Založen: Feb 20, 2007 Příspěvky: 43 Bydliště: Táborsko
Zaslal: út září 11 2007, 8:28 Předmět:
1,5k to vypadá dobře, projdi ten řetěz souč. od VN k proc. ale popis problému(TV po výměně VN trafa najede,ale slabý nekontrastní obraz se ukáže až po zvýšení Ug2) to je typická vada tohoto TV když si střelí VN
Dobrá,díky zkusím to,jsem sice v koncích ,ale to ještě přetrpím.Tak zatím
Založen: May 11, 2005 Příspěvky: 37 Bydliště: Orlová
Zaslal: út září 25 2007, 22:08 Předmět:
Bronislav napsal(a):
rudi napsal(a):
betelně vadnej proc a možná i pár smd souč.(R565,D505,D507,D021) mezi VN trafem a procesorem,
na tom ABL pinu(54)naměříš proti zemi 10 ohm.
Zdravím na pinu 54 jsem naměřil 1,68 k , myslíš,že je vadný?
Múže mi někdo potvrdit,že ten procesor bude vadný,i když na pinu 54 mám 1,68 k proti zemi /ref.napětí nevíte náhodou kolik to dělá/děkuji předem za odpověď.
Založen: Oct 03, 2005 Příspěvky: 192 Bydliště: Brno
Zaslal: čt říjen 04 2007, 22:41 Předmět:
Zdravím všechny na fóru.Pokoušel jsem se najít chassis FU-2 na uvedeném webu,ale nic jsem nenašel.Hledám blbě,nebo tam opravdu není?Mám tento TVP taky na stole se zkratovaným BU2515DX.
Méda Béda.
Zaslal: pá říjen 05 2007, 10:41 Předmět:
Ahojky Anonymní, ahojky Rudi,
díky za www, schema už je v kompu. Vím že je to FE-2, to jsem se jen upsal, ale opravdu jsem jej nemohl na na těchto www najít, i když mě tam vyhledávač posílal.
Rudi,prosím Tě, kolik,řádově stojí VN trafo a kolik procesor. Teď me dorazily BU2515DX, tak jdu k zákazníkovi, ale nevím jestli mě nečeká to, co Tebe. Tak abych byl aspoň trochu v cenovém obrazu.
S pozdravem Méda Béda.
Zaslal: út říjen 09 2007, 21:54 Předmět:
Ahojky všem.Tak jsem dal nový BU2515(ten půvpdní měl přechody v jednotkách ohmů,takže pravděpodobně odešel VN výbojem),zapnul TV zapráskalo až vepředu u SMD procesoru a bylo to totéž.Udělal jsem nad tím kříž a skončil.To nemá cenu dávat dohromady.Všem děkuji za rady i varování.
Méda Béda.
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4228 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá leden 25 2008, 23:31 Předmět:
kondik mimo jiné napsal(a):
...Presny typ procaka je TDA9394H/N1/5/0423 , avelmaku maju TDA9394H/N1/5/1031 a teraz neviem ci by to pasovalo, nevie niekto?
Podívej se sem, tady TDA9394H/N1/5/1031 uvádějí a k němu alternativní typy: http://www.ame.cz/?param=fullresult _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
