Založen: Oct 01, 2007 Příspěvky: 13 Bydliště: České Budějovice
Zaslal: pá únor 04 2022, 20:22 Předmět:
Zdravím všechny a děkuji za pomoc. Až dnes jsem měl na zesilovač čas, tak jsem bádal a kontroloval, až jsem našel studeňák na bázi Q901. Opraveno a už zase plně funkční.
napětí na součástkách se má měřit zásadně přímo na jejich vývodech (a ani to nezaručuje, že výsledek bude korektní - zejména u polovodičů mohou být přerušené vnitřní spoje atd.).
Ale jak tak koukám na ten obrázek, tak to byl spíš utržený spoj z papundeklového materiálu DPS... No jo, holt ani Onkyo z dřívějších dob není nutně záruka kvality (tedy pokud se v tom už mezitím někdo nevrtal).
Založen: Jan 17, 2018 Příspěvky: 430 Bydliště: Trenčín
Zaslal: so únor 05 2022, 17:40 Předmět:
Proto jsem psal, aby si zkrontroloval spoje u toho tranzistoru. Měl jsem na stole jednou Denon se stejnou závadou - majitel zesilovače ho taky luxoval a po luxování už nefungoval. A taky to byl stuďák (ale tam to byl stuďák, ne utrhlá ploška) u stabilizátoru napětí. Spoj se časem od trandu vyhřál a pak do něj stačilo jen lehce ťuknout...a vývod byl volný.
Zdravím, pánové. Nebudu komentovat opravu přístroje, ale nedá mi to, abych (s úsměvem) komentoval krásnou kresbu plošného spoje. To snad někdo kreslil rozžvýkanou sirkou. Nehaním to, pouze - kdybych to chtěl dneska okopírovat, nebo se poučit, tak to prostě nedám, menší práce je to udělat "profi". Kde jsou ty jednoduché a krásné časy, dnes by mě za tuto kresbu chlebodárce umlátil klávesnicí . Jinak ten pohled pohladil.
Zaslal: st květen 18 2022, 15:40 Předmět:
Taky jsem si párkrát "vyrobil" pár dalších, někdy pěkně zákeřných závad, tlakovým vzduchem - čistím už aparáty jenom u svého automechanika, ke kterému je jen 200m. Má v rozvodu tuším 8 atmosfér trvale, ale hlavně odlučovače vody a oleje - což já u svého stařičkého dvouválce Walther&AEG nemám.
Prakticky vždycky se něco stalo na "zhnědlých" místech, kde buď dobře nedrží fólie, nebo je tam vyhřátý cín na vývodech těch součástek, co produkují hodně tepla.
V letech výroby tohoto Onkya, vypadaly plošňáky japonských přístrojů vesměs hodně podobně. Jenom málo z nich (a z jiné cenové kategorie) bylo postaveno na opravdickém skelném laminátu a se 30-35um fólie, na který jsme my tady běžně bastlili...
