Založen: Mar 30, 2012 Příspěvky: 3572 Bydliště: Havířov
Zaslal: po leden 03 2022, 16:06 Předmět:
Tohle neudělá ani baterka z elektrokola. Dole jsou nepoškozené kazety, ty by petardu o takovéto síle nepřežily. A ano, vím dobře, co udělá petarda pod hrncem
Založen: Jul 09, 2020 Příspěvky: 325 Bydliště: jižní Morava
Zaslal: pá únor 04 2022, 21:29 Předmět:
Včera večer jsem šel z práce okolo kontejnerového hnízda a myslel jsem, že mám halucinace. Vedle kontejneru na kovy stál takový ten typický pařanský počítač v luxusní bedně. Špinavý, zaprášený, různě v něm hrkalo...
Po základní očistě konstatuji:
- bedna Zalman Z11 Plus
- zdroj Corsair 800W
- MB MSI 890FXA-GD65 (AMD, socket AM3/+)
- RAM 4×4 GB, dva páry HyperX 1600 a dva páry Fury 1866
- ASUS GeForce GTX550 Ti
Takže hádám tak cca rok 2012, ve své době asi poměrně slušný kousek.
Harddisk to nemá, procesor jsem zatím nezkoumal, není čas. Nepřekvapí mě ale, když to po vyčištění normálně pojede. Vypadá to jako dílo zbohatlického teenagera, který si prostě po deseti letech koupil nový stroj a starý pohodil ke kontejneru.
No a i kdyby to nejelo komplet a použitelná byla jen grafika nebo RAM, bude to paráda.
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7723 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: pá únor 04 2022, 22:23 Předmět:
Uvidíš. Kdyby to jelo, tak to bude slušné PC i nyní.
Lidi vyhodí i dobře fungující věci. PC tedy z kontejneru netahám (není místo), ale mobilů a tabletů normálně funkčních už jsem pár našel. Třeba tablet Lenovo. Sice bylo potřeba vstoupit do toho servisního menu (či co to je) a udělat "Clear cache" a "Factory reset", ale normálně funguje, baterka vydrží, žádný problém s tím. No a to někdo vyhodí... _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34278 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá únor 04 2022, 22:35 Předmět:
S tymi PC to funguje vacsinou tak, ze kupia nove a stare niekam odlozia. Potom to 5 rokoch najdu a vyhodia - preto to byva zasrate, CMOS bateria vybita.
Zas tak moc ne. I když se ceny procesorů AMD řady "stavebních strojů" drží v bazarech dost vysoko, tak to nebyly povedené kousky a z dnešního pohledu je ten výkon nic moc. Na kancelářskou/web mašinu zas zbytečně moc žerou.
Zaslal: so únor 05 2022, 9:50 Předmět:
Jo - to je právě to dilema, co rozřeším, až zjistím, co v tom je za CPU. Bylo to období, kdy AMD za Intelem pokulhávalo a Ryzeny byly v nedohlednu. A já mám aktuálně stroj postavený okolo i5 680, což je podle mě prakticky nejlepší procesor pro socket 1156. Nemám ale USB 3, takže i kdyby měl být procesor o něco horší, ta deska (pokud bude funkční) a paměti to vykompenzují.
Zaslal: so únor 05 2022, 12:24 Předmět:
Řadič USB 3 do PCI jsem nedávno vyndal z vyhozeného PC. Dal jsem si to do počítače, vyzkoušel, zda to funguje (funguje) no a je to tam. Tím to tak nějak celé zhaslo _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18167 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so únor 05 2022, 14:34 Předmět:
Taky jsem to tak řešil, Axago do PCIe. Jenže zklamání, tohle "naroubovaný" řešení dosahuje jen cca polovinu rychlosti než USB3 přímo na mámaprkně. _________________ Jirka
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15630 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so únor 05 2022, 15:08 Předmět:
Jako doplněk tam, kde to není na mainboardu, tak to vyhovuje. Já to myslel tak, že pokud je nadupaná deska pro nadupaný procesor, tak je tam USB 3.1 samozřejmostí natož USB 3.0. Stále lepší než USB 1.0.
Zaslal: so únor 05 2022, 16:03 Předmět:
Já si tak nějak z principu stavím počítače z toho, co kdo vyhodí, takže jsem pár let za opicemi (aktuálně tak někde na úrovni technologií 2011-12) ale vlastně musím říct, že mě absence USB 3 zatím nikde neomezila. Na rozdíl od USB/USB2 to aspoň ve Win nepíše tu slavnou otravnou hlášku "Toto zařízení může pracovat rychleji."
Rozjel jsem ten pařanský stroj. Je tam FX-4170, což je lepší než jsem čekal, vlastně i papírově lepší než můj stávající i5, ale zase strašný žrout elektřiny, takže se mi na tom moc stavět nechce. Navíc se to chová divně - nejdřív se zasekával na startu s nabíhacím obrázkem BIOSu. Teprve po odpojení testovacího HDD mě to nechalo konečně vlézt i do BIOSu, kde jsem si prohlédl parametry systému, nastavil "Failsafe defaults", restartoval... a od té doby to nestartuje ani do BIOSu. Jsem pašák...
Zaslal: so únor 05 2022, 17:28 Předmět:
Zkusím, jumper jsem našel.
Zatím mi ale jako optimální řešení vychází obohatit stávající LGA1156 desku o paměti a grafiku a celé to přesadit do nové bedny. Akorát to bude drbačka na půl večera.
