tester autorelé
radkz
Založen: Oct 22, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2020, 14:40    Předmět: tester autorelé Citovat
Dobrý deň,
máte niekto skúsenosť s používaním testeru autorelé?
Napr. Voltcraft RT-100
ďakujem za odpovede
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2020, 15:10    Předmět: Citovat
Nemám, ale momentálně dodělávám návrh univerzálního testeru relé. Protože relé občas testovat potřebuju. Mám tam dva nastavitelný proudy kontaktama, možnost testovat NO i NC kontakty a nastavení max. času, kdy má sepnout/rozepnout a samozřejmě volbu počtu testovacích cyklů.
Zbývá mi domyslet měnič na napájení, abych mohl testovat relé s cívkou 5-48 V a nemusel řešit extra napájení elektroniky. Až budu objednávat DPSky, určitě zase zbudou. Akorát to bude ještě trvat.
tester relé
 Velikost:  58.12 kB
 Zobrazeno:  290 krát
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 23 2020, 18:57    Předmět: Citovat
Já teď toho Volcrafta RT-100 objednal, tak uvidím jak funguje. Dle popisu by měl testovat 10x a pokaždé měřit odpor kontaktů a v případě, že je v některém testu větší než 200mOhm, tak vyhodnotit chybu. Jakým proudem testuje nevím. Podle mě to chce testovat malým i velkým proudem. Některá relé mají problém spíš s malým proudem.
Návrh s mikrokontrolérem PIC od forbidden se mi líbí. Navíc jde programově nastavit mnohem více testů a například i měřit dobu sepnutí a odpadnutí kontaktů.
Pokud by byla pak konstrukce k prodeji,tak bych měl zájem. Bude to jako finální výrobek?
forbidden
PříspěvekZaslal: so květen 23 2020, 20:01    Předmět: Citovat
Já mám momentálně možnost volby proudu mezi cca 10 mA a 100 mA, ale změnit to je jen záležitost dvou odporů (4 celkem). Nad možností měřit čas jsem uvažoval, nicméně momentálně je to opačně, v menu nastavím maximální dovolený čas a testuju, jestli relé sepne/rozepne. Ona ta antiparalelní dioda čas odpadnutí taky lehce prodlouží. Napadlo mě ještě přidat detekci zkratu cívky, respektive příliš velkýho proudu cívkou. Testovací cykly můžu momentálně nastavit 10-1000, po deseti. Taky jsem uvažoval o měření odporu kontaktů, jenže nebudu mít v DPS sokly, ale spíš měřící šňůry a krokodýlky, tak se přechodový odpory už dost projeví. Zkoušel jsem to, a nastavit to na 200 mΩ je docela problematický, takový měřící háčky zaháknutý na trochu zoxidovanej vývod mají už problém. Navíc pro menší proudy bych asi už musel dát před ADC zesilovač, aby to mělo trochu rozumný rozlišení. Mám to zatím jen na bastdesce, tak můžu testovat a zkoušet, ale primárně mě zajímá hlavně jestli spolehlivě spíná, než extra přesný měření parametrů. Zatím nejčastější záludnost u relé jsem potkal, že spíná jen v určité poloze, otočím relé vzhůru nohama a spínat přestane. Už mě to jednou vytrestalo. Very Happy
Jako hotovou věc to prodávat asi neplánuju, nevím, jestli by byl zrovna o toto zájem. Ale určitě budu mít DPSky navíc, jako vždy.
