Založen: Mar 19, 2011 Příspěvky: 1964 Bydliště: Jižní Čechy Dačicko
Zaslal: pá únor 04 2022, 0:03 Předmět: Tom Tom start
Ahoj mám tuto navigaci několik let a naprostá spokojenost. Teda až do této doby. Je to asi měsíc a začala trochu blbnout. Samovolně se mi přepíná, jakoby jsem se dotýkal určitého místa na obrazovce. Pokud dávám pozor, tak to je vidět, jakoby jsem se dotýkal pravého dolního rohu obrazovky. Doskáče to až do pozice, kdy v pravém dolním rohu není žádné tlačítko a v tomto stavu to zůstane.
Problém je, že se to zhoršuju. Když to začalo, tak se to stávalo třeba po 30 km a když jsem to vrátil znovu do stavu navigování, tak to drželo zase 30 km. Během měsíce se to zhoršilo a teď už to vydrží tak 2 až 3 km. Pokud vezmu hadřík a přečistím displej tak to drží třeba 15 minut a potom to začne blbnout zase po 3km. Dvakrát se mi stalo, že smazal naplánovanou trasu, ale zase systémem, jako bych se dotýkal displeje.
Je šance s tím něco udělat, nebo se tím nemám trápit a mám koupit novou. Tato sloužila cca 6 let, tak bych se nové nebránil.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4564 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: pá únor 04 2022, 8:57 Předmět:
Bude to nejspíš tou dotykovou vrstvou. Občas bývá na eBay i celý displej. Ale můžeš ještě než jí zahodíš zkusit kalibraci dotykové vrstvy. Ty čísla v návodu jsou u každého typu jiná. Někdy to zabralo, Já tohle zatím nepotřeboval a tak je to bez záruky.
Moje TT720 začala mít menší jas displeje a tak jsem na Aukru koupil za 200,-Kč jinou i s kompletní výbavou. Jestli jsi na TT zvyklý, tak to může být levnější řešení.
Kalibrace displeje TomTom Go 750, ale asi i dalších.
1. Zjištění nastavení kalibrace displeje - dlouze podržet tlačítko vypnutí, dokud nenaskočí černobílá obrazovka.Zobrazí se diagnostika navigace a čtvrtý řádek odspoda je tovární nastavení kalibrace displeje.
2. Opsat kód továrního nastavení kalibrace displeje
3. Otevřít poznámkový blok Windows
4. Upravit kód do požadovaného tvaru a zapsat jej do poznámkového bloku (je nutné přehodit hodnoty viz níže, v zápisu použít mezery)
Tovární: 276 849 335 657 ( MinX MaxX MinY MaxY )
Požadovaný: 849 276 657 335 ( MaxX MinX MaxY MinY )
5. Uložit poznámkový blok jako soubor: cal.txt
6. Připojit navigaci k PC
7. Zkopírovat vytvořený cal.txt do rootu navigace Tomtom (přímo do adresáře souborů)
8. Odpojit a nechat restartovat navigaci - pravděpodobně se nic nevyřeší, displej bude stále reagovat špatně.
9. Zjistit jakým směrem je dotykový displej posunut - ideální je k tomu použít dotykové pero, ale lze i například tyčinku na uši.
10. Podívat se, jak ovlivňují hodnoty MaxX a MinX kalibraci (viz níže)
11. Připojit navigaci a přímo v rootu otevřít soubor cal.txt Nyní je potřeba si s kódem začít hrát. Přidávat a ubírat od hodnot MaxX, MinX, MaxY, MinY, restartovat zařízení a zkoušet účinky.
MaxX ovlivňuje levou stranu obrazovky
Zvětšením hodnoty MaxX - dotykový bod se posune doprava od místa dotyku.
Zmenšením hodnoty MaxX - dotykový bod se posune doleva od místa dotyku.
MinX ovlivňuje pravou stranu obrazovky
Zvětšením hodnoty MinX - dotykový bod se posune doprava od místa dotyku.
Zmenšením hodnoty MinX - dotykový bod se posune doleva od místa dotyku.
To samé platí i pro osu Y, akorát upravujeme polohu dotykového místa nahoru/dolu
Druhý postup je podobný. Oba jsou kdysi stažené z internetu, ale už nevím odkud.
- proveď reset tlačítkem (pokud je k dispozici)
- pak zapni, ale tlačítko drž tak dlouho, dokud nenaskočí černobílá obrazovka
- 4. řádek odspoda "Touchscreen calib. data:" -> opiš si ty čtyři čísla
- 3x rychle po sobě zmáčkni ON/OFF tlačítko. Ten interval mezi zmáčknutími by měl být cca 0,5 sec. (spíš kratší) a jenom krátké zmáčknutí, nedržet dlouho. Navi by se měla resetovat do továrního nastavení. Teoreticky by to mohlo pomoct.
Když to nezabere, tak další postup jak je psáno výš. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: pá únor 04 2022, 16:52 Předmět:
Dík, něco vyzkouším a když to nepomůže, fláknu s tím o zem a koupím novou.
