zes. pro rozhlas
nxn
Založen: Apr 18, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 06 2008, 20:06    Předmět: zes. pro rozhlas Citovat
Dostal se ke mě tento zes. a nemá nasobě označení,rok výr.....protě nic....akorát výstup 100V a další vývody které již nejsou čitelnén.Nepoml by mě někdo identifikovat toto zařízení dokumentaci apod. je osazen elektronkami AZ11 a EL6 ostatní jsou nečitelné.....rád bych to dal dohromady
 Soubor:  Bez názvu.GIF
 Velikost:  114.29 kB
 Staženo:  187 krát
 Soubor:  Bez názvu2.GIF
 Velikost:  114.38 kB
 Staženo:  187 krát
 Soubor:  Bez názvu3.GIF
 Velikost:  124.3 kB
 Staženo:  178 krát
 Soubor:  Bez názvu4.GIF
 Velikost:  129.2 kB
 Staženo:  185 krát
 Soubor:  Bez názvu5.GIF
 Velikost:  148.14 kB
 Staženo:  203 krát
Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
marostv
Založen: Oct 13, 2006
PříspěvekZaslal: ne leden 06 2008, 21:11    Předmět: Citovat
Vyzera to ako nejaka TRAFORA niečo podobne som mal.
PříspěvekZaslal: ne leden 06 2008, 21:47    Předmět: Citovat
Zkus se zeptat tady Sinclair ti určitě poví.. http://www.zesilovace.cz/index.php?akce=konference
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 06 2008, 21:59    Předmět: Citovat
Identifikuj, jaké výroby jsou součástky, hlavně potenciometry, elyty a vůbec vše. Podobně vypadá i nějaký Siemens.
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 07 2008, 0:20    Předmět: Citovat
Na mě to dělá dojem "samodomo", hlavně kabely se silonovou izolací a to trafo vypadá dost divně. V továrních zesilovačích podobných konstrukcí se používaly na konci většinou elky 4654 a ne EL6, jako tady. Ale koukal jsem se do schemat zesilovačů od Domácích potřeb z 50. let a je tam několik zesilovačů s EL6 od firmy Telegrafia. Jaké jsou ty ostatní elektronky? Od té Telegrafie by tam měly být 2x EF22, 2x EBC3, 2x EL6, AZ12.
nxn
PříspěvekZaslal: po leden 07 2008, 6:31    Předmět: Citovat
Jak jsem psal to se nedá rozlušti ale domácí výrobek to nebude...a 1 elka tam chybí myslim že to bude jedna AZ11..
SIDTIM
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: po leden 07 2008, 21:32    Předmět: Citovat
Krásný stroj!!!
Až budeš v nesnázích, nějakou tu AZ 11 Ti mohu poskytnout... Very Happy
..a co shoří, nezhnije..!
Sendyx
PříspěvekZaslal: po leden 07 2008, 21:59    Předmět: Citovat
Nedají se rozluštit údaje na žádných součástkách vespod ?
nxn
PříspěvekZaslal: út leden 08 2008, 6:34    Předmět: Citovat
To daj ale na elkách ne....ty součástky vypadaj že je vyrobyla tesla ...když začínala...
Oldradio
PříspěvekZaslal: út leden 08 2008, 23:20    Předmět: Citovat
Co jsou zač ty zbývající elektronky, ty dvě stříbrné a další, skryté za nimi. Nafoť to ještě z téhle strany.
nxn
PříspěvekZaslal: st leden 09 2008, 15:52    Předmět: Citovat
Jak tady dokola říkám ty nejsou čitelný a nemam to doma tak to teď nemohu nafotit, až tak za 14 dní....
Primergy
Založen: Jan 25, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 13 2008, 17:41    Předmět: Citovat
No, podle transformátorů, elitů a odporů to bude nějaká germánština. Zaasfaltovaný svitky jsou Tesla.
Ostatní elky budou asi EF9 nebo jim podobné.
