Motor z práčky - neviem ako zapojit
PříspěvekZaslal: pá leden 04 2008, 16:15    Předmět: Citovat
Ta starší Tatramatka měla stejně zapojený motor, jen v něm nebyla ta tepelná pojistka, kterou obsahovaly motory pozdějších sérií - takže stačilo jen 6 "fousů"...
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 05 2008, 14:53    Předmět: Citovat
Mohl by jsi mi popsat jakým způsobem ?
Uvažoval jsem nad tím a nenapadlo mne nic jak by to mělo jít zapojit.
tatramacek
PříspěvekZaslal: po leden 07 2008, 11:09    Předmět: Citovat
takže motor jsem si proměřil a vyzkoušel jej na chvilinku - oboje vinutí bez kondenzátoru. Je asi zdravý. Jen bych ještě potřeboval poradit - nevíte náhodou prosím Vás někdo,jaká kapacita kondenzátoru je u tohoto motoru potřeba ? Děkuji Smile
salzvo
Založen: Jun 03, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 07 2008, 20:04    Předmět: Citovat
U motoru který jsem vybral z nějaké tatramatky byl kondík 16uF (2 x 8uF paralelně). Jinak myslím že zapojení toho motoru je na uploadu. Dával jsem tam zapojení motorů MEZ.
james999
Založen: Aug 17, 2006
PříspěvekZaslal: st srpen 18 2010, 6:48    Předmět: Citovat
mam motor ze stary pračky
udaje ze štítku
Siemens
1 BK7355 3WL29
304 0543 AA 2
220V 50Hz 16uF
440/2700 U/min
60/300 W
ma 6 vyvodu z toho je jeden na kostru. dalši jsou černé barvy počislovany od 1-5
chtěl jsem jej zapojit odskoušet, a když bude dobrý tak na něco použít. dvourychlostni motor jsem ještě nezapojoval tak se obracim na vas, jak na to.
crypto
Založen: Mar 31, 2008
PříspěvekZaslal: čt srpen 19 2010, 9:48    Předmět: Re: Citovat
Pri práčkach ktoré majú komutátorový motor so 6 vývodmi, sú 2 vývody tachogenerátor na konci rotora a zvyšné 4 vývody sú : 1. začiatok prvej cievky, 2. uzol : prvý uhlík-koniec prvej cievky, 3. začiatok druhej cievky, 4. uzol : druhý uhlík-koniec druhej cievky.Je to z dôvodu reverzácie pri praní.Reverz sa ovláda dvoma relátkami na doske elektroniky.
Samozrejme že v závislosti od výrobcu sa zapojenie môže líšiť.
prackove motory.pdf
Zapojenia jednofázových motorov z práčiek
 Soubor:  prackove motory.pdf
 Velikost:  275.52 kB
 Staženo:  1682 krát
Peto698
Založen: Feb 16, 2014
PříspěvekZaslal: ne únor 16 2014, 19:24    Předmět: Citovat
tatramacek napsal(a):
Jedná se o komutátorový universální motor ze sériově zapojeným vinutím.
Tyto motory se z velkou oblibou používají u praček z regulací otáček. Mi máme doma Zanussi - konkrétně typ FA 832 a je stará 6 let. Při praní je tichá jen mne mrzí hlučnost při odstřeďování - způsobené pískáním kartáčků. Pračka jede celých šest let naprosto bez závad - musí se jí ale dávat přiměřená péče - jako pravidelné odstraňování vodního kamene a čištění násypky na prášek a ostatní věci. Na co se chystám v budoucnu bude výměna uhlíků motoru. Ale zpět k řešení problému.
Ten motor má 6 vývodů jak jsi napsal. Čtyři vývody jsou od vinutí a ty dva zbylé nevedou k brzdě ale k cívce tachogenerátoru. Na hřídeli rotoru je kruhový magnet. Obklopuje jej cívečka a při otáčení motoru se vytváří napětí,které je přiváděno do řídícího modulu otáček . Slouží to jako zpětná vazba aby motor měl stále stejné a konstantní otáčky,jelikož má měkkou otáčkovou charakteristiku. Elektromotor,který mám doma a mám ho prozatím z pračky vymontován,protože ji mám rozdělanou skrz prasklou nádobu bubnu. Jedná se o elektromotor z pračky Whirlpool typ : MCA 30/64 - 148 /ALA 1
1.45 A , 330W.
Je na této fotce : http://www.ukazto.com/img/1247507,000_03841.jpg
A jeho zapojení je zde : http://www.ukazto.com/img/1247552,000_03851.jpg
První dva vývody na té svorkovnici vedou k té cívečce tachogenerátoru - snímači otáček motoru.
