Nerozběhne se oběhové čerpadlo na plynovém kotli Buderus
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 04 2022, 9:23    Předmět: Citovat
A na co že tam je podle vás ten "rozběhový" kondík? Vždyť je tam měnič .
PříspěvekZaslal: pá únor 04 2022, 10:11    Předmět: Citovat
On to nebude rozběhový kondík a le kondík pro posun fáze.
bu2520
PříspěvekZaslal: pá únor 04 2022, 10:33    Předmět: Citovat
osobně bych si tipl, že je použitý jako usměrňovací kondík pro měnič. Ty motory bývají třífázové bldc , nakonec ono je to na osazení i konektorech vidět. Aby se motor roztočil do plných obrátek musí být na PMW konektoru napájení PMW vstup připojený k - napájení.
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: pá únor 04 2022, 14:19    Předmět: Citovat
Grundfos to má opačne. PWM odpojené - plné otáčky, PWM Logická jednotka- čerpadlo vypnuté.
 Velikost:  78.7 kB
 Zobrazeno:  96 krát
jalma
Založen: Dec 07, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 04 2022, 20:30    Předmět: Citovat
Tak čerpadlo už maká!
Byl vadný elyt 100 µF/25 V (ten rozměrově větší ze dvou). Pro jistotu jsem si ještě před zavíračkou v obchodě koupil oba elyty i ten "rozběhový" kondík, po výměně hned toho prvního se čerpadlo rozběhlo. Sehnal jsem jenom na 105 ℃, ale kdyby zase vydržel 11 roků jako původní, tak budu rád.
Na desce elektroniky se také rozsvítila malá červená LED dioda, o které jsem ani nevěděl.
Chtěl bych tímto poděkovat všem, kdo mi radili a zapojili se do diskuze, hlavně Zakymu. Ale každý Váš postřeh byl pro mne amatéra velkým přínosem a poučením. Jste opravdu odborníci na svých místech.
Takže když servisák už v podstatě objednával nové čerpadlo a s výměnou to kalkuloval na 7 200 Kč, díky Vašim radám bylo zprovozněno za cenu součástky 3 Kč!
Ještě jednou velké díky, mám Vás všechny rád Very Happy
PříspěvekZaslal: pá únor 04 2022, 21:01    Předmět: Citovat
Ano, většina lidí tady dává cenné rady. Konkrétně tyto byly za 7 197,-Kč. Very Happy
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 04 2022, 21:42    Předmět: Citovat
V čem že je benefit takového dokonalého čerpadla s přesně řízenýma otáčkama, oproti nemodernímu motoru maximálně s přepínačem naplno-středně-málo?
PříspěvekZaslal: pá únor 04 2022, 21:54    Předmět: Citovat
Je drahsie, ale zato ma mensiu zivotnost.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: pá únor 04 2022, 22:56    Předmět: Citovat
Asi jak se povede. Máme v kotelně 3 čerpadla - v kotlích dvě primitivní s třístupňovým přepínáním otáček a na patě stoupačky elektronicky řízené (plynule mění otáčky podle průtoku). Všechno Grundfos, 25 let v provozu a nějak rozdíl v životnosti nepozoruji - všechna 3 původní a šlapou Very Happy
Crifodo
PříspěvekZaslal: so únor 05 2022, 3:56    Předmět: Citovat
To už bych spíš viděl jako účelné použít bldc motor na nízké napětí, při provozu ze sítě přes ac/dc zdroj, při výpadku z aku.
kdysi stačil samotížný systém ÚT kde se už vůbec nemělo co posrat.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: so únor 05 2022, 23:25    Předmět: Citovat
V kotloch sa to používa preto, aby si kotol resp obsluha vedela upravovať otáčky čerpadla. V kondenzačných kotloch je dôležité udržiavanie požadovanej delta T medz výstupom a spiatočkou. Napríklad kotly Atag pomocou toho udržujú delta T na 20°C.
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 06 2022, 13:54    Předmět: Citovat
No a taky mají podstatně menší spotřebu energie.
PříspěvekZaslal: ne únor 06 2022, 14:18    Předmět: Citovat
Otazne je, ci za dobu svojej zivotnosti usetri na spotrebe aspon rozdiel v cene oproti cerpadlu bez elektroniky?
P.S. Za tu cenu by tam nemal byt ziadny elyt.
Olchor
PříspěvekZaslal: po únor 07 2022, 8:24    Předmět: Citovat
JJ, čerpadlo často pracuje při vysokých teplotách, ta elektronika by s tím měla počítat.
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: so únor 12 2022, 8:31    Předmět: Citovat
jalma napsal(a):
Eslis tam dal nějakej odpad, což je prakticky jistý, a eště navíc nevhodnýho typu, tak to může taky vydržet rok.
Co je zač ten původní?
Strana 2 z 3