Pokud zbude v paměti místo, asi tam přidám to měření času přítahu a odpadu, uvidím.
milan78
Založen: Nov 02, 2016
PříspěvekZaslal: út červen 02 2020, 20:33    Předmět: Citovat
Zásadní problém je právě ten odpor kontaktů v zatížení. Relé takhle kontroluji, ale při 2 až 10A, a samozřejmě naletované kontakty. Spínání s otevřeným kolektorem (nebo FET) řeší nezávislost na napětí cívky i laborování s napětím při kterém sepne a kdy ještě drží.... Napálené kontakty se tak projeví. Třeba v arduinu , a výsledky posílat přes UART by bylo jednoduché. Většinou ale stačí pár krát změřit odpor při velkém proudu.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 02 2020, 20:53    Předmět: Citovat
Taky jsem to mel pred casem v planu vyrabet, z nedostatku smysluplnejsi cinnosti. Mela to byt kombinace tohoto https://www.ebay.com/itm/12V-Car-Relay-Tester-Electronic-Test-Tools-Automotive-Diagnostic-Battery-Checker/362976727027?hash=item5483194ff3:g:768AAOSwO8xen98l
+ nastavovani proudu a chtel jsem tam zamontovat i zobrazeni prubehu sepnuti na necem takovem https://www.ebay.de/itm/Clear-Acrylic-Case-Housing-Cover-for-DSO138-2-4-TFT-Digital-Oscilloscope-/263551048339
Ale je to zatim v hodne nedodelane fazi a netusim kdy se k tomu zas dostanu.
forbidden
PříspěvekZaslal: út únor 01 2022, 20:19    Předmět: Citovat
Tak já se k tomu zase konečně dostal, po skoro dvou letech. Confused Program je ve verzi 0.4, ale plně funkční. Spíš si jen nechávám prostor pro nějaký nápady, ale jak se tak znám, tak to tak asi zůstane... Hlavněže to funguje a můžu to používat, poslední dobou ty malý relé potřebuju testovat docela často. Napájení je 7-60 V, to jde přímo na cívku. Ostatní jak jsem psal výše.
tester relé
 Velikost:  151.38 kB
 Zobrazeno:  97 krát
tester relé
 Velikost:  189.79 kB
 Zobrazeno:  94 krát
GeorgeB
PříspěvekZaslal: út únor 01 2022, 20:43    Předmět: Citovat
Pěkná práce Smile Měl bych zájem. Byl by k prodeji plošný spoj a naprogramovaný uP?
forbidden
PříspěvekZaslal: út únor 01 2022, 21:14    Předmět: Citovat
Desky mám (80,-/kus), mcu mám ale jedinej a koukám na TME, není skladem, jen THT verze. Musel bys počkat.
Jinak toto je aktuální schéma.
schéma
 Velikost:  58.84 kB
 Zobrazeno:  131 krát
zdroj
 Velikost:  6.22 kB
 Zobrazeno:  98 krát
DPS
 Velikost:  173.02 kB
 Zobrazeno:  96 krát
GeorgeB
PříspěvekZaslal: út únor 01 2022, 23:20    Předmět: Citovat
Děkuji, počkám. Nespěchám na. Mám toho Volcrafta a taky funguje pěkně.
Kdyžtak se časem připomenu. S čipama je to teď problém Mad
forbidden
PříspěvekZaslal: st únor 02 2022, 9:37    Předmět: Citovat
Jo, s čipama je problém, naštěstí mě to zas tak moc neovlivňuje, ale třeba ženě odsouvají termíny dodání na nějaký Cisca neustále. Momentálně jsou skoro roční dodací lhůty. Evil or Very Mad
Pretorian
Založen: Apr 18, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 15 2022, 13:21    Předmět: Citovat
Zdravím,
připojuji se do pořadníku, měl bych taky zájem o desku a procesor.
Ať se daří.
forbidden
PříspěvekZaslal: ne květen 22 2022, 18:13    Předmět: Citovat
Tak se mi konečně podařilo sehnat PIC18F1320 v SMD verzi, nakonec z Digi-Key. Akorát mě vyšel na 129,50.
Takže DPS+naprogramovaný mcu za 210,- + doprava. Dejte kdyžtak vědět do zprávy. Kromě osobního převzetí můžu poslat PPL, nebo Zásilkovnou. Ceny zjistím, už jsem dlouho nic neposílal a ztratil jsem přehled.
No tak PPL chce za malou obálku 130,-, malá bublinkovka je za 10,-
Celková cena DPS+mcu+doprava PPL 350,-
