Signalizace HDO NT bezdrátově
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 03 2022, 11:06    Předmět: Signalizace HDO NT bezdrátově Citovat
Zdravím
Nevíte o něčem co by se dalo do zásuvky u bojleru na teplou vodu který je ve sklepě aby mě to třeba svícením LED diody celou dobu kdy ta zásuvka bude pod napětím dalo signalizaci v prvním poschodí v pokoji ? nechci typ na nějaký Bastl vzhledem k mé slepotě který bych si mohl udělat nebo lépe neudělat ,prostě nějaké hotové řešení kdyby bylo něco na aukru to by bylo ideální díky
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: čt únor 03 2022, 11:20    Předmět: Citovat
Nechceš bastl a asi to má být levné.....
Snímej tu ledku malinkou wifi kamerou.
https://www.aliexpress.com/item/4000799788969.html
nebo jednokanálovej ovladač, ale to už jsme u bastlení
https://www.aliexpress.com/item/4000947868197.html
Pak je možnost průmyslových řešení
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: čt únor 03 2022, 11:34    Předmět: Citovat
Zásuvka HDO - není zrovna levná, ale jde umístit kdekoliv v bytě. Může spínat signalizaci (nebo spotřebič) na 230 V. Výprodejní HDO od EG.D stojí asi 500 Kč, ale do interiéru se moc nehodí.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: čt únor 03 2022, 11:40    Předmět: Citovat
Možná se dělá bezdrátová zásuvka MASTER-SLAVE Question
markoni
PříspěvekZaslal: čt únor 03 2022, 12:33    Předmět: Citovat
Tu zásuvku jsem si připojil k tomu bojleru sám před nějakým tým pátkem Very Happy a taky mám toto
Sada vysílač-přijímač 433Mhz, XD-FST a XD-MK-5V
Kompletní sada pro bezdrátový přenos na frekvenci 433 MHz, tedy vysílač i přijímač. Jednoduché zapojení, dokonalá použitelnost až na vzdálenost 100 metrů. Možno použít pro komunikaci dvou desek Arduino, případně jedné řídící desky a několika satelitních desek.
no jo ale čím to modulovat? sítí 50 Hz no a už se nabaluje potřeba dalších součástek a tomu bych se chtěl vyhnout díky
 Velikost:  23.74 kB
 Zobrazeno:  62 krát
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 03 2022, 12:38    Předmět: Citovat
Kup si tu zasuvku jeste jednu a dej si ji nekam kde na to vidis. Pokud bude sepla ta u boileru, sepne se ti i ta druha a nebudes muset resit nejake opicarny s vysilam. Ty moduly jsou nahovno. Dost casto se stane, ze je pasmo zarusene a signal nedorazi. Pokud bys vysilal porad, prestalo by v okoli fungovat vsechno ostatni. Takze jedine bousmernou komunikaci s potvrzenim prijeti povelu, ale na to uz potrebujes mcu apod. Pokud se ti nechce bastlit, ta zasuvka to resi.
markoni
PříspěvekZaslal: čt únor 03 2022, 15:43    Předmět: Citovat
Ta zásuvka je u bojleru ve sklepě a já mám pokoj v prvním patře ,natahovat drát do prvního patra to přesto vlak nejede a taky není kudy barák po rekonstrukci.
markoni
PříspěvekZaslal: čt únor 03 2022, 15:51    Předmět: Citovat
Achab napsal(a):
To by mi ani tak nevadilo že se to nehodí do interieru kde se to dá sehnat to HDO ? díky
Achab
PříspěvekZaslal: čt únor 03 2022, 15:56    Předmět: Citovat
Dráty není potřeba, signál HDO je přítomný v celé síti. Zásuvka bude spínat nastavený povel, i když ji připojíš třeba v hospodě.
EG.D - Nabídka elektroměrů a spínacích prvků HDO
termit256
PříspěvekZaslal: čt únor 03 2022, 15:59    Předmět: Citovat
markoni napsal(a):
Ty to porad nechapes. Kup si tu zasuvku, do ni si strc ledkovou lampicku a dej si ji do pokoje v prvnim patre. Se zasuvkou u boileru to nema nic spolecneho. Obe budou spinany signalem HDO, nezavisle na sobe. Nebude ti to indikovat stav napajeni boileru, ale nizky/vysoky tarif, coz je ale to same. Pripadne se to da jednoduse zbastlit, ale kdyz to chces hotove...
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 03 2022, 16:09    Předmět: Citovat
Možná se zeptám hloupě - potřebuješ to vůbec? Nestačí se řídit časem, kdy se má HDO spínat? Myslím, že standardně jsou časy spínání dodržovány.
PF
Naposledy upravil petrfilipi dne čt únor 03 2022, 16:11, celkově upraveno 1 krát.
markoni
PříspěvekZaslal: čt únor 03 2022, 16:10    Předmět: Citovat
Ty jsi ze mně děláš legraci Shocked já to fakt nechápu jak může indikovat lampička indikovat NT
termit256
PříspěvekZaslal: čt únor 03 2022, 16:17    Předmět: Citovat
No vzdyt ji budes mit v te zasuvce co ti tu Achab nalinkoval a ta ji bude spinat na zaklade signalu HDO, stejne jako ta co mas u boileru, jak jsi zminil. Ja zas nechapu co je na tom k nechapani Smile Proste to tak udelej a uvidis ze to bude fungovat.
petrfilipi
PříspěvekZaslal: čt únor 03 2022, 16:44    Předmět: Citovat
Tady máš k té zásuvce návod.
PF
markoni
PříspěvekZaslal: čt únor 03 2022, 16:47    Předmět: Citovat
Asi tady vzniklo to nedorozumění já mám HDO u elektroměru venku na baráku a ve sklepě kde mám ten bojler který je spínaný v NT tam mám připojenou obyčejnou zásuvku tam mám zasunutý starý panel z mrazničky kde je funkční doutnavka která mi svítí když je NT asi tak chodit do sklepa zjišťovat jestli jedu za polovic -NT tak to mě unavuje samozřejmě že mám zjištěné časy NT ve dne i taky v noci podle kódu na HDO v mé oblasti jsem jen jsem říkal že si to trochu "vyšperkuji"
ten odkaz https://www.egd.cz/prodej-elektromeru#spinaci-prvky-hdo mě nefunguje certifikát není platný
