den.cz
hlavně, že jsou pomůcky:
Kalibrace
Proces kalibrace je jednoduchý. Jeho účelem je zpřesnit měření malých odporů a kapacit. Před kalibrací si připravte zkratovací propojku se třemi vývody (ze společného bodu vedou tři dráty) a kondenzátor o kapacitě větší než 100 nF.
Nulová propojka se dá nejjednodušeji vyrobit ze tří dlouhých jumperových kolíků. Stačí kolíky spojit velkými kapkami cínu jak je patrné z následujícího obrázku.
jardafiala - skús prespájkovať olovom prepoje/stĺpiky medzi doskou a LCD. Mal som tam studenáky hneď ako dorazil od číňana a dokonca jeden pin nebol vôbec prispájkovaný.
