Philips 32PSF 4132/12
niko231
Založen: Jun 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 04 2022, 15:58    Předmět: Philips 32PSF 4132/12 Citovat
Dostala se mi na stůl tato Tv, zda je to nějaká prkotina k opravě. Tv se chová tak, že po zapnutí na cca 1sec naběhne logo Philips a pak se tv "restartuje a nové bliknutí loga po cca 30sec. Co jsem zjistil: odpojím-li Led podsvit , tv se nerestartuje a použiji-li externí zdroj 18VDC s omezením na 50mA obraz normálně jde. Rozdělal jsem pro kontrolu panel a všechny Led (3řady po 6ks) svítí. Zatížím-li zdroj pro napájení panelu drží napětí cca 18,5V při zátěži 4W. Jaký má být odběr Led podsvícení abych otestoval budič Led, nebo co odchází v driveru pro ovládání podsvitu. Tranzistor i budič se jeví O.K malé sériove odpory nejsou přerušeny. Šasi TPN17.1E.
PříspěvekZaslal: so únor 05 2022, 8:55    Předmět: Citovat
Asi zkontrolovat brouka v podsvitu podle datashitu a podívat se jestli neposílá na MB chybové hlášení. A jako obvykle zkontrolovat elyty ve zdroji. Proud LED podsvitu by uvažuj pro začátek 100 - 250mA než to někdo znalejší upřesní..