Modrý vodič je "nulák" - připojený ke kartáči - 1 svorka
Ten klemovací vodič spojuje druhý kartáč ze začátkem statoru - 2 a 3 svorka
hnědý vodič je "fáze" - konec statoru. - 4 svorka.
Je vhodné po zapojení motor zkusit na nízké napětí - mne běžel i na nabíječku z auta aby se otáčel. Měl by se točit vlevo při pohledu ze strany hřídele. A vždy ho rozbíhat z nízkého napětí po jmenovité. Nyní jsou ty motory vyráběny z ochranou - takže ta ani nedovolí aby se motor roztočil na plné napětí. Je konstruován na plynulý rozběh - i když má malý příkon. Jeho vinutí má silnější průměr vodiče aby byl motor schopen při nízkých otáčkách mít silný kroutící moment a nějak se nezahříval. A použití.
Tento motor nemá moc velký rozsah využití. Já tento druh motoru - využil na sloupovou vrtačku - dal jsem tam odrušovací člen z vysavače a regulátor též z vysavače. A jsem spokojen. Na regulátor jsem přidělal větráček z PC pro jeho chlazení a spokojenost je. Akorát to kolísání otáček je tam značné.
Foto zde když jinak nedáte : http://www.ukazto.com/img/1247641,000_03871.jpg
Tyto motory jsou v pračkách vcelku spolehlivé. Jejich nevýhodou je jen hlučnost způsobena uhlíky a uhlíky jakožto samotné - které vyžadují výměnu. Tak hodně zdaru z komutátorovými motory v pračkách Smile
Zdravím, mám presne tento istý motor. Potrebujem radu, ako ho zapojiť? Ak som dobre pochopil, tak snímač sa nezapája, modrý vodič je nulák, a hnedý fáza. Čo ale s vodičmi na svorkách 2,3? Potrebujem ešte niečo? Mám iba holý motor.
Vďaka
tatramacek
PříspěvekZaslal: ne únor 16 2014, 20:58    Předmět: Citovat
Cau. Potrebuju foto stitku motoru a foto svorkovnice ze strany vodicu. Kdyztak foto na mail: bibisek@centrum.cz
Audaces fortuna iuvat
Peto698
PříspěvekZaslal: ne únor 16 2014, 22:45    Předmět: Citovat
Tu je foto štítku:
Svorkovnicu doplním zajtra...
tatramacek
PříspěvekZaslal: po únor 17 2014, 5:16    Předmět: Citovat
Presne tento motor mam doma mezi nahradnimi. Takze:
Na hnedy fazi,na cerny nulak a modry propojis s bilym. Ty dva cervene se nezapojuji. Motor vyzkousej napred pres zdroj 12V. Pri pohledu na remenici by se mel otacet doleva.
Peto698
PříspěvekZaslal: po únor 17 2014, 9:36    Předmět: Citovat
Ďakujem, vyskúšam.
EDIT: Tak, motor sa točí. Aj správnym smerom, len sa z neho celkom dymí. Respektíve, keď som ho zapojil, tak sa rozbehol vpohode a po pár sekundách začal dymiť, tak som ho vypol radšej.
Naposledy upravil Peto698 dne út únor 18 2014, 11:28, celkově upraveno 1 krát.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 17 2014, 20:15    Předmět: Citovat
To bude perda az to zapojí natvrdo na sietove napatie... Myslite ze to ta kotva vydrzi?
tatramacek
PříspěvekZaslal: po únor 17 2014, 21:23    Předmět: Citovat
Ano. Vydrzi urcite. Ale urco bude lepsi jej spoustet pres nejaky regulator. Ty motory maj max do 500Watt. A otacky zase tak velke nemaj jako treba u luxu.. Motor s Bosch WFB 1605 ma 14500 ot a 300W. Ale urco by nebylo na skodu jej poustet pres regulaci... A omezit tak proudoy naraz,na ktery ten motor az tak moc staveny neni.
Peto698
PříspěvekZaslal: so únor 22 2014, 12:54    Předmět: Citovat
Peto698 napsal(a):
Ďakujem, vyskúšam.
Nejaká rada? Very Happy
tatramacek
PříspěvekZaslal: so únor 22 2014, 13:02    Předmět: Citovat
Jdu ho zapojit a udelam video.. Hodim ho na youtubko. Natocim i zapojeni
Strana 2 z 3
