Zaslal: po leden 31 2022, 23:11 Předmět: hlavy ANP964 a ANP969
Prosím někoho znalého o uvedení parametrů magnetofonových hlav Tesla ANP964 (v Tesla A3) a ANP969 (A5). Potřebuji nahradit neoriginální neznámou hlavu v magnetofonu Tesla A3 a původní ANP960/ANP964 jsou nesehnatelné, ANP969 nabízí na avelektronik.cz, tak by mne zajímalo, zdali se liší jen absencí držáku nebo i elektrickými parametry.
Stejný dokument mám, jenže v něm se už nepíše o hlavách ANP964 a novějších. Potřeboval bych informace právě o ANP964 (předpokládám stejné parametry jako ANP960, když ji během výroby nahradila v A3) a ANP 969.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18708 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út únor 01 2022, 8:25 Předmět:
Už ssodpor naznačí . Namontuj a uslyšíš . Nemáš co zničit . Většinou při podobném odporu je to při snímání šumák . Při nahrávání je to jiná . Vzhledem ke kvalitám zmíněných strojů .
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19624 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út únor 01 2022, 9:07 Předmět:
Samozřejmě. Můžeš použít i kteroukoli stereofonní ALPS hlavu, která rozměrově vyhoví uchycením, a její systémy spojit sériově (konečně totéž bylo i v Tesla SP210).
Snímání funguje s každou hlavou, tedy i s těmi krátkými z walkmanů, které byly optimalizované jen pro snímání, mechanicky nedosáhly bez úpravy uchycení do kazety, ale nahrávat jimi s moc velkým úspěchem nešlo.
Naprostá většina ostatních hlav ale zvládá obojí.
Nastavit předmagnetizační a záznamový proud s ní půjde taky, rezerva výkonu pro předmagnetizaci je tam slušná, když si konstruktéři mohli dovolit nechat přes polovinu předmagnetizačního proudu utíkat do výstupu záznamové cesty.
A to platí jak pro A3, tak pro A5.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9686 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: út únor 01 2022, 17:10 Předmět:
Měla by pasovat
(můžeš objednat kdekoli jinde, tahle prodejna byla první poruce)
hlava
(a nemýlíš se ? A3 měla univ. hlavu ANP960, ANP964 patřila do B60 a B200
ale, možná "inovace" výroby už se nevzpomenu)
ANP964:
110/1 mH
záznamový proud 115 uA
předmagnetizační proud 0.4 mA _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Jde mi právě o záznam. Předpokládal jsem, že jsou-li elektricky totožné (ANP960/964/967 a 969), tak nebude nutné měnit nastavení předmagnetizace a korekcí.
Že se ANP964 dávala do A3 jsem našel v několika internetových diskusích, jinak v servisním návodu společném pro A3 a A3 VKV se píše o ANP967.
Servisní návod mají ke stažení třeba na Oldradio.cz:
http://www.oldradio.cz/schemata/a3vkvsd.pdf
Ta indukčnost 1mH mi přijde podezřele nízká, když u ANP960 se uvádí 81mH při 1Khz a 71mH při 10kHz.
Zaslal: út únor 01 2022, 18:26 Předmět:
Možná jsem to napsal nepřesně: indukčnost ANP964 je 110mH / na měřící frekveci 1kHz
(přehledná tabulka je v Nečáskovi Elektronické a elektroakustické součástky
jejich volba a použití SNTL Praha 1985, II vydání str. 383-384)
až se jednou dostanu ke skanneru... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Děkuji moc, přesně toto jsem potřeboval.
Jak moc se takový rozdíl (mezi ANP967 a ANP969) projeví? Předmagnetizaci bych klidně přenastavil, nicméně do korekcí bych nerad šahal, jednak nemám potřebné vybavení a pak trimry a jádra cívek jsou ještě zakáplé lakem z výroby, tak s nimi nechci hýbat.
Ještě bych měl dotaz k předmagetizačnímu proudu. U hlavy ANP960 se udává 0,7mA, u ANP967/969 jen 0,4mA, zatímco v servisním návodu k A3, kde se uvažuje ANP967 se uvádí proud 1mA. Co z toho platí?
Založen: Sep 10,
Zaslal: út únor 01 2022, 22:03 Předmět:
Platí ten proud, při kterém nahrávka kmitočtů kolem 330 Hz a 6,3 kHz se stejnou úrovní na vstupu, ale sníženou nejméně o 20 dB proti plnému vybuzení, dá při snímání na výstupu také stejné úrovně.
Použij pásek, který nejčastěji používáš.
Rozsah předmagnetizace 0,7 - 1,0 mA není nijak velký, pokrývá různé pásky i výrobní tolerance stejného typu hlavy.
V magnetofonu A5 je proto třeba ale vyřadit z funkce záznamovou automatiku a úroveň záznamu nastavit pevně, jinak automatika vlivem záznamových korekcí změní úrovně měřicích kmitočtů.
Záměna hlavy za jiný typ nezmění kmitočtový průběh ani při snímání, ani při záznamu o tolik, aby bylo třeba sahat do korekcí.
Zaslal: st únor 02 2022, 17:55 Předmět:
Nechci bejt za cifršpiona hnidopicha ale, maličká chybička se vloudila
3. a 4.řádek zdola (1.tab.)
ANP 937........................B74 neexistuje, má být B73, B113, B116 A
ANP 938........................B73, B113, B116 A
můžete si doplnit:
ANH 200 - "tvrdá" záznamová čtyřstopá stereo B115, B116
ANH 210 - "tvrdá" snímací čtyřstopá stereo B115, B116
(elektricky, mechanicky shodné a výměnné s ANP 937, ANP 938)
ANH 220 - "tvrdá" mazací B115, B116 (pasuje do B113, B116 A a B73)
ANH220 _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Sep 10,
Zaslal: so únor 05 2022, 21:11 Předmět:
Pokouším se dát dohromady nějaký ucelenější seznam hlav Tesla se základními parametry, ale některé se mi nedaří dohledat. Indukčnosti i proudy uvádím jako střední, bez tolerance, která se pohybuje mezi ±10% a ±20%.
Můžete někdo doplnit to, co je označené šedými pruhy?
Samozřejmě u snímací hlavy se neuvádí proudy, jako u záznamové mazací prou a u mazací hlavy předmagnetizační proud.
