Grundig CUC1825
CIRCA
Založen: May 23, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 06 2008, 0:04    Předmět: Grundig CUC1825 Citovat
Hoj Ahoj
Potřeboval bych poradit s opravou. Po připojení do sítě je TV v STBY (svítí LED)po zapnutí DO nebo P+ se jí chce naběhnout, ale hned se vypne zpět do STBY. Pojistky jsem přeměřil OK. Dá se zdroj otestovat s žárovkou? Máte prosím nějaký tip jako opto či tak. Nebo jestli to je FBox a mám to zabalit? Děkuji
Carel
Založen: Nov 16, 2006
PříspěvekZaslal: ne leden 06 2008, 8:43    Předmět: Citovat
Žárovkou se může zdroj snad odzkoušet,sice neznám schema,je to ,ale 100Herzovka,takže pro nezkušeného to bude obtížná oprava,bude-li problém v dalších obvodech.UGrundigů" stoherzovek",odcházel často násobič.
Robosand
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: po leden 07 2008, 9:46    Předmět: Citovat
Tento zdroj môžeš bez problémov odskúšať na žiarovku...
Robo...
6610i
Založen: Apr 01, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 07 2008, 10:40    Předmět: Citovat
Tady máš schéma
http://upload.ebastlirna.cz
Když po opravě elektronického zařízení nezjistíš příčinu závady,nic jsi neopravil.
CIRCA
PříspěvekZaslal: st leden 09 2008, 20:19    Předmět: Citovat
Děkuji a doplňuji další info.
Zdroj na žárovku dělá to samé. rozsvítí a zhasne a je v stby.
Když vyndám fbox a pustím tv (bez žárovky a vych cívky zapojené) tak zdroj naběhne, všechna napětí celkem sedí až jen +-K kde má být +-14V je cca +10V a -9V. Dá se nějak určit zda je to procesor nebo fbox nebo něco jiného.? Zkoušel jsem dle manuálu měřit na I2C a nějak se to nedá stihnou když je tam ten Fbox ještě zkusím bez něj něco naměřit
