Ahoj hoši. Nevíte někdo prosím jak uvést receiver Marantz SR5200 do továrního nastavení? Mám na mysli FACTORY RESET. Hledal jsem hledal, ale nikde nenašel. Děkuji za případné odpovědi. Miloš
Založen: Apr 26, 2011 Příspěvky: 132 Bydliště: Brno
Zaslal: út únor 01 2022, 16:01 Předmět:
Ivane, díky, reset zafungoval, ale k mému zklamání můj problém nevyřešl. Ten receiver má závadu, že z analogových vstupů např. TAPE nebo TUNER to jede jen v případě, že je navoleno S-DIRECT ON a to ještě navíc s nějakým šumem. Když dám S-DIRECT OFF, tak je slyšet jen silný šum a nic víc. Já jsem zjistil, že to dělá multiplexer IC513 - NJU7313AL, který z nějakého důvodu zapíná nesprávné vstupy. Prostě místo vstupů R a L - piny 2 a 27, zapne 3 a 26, do kterých jde silný šum. Původně jsem si myslel, že je ten multiplexer vadný, ale když jsem ho vyměnil, tak se nic nezměnílo. Tak jsem si pak myslel, že jdou nejspíš po sběrnici špatná data z procesoru, že je nějak zblblý a tudíž by mohl pomoct reset. Ale ani reset nepomohl. Už si nevím rady. Nemohl bys mě prosím nějak nakopnout? Miloš
P.s: Schema je tady: https://www.manualslib.com/manual/1175029/Marantz-Sr5200-K2g.html#manual
Založen: Sep 15, 2018 Příspěvky: 1013 Bydliště: BB SK
Zaslal: st únor 02 2022, 8:40 Předmět:
trochu som to študoval, ale takto na diaľku ti neviem jednoznačne poradiť, čo by mohlo spôsobovať tebou popisovanú závadu. Zrejme to nebude také jednoduché, že vymeň C22 a pôjde to. Oslov nejaký servis v okolí
Zaslal: st únor 02 2022, 10:37 Předmět:
No, mně to příjde přímo nemožné opravit. Já už jsem se s tím tak natrápil, že už ani nemám chuť pokračovat. Děkuju ti za účast. Hodně štěstí všem. Miloš
