Existuje nejaky bezny kov na ktery chlorid zelezity dlouhodobe nepusobi? Chtel bych si udelat leptaci nadobu ktera bude vlozena ve vetsi a chlorid se tak bude ohrivat horkou vodou z vodovodu. Mam to ted ze skla, ale to vede blbe teplo, takze na muj vkus dlouho trva, nez se chlorid ohreje. Beznym kovem myslim nejaky normalne dostupny material. Ze zlateho plechu to delat nebudu.
Chlorid (roztok) se dá ohřát třeba v mikrovlnce a k tomu účelu může být třeba v plastové nádobě (PE či PP potravinářské dózy). Délka ohřevu je několik minut (je třeba hlídat, aby nedošlo k varu).
Pokud je ho dostatečné množství (např. litr), tak má takovou tepelnou kapacitu, že jeho zvýšená teplota po vyjmutí z trouby zcela bezpečně vydrží po dobu leptání, která je řádově opět v minutách.
Chlorid mám jako nasycený roztok, ohřívám ho na nějakých 60 až 70 stupňů (zcela hrubý odhad), DPS plave na jeho hladině (vlivem povrchového napětí) - pochopitelně mědí dolů.
Na desce jsou z horní strany přilepená "ouška" ze samolepicí pásky, za která se s deskou dá dobře manipulovat a třeba zvednutím průběžně kontrolovat stav leptání.
Při ohřevu doporučuju nádobu s chloridem zakrýt třeba potravinářskou fólií - přece jen z něj občas odchází ne úplně neškodné výpary (trocha chlorovodíku?)...
Naposledy upravil JirkaZ dne čt únor 03 2022, 22:41, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Oct 25, 2009 Příspěvky: 146 Bydliště: Mor. Nová Ves, Břeclav
Zaslal: čt únor 03 2022, 13:35 Předmět:
Roky pro tento účel používám běžné kuchyňské plastové dózy ála matrjoška, kde meziprostor zalévám přímo vroucí vodou z konvice, misky to v pohodě vydrží. Po práci nechávám chlorid permanentně nalitý ve vnitřní misce a zaklapnu víčkem.
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4039 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt únor 03 2022, 13:58 Předmět:
termit256 napsal(a):
Existuje nejaky bezny kov na ktery chlorid zelezity dlouhodobe nepusobi? .
Možná platina , ale nevím, jak dlouho. Zlato asi také nevyhoví.
Olovo při styku s chloridem železitým asi také bude reagovat za vzniku pro teplo nevodivých povlaků. (Teoretický odhad, nezkoušel jsem to,)
Ja mam leptaci nadobu s bublifukem podobneho tvaru jako tento typek. https://youtu.be/GPXhLCl2MB0?t=237 Jen je vlozena jeste ve vetsi do ktere napustim a necham pomalu protekat horkou vodu. Chlorid v ni mam trvale, takze odpada to otravne prelevani. Shanim 2 plechove desky a obavam se, ze cena zakazkove smaltovani nerezi se o moc nebude lisit od zlateho plechu.
To máš toľko veľa teplej vody?
Ja s chloridom železitým nerobím, ale ak sa nemýlim, tak je tmavý hrdzavý...
Cez priehľadnú nádobu ho môžeš hriať halogenou s reflektorom.
Alebo môžeš vmontovať halogénovú žiarovku priamo do roztoku.
Zaslal: čt únor 03 2022, 17:46 Předmět:
Žádný kov dlouhodobě nevyhoví, DIN 1.4301 (nerez potravina) ani 1.4404 (chemie), 1.4571 (chemie)
bez dlouhého chemičení keramika, plast _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Ja mam leptaci nadobu s bublifukem podobneho tvaru jako tento typek...
Takhle fungují i továrně dělané. V nádobě s roztokem je šachta, kterou stoupá napěněný chlorid okolo vloženého plošňáku a přes hranu šachty se přelévá zpátky do hlavní nádoby. Přiznám se, že nevím, jak je udělané vyhřívání. Vše je samozřejmě z plastu, podobného jako novodur. Přední stěna nádoby je z nějakého průhledného plastu. V místnosti s leptačkou je vše kovové po čase olezlé, chlorid dokáže zničit i těsnění v plastovém kulovém ventilu na dně nádoby. Výrobce s tím počítal, protože dole je sběrná vana.
