TESLA L 5403 AT
bbob
Založen: Sep 18, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 06 2008, 16:30    Předmět: TESLA L 5403 AT Citovat
Zdravím
Prosím o radu zda někdo neví kde sehnat schéma televizoru Tesla L 5403 AT popřípadě alespoň typ chassisi .Předem díky Bob Confused
Robosand
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: po leden 07 2008, 10:20    Předmět: Citovat
Skús niečo opísať zo základnej dosky...
Robo...
bbob
PříspěvekZaslal: po leden 07 2008, 13:18    Předmět: Citovat
Na desce jen číslo 190-942017-P1 jinak jsem nic nenašel . Deska je osazená CTV322 S V2.0 SAA5254P TDA4665 TDA8395P TDA3653B TDA1013B.
Robosand
PříspěvekZaslal: po leden 07 2008, 15:11    Předmět: Citovat
Tak s tým Ti neviem pomôcť. Prípadne popíš závadu...
Robo...
bbob
PříspěvekZaslal: po leden 07 2008, 19:45    Předmět: Citovat
Televizor jako by byl v AV nereaguje na dálkové ovládání ani na povely tlačítek na tv.
medabeda
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 10 2008, 8:25    Předmět: Citovat
Zkus si změřit sekundár zdroje,jestli tam není moc.Pak,jestli je to verze co si myslím,by tam měl být BUT11,který spíná napájení řádků a jeho budič 2N5401,ty odejdou.Příčinou jsou samozřejmě ellyty v řízení zdroje na primární straně.Někdy to sebou vezme i filtr.C(100M/160V) v napájení řádků.
Méda Béda.
bbob
PříspěvekZaslal: pá leden 11 2008, 0:07    Předmět: Citovat
To jsem kontroloval to je ok mám podezření na procesor CTV 322S V2.0
Při zapnutí TV tam problikne zrnění pak to skočí do AV a na nic nereaguje .
Frenky
Založen: Apr 19, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 11 2008, 8:52    Předmět: Citovat
Bingo !!
bbob
PříspěvekZaslal: pá leden 11 2008, 21:22    Předmět: Citovat
Poraďte prosím kde bych ho sehnal . V AME mají jen CTV 322S V1.2
medabeda
PříspěvekZaslal: st leden 16 2008, 7:00    Předmět: Citovat
Zkus Trutnov a pokud tam neuspěješ,tak jedině dovozce,resp. jeho servis: LCE, Jablonecká, Praha.
Méda Béda.
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 16 2008, 7:13    Předmět: Citovat
Skušal si ovladacie tlačitka?Tie vedia narobit podobne problemy.Najlepšie,povymienat!
Malo toho viem,radšej sa spytam.
Romanky1
Založen: Dec 26, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 27 2008, 16:06    Předmět: Citovat
Mam ji ted na stole a take jsem nesehnal schema. Osazeno.
EEprom 24c02
Propc. - PCA 84 C841 P
SAA 5254 P /H TXT
74 HCT 241 N
TDA 4665
TDA 8395 P Video
TDA 3653B Vertikal
VN 106-09H 1E 23A
Na sasku vidim jen W3-BLBEAB a pak CF 0801.
Vada je takova na dalkovem ovladaci jde vse ovladat,,akorat nejde na TV primo tlacitka PR - a + ,, Ladeni a Store,, pri store TV zhasne a vypadne i HV buzeni,,, vidim to na procesor PCA84.
Romanky1
PříspěvekZaslal: st srpen 27 2008, 19:14    Předmět: Citovat
Tak jsem promeril zbernici od tlacitek a opradu pin c.- 15. proti GND, tak TV jako by sla do zkratu ,,, takze jsem usoudil ,ze procesor je KO.
Muze mi to nekdo jeste potvrdit ,,zbernici jsem tez proveril !!!
Na eeprom to nevidim ,ze by mela jiny adresy zmateny tomu neverim.
Ani jsem nenasel o jake chassis se jedna proto ani na zkousku nemuzu
preprogramovat Eeprom.
Nikde nevim novy procesor v nabidce . Ame ami TSnova.
PCA84C841P/259S1
TK 9909 * 2
CTV 350S . GW 2.1
PS : tlacitko STORE se vypne TV na dobu co drzim tlacitko nezobrazi se Store. spatny podle me procesor.
na dalkaci jde vsechno prepinat.
ale ladeni a store na DO neni.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 27 2008, 21:27    Předmět: Citovat
Romanky1 mimo jiné napsal(a):
Nikde nevim novy procesor v nabidce...
Já nevím, ale zdá se mi že už stahuješ kalhoty a brod je ještě daleko. Myslím že problém bude jinde když to dálkou jde. Možná paměť nebo ty tlačítka na lokále. Mívají svody a bývají i svody na desce a pak to dělá psí kusy.
Killroy
Romanky1
PříspěvekZaslal: čt srpen 28 2008, 13:47    Předmět: Citovat
Objednal jsem procesor uz,,,je to potvrzeno od dvou lidi - servisaku.
