LT spice a proudové trafo
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: so duben 24 2021, 15:13    Předmět: LT spice a proudové trafo Citovat
Zkusil jsem simulaci prudového trafa. Proud sekundáru však závisí na velikosti měřicího rezistoru, ač je primár buzen ideálním zdrojem proudu. Proč?
Model transformátoru 1:10 (sekundár 108uH/1,08uH primár, K je 0.9999)
je buzen ideálním zdrojem proudu (sin, 2A, 33kHz). Když je sekundár zatížen 'měřicím' rezistorem 1 ohm, je proud sekundáru ještě ve správném převodním poměru ku proudu na primáru. Zvětším-li rezistor na několik desítek ohmů, proud sekundáru už poklesne a převodní poměr neplatí.
Velikost sekundární zátěže přetransformovaná na primár neovlivňuje proud z proudového zdroje, přesto na sekundáru vybočí z poměru.
pro mládež - Hamíkův koutek
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 24 2021, 15:25    Předmět: Citovat
Správný proudový transformátor má pracovat do zkratu. A simulátor tu myšlenku podporuje. Nakresli si náhradní schéma.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: so duben 24 2021, 15:39    Předmět: Citovat
A pokud chceš větší zatěžovací odpor, musíš zvětšit počet sekundárních závitů. Ale vyjde to nastejno. 10 x zvětšíš počet závitů na 100z a 10 x zvětšíš odpor na 10 Ohmů, ale napětí na odporu bude stále stejné, jako když jsi měl odpor 1 Ohm a 10 závitů. U =RI , tj. 0,2V.
Odpor sekundáru by měl být ideálně nulový - jenž to bys na něm nenaměřil nic. Tak se volí kompromis, abys dostal napětí vhodné ke zpracování a přitom ještě příliš nezhoršil přesnost převodu. Což v simulátoru nastalo.
kulikus
PříspěvekZaslal: ne duben 25 2021, 10:11    Předmět: Citovat
V těch simulacích byl pokles Isec při zvětšení Rsec z 1 ohm na 40 ohm o 10%.
Vím, že se v ČR vyrábějí průvlekové měřicí proudové transformátory do 100A/1kHz, mají poměr 1:1000 a vestavěný zatěžovací odpor 220 ohmů, vlastní odpor cívky sekundáru je 25 ohmů.
Tak jsem zkusil větší transformační poměr 1:1000. Tam se to to zlepší a Isec poklesne o 10% až při zatížení měřicím rezistorem 1k. Pro stovky ohmů je to celkem přesné.
jamich
Založen: Dec 22, 2013
PříspěvekZaslal: so únor 05 2022, 9:05    Předmět: Citovat
Indukcni reaktance zatezovaneho vinuti musi byt nekolikatinasobe vetsi nez je velikost zatezovaciho rezistoru. Pak ti to bude spravne fungovat.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.52 sekund
