Založen: Sep 05, 2004 Příspěvky: 1025 Bydliště: UL
Zaslal: so únor 05 2022, 21:40 Předmět: má elektrárna Tušimice komín ?
zdravím a mám trocha offtopic dotaz,
díval jsem se na Mapy.cz Tušimice a nenašel jsem komín. Je zbourán ? Anebo je to kouzlo sw filmařů ?
Kdysi jsem tam pracoval a komín tam byl ..
díky
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: so únor 05 2022, 21:48 Předmět:
„V rámci komplexní obnovy přišlo okolí Kadaně i o svou dominantu – 300 m vysoký železobetonový komín (jeden z nejvyšších v ČR), který byl demontován a nahrazen chladicími věžemi. Čisté spaliny jsou totiž nově odváděny kouřovody do chladicích věží a spolu s teplou párou pak stoupají vzhůru,“ říká Otakar Tuček, ředitel Elektráren Tušimice a Prunéřov.
https://www.cez.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/nove-a-cistsi-tusimice-elektrarna-bez-komina-48958 _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32499 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so únor 05 2022, 22:00 Předmět:
elektrosvit napsal(a):
Když se podíváš na starší letecké snímky, tak na nich ještě je. Po rekonstrukci jsou spaliny odváděny do chladicích věží.
Ale už to je delší dobu. Na letecký mapě z roku 2012 (fotka 2010) ještě komín je: https://mapy.cz/s/hemozopepe , ale na fotce datovaný 8.6.2014 už komín není, místo něj jsou vidět "svody" napojený do první a třetí chladicí věže počítaný od severozápadu = ze směru od Kadaně a Prunéřova ( https://mapy.cz/s/gokerumacu )... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7775 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: so únor 05 2022, 22:14 Předmět:
To muselo být něco, takový komín sundat; 300 m. No a nejvyšší komín v Evropě je "jen" o šedesát metrů vyšší a najdeme ho ve Slovinsku, u elektrárny Trbovlje. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Smysl odvádění spalin do chladící věže není jen ekonomický. Poměrně objemná masa tepla unikající z chladících věží vynese spaliny do daleko vyšších vrstev než by sahal komín.