Na TT jsem zvyklej. Měl jsem ho už asi před 15 lety v PDAčku a potom jsem měl TT ONE.
Jen škoda, že nejde TT nahrát do Ford S MAX
Jinak, teď mě napadlo, má někdo zkušenost s aktualizací navigace v tom S Maxu? Nechci zakládat nové téma.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2820 Bydliště: Blížejov
Zaslal: pá únor 04 2022, 19:01 Předmět:
TT jsem používal... Pak jsem si pořídil "chytrej mobil"
WAZE je vždy aktuální a navíc občas přinese moc užitečné informace.
A když vadí že to žere data, jsou tu MAPY.CZ, které v offline režimu jako navigace také fungují moc pěkně
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32924 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so únor 05 2022, 21:21 Předmět:
Chceš na hraní TomToma model 4EV42 Z1230 (vyčteno z nálepky)? Má slot na microSD, napájení i PC připojení microUSB. Třeba bys to mohl zkombinovat, displej byl myslím plně OK.
Získal jsem ho před lety od známýho jako nefungující, měnil jsem v něm baterku, pak nějakou dobu šel, ale přestal jsem ho používat kvůli tomu, že za aktualizaci map Tomíci chtějí ve srovnání s běžně dostupnýma bezplatnýma navigacema pro hadrákový mobily neskutečný prachy - a i když mají po zaplacení aktualizace dat 4x ročně, tak stejně ty nejnovější změny tam stejně nikdy nebyly a navi mě zatvrzele posílala někam, kde buď už žádná cesta nebyla (uzavírka kvůli přeložení cesty), nebo naopak neznala nově otevřený křižovatky a úseky dálnic... Na poslání už by se dalo nějak domluvit, případně si domluvit spicha ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so únor 05 2022, 21:38 Předmět:
Šuplerou 111mm viditelnýho skla. Vyfotím a přiložím sem. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so únor 05 2022, 22:27 Předmět:
EKKAR napsal(a):
... nejnovější změny tam stejně nikdy nebyly a navi mě zatvrzele posílala někam, kde buď už žádná cesta nebyla (uzavírka kvůli přeložení cesty), nebo naopak neznala nově otevřený křižovatky a úseky dálnic...
Jsi to neuměl nastavit a aktualizovat. Mě nikdy nikam blbě neposlala a ještě hlásí radary a další nebezpečí.
A když ti to svědomí dovolí, tak mapy jsou snad všude ke stažení. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: so únor 05 2022, 22:51 Předmět:
Aktualizace spočívá v nahrání souboru z firemního webu na SDkartu a zapnutí navi - zbytek to dělá samo. Ale když mě i po 14dní starý aktualizaci u Sezimova ústí místo na čtvrt roku otevřenej obchvat Tábora po D3 vytrvale posílala na neexistující (protože kvůli tomu otevřenýmu obchvatu už zrušený) odbočky a cesty mezi polema a když jsem najel na D3, tak vytrvale opakovala "Jakmile to bude možné, otočte se!" a "Přepočítávám trasu!" a na displeji vytrvale ukazovala starý rozložení cest, tak jsem to prostě vzdal a strčil ji do šuplíku. Soudruzi ze záplavama ohroženýho území větrnejch mlejnů prostě nějak neumějí připravit dostatečně AKTUÁLNÍ podklady pro navi-mapy ... A cracknutý soubory stejně nebyly k sehnání čerstvější, než jak často je vydávala mateřská firma - 4x do roka a šlus. S nastavováním si myslím, že mě podceňuješ - při "hraní si" jsem po okolí Třebový při nejběžnějších cestách který znám najezdil několik stovek kiláků se zapnutou a nastavenou navi jen proto, abych se naučil právě ty výběry parametrů, aby se mi opakovaně nestalo, že by mě poslala někam do brambor - jako když jsem jednou potřeboval najít nějakou adresu v Nymburku a právě tenhle TomTomík mě tam poslal s autem na prašnou cestu, ukončenou třema betonovýma schodama na metr a půl širokou lávku přes řeku tak akorát pro pěšáky a cyklobuziqy - i když měl v nastavení vysloveně zakázaný používat nezpevněný cesty ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so únor 05 2022, 23:04 Předmět:
Je tam ještě volba "MapShare", která stahuje opravy od lidí. A opravuje tak chyby a doplňuje novinky. A nové mapa těžko mohla být k mání dřív něž oficiální.
Ale všechno je to jen věc názoru a zvyku, čím se nechám vést na cestě. Mě nezklamala, proto se jí držím. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: so únor 05 2022, 23:12 Předmět:
Osobně nedám na TT taky dopustit. Jak jsem psal mám ve Fordu S Max origo navigaci a nějak jsem si na ni zatím nezvykl. Nejsem zvyklej jezdit ani podle mobilu.
Podle TT jezdím i každej rok do Chorvatska a problém jsem zatím neměl.
Nu jak jsem psal, pokud by někdo chtěl elektroniku z toho mýho opravenýho, tak ji věnuju.
V pondělí si objednám novou.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Nemůžete stahovat ani prohlížet přiložené soubory
