má elektrárna Tušimice komín ?
marshal
Založen: Sep 05, 2004
PříspěvekZaslal: so únor 05 2022, 21:40    Předmět: má elektrárna Tušimice komín ? Citovat
zdravím a mám trocha offtopic dotaz,
díval jsem se na Mapy.cz Tušimice a nenašel jsem komín. Je zbourán ? Anebo je to kouzlo sw filmařů ?
Kdysi jsem tam pracoval a komín tam byl ..
díky
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: so únor 05 2022, 21:44    Předmět: Citovat
Když se podíváš na starší letecké snímky, tak na nich ještě je. Po rekonstrukci jsou spaliny odváděny do chladicích věží.
reese
Založen: Jan 06, 2008
PříspěvekZaslal: so únor 05 2022, 21:46    Předmět: Citovat
Tušimice II už komín nemají, byl zbourán. Spaliny zavedeny do věží.
PříspěvekZaslal: so únor 05 2022, 21:48    Předmět: Citovat
„V rámci komplexní obnovy přišlo okolí Kadaně i o svou dominantu – 300 m vysoký železobetonový komín (jeden z nejvyšších v ČR), který byl demontován a nahrazen chladicími věžemi. Čisté spaliny jsou totiž nově odváděny kouřovody do chladicích věží a spolu s teplou párou pak stoupají vzhůru,“ říká Otakar Tuček, ředitel Elektráren Tušimice a Prunéřov.
https://www.cez.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/nove-a-cistsi-tusimice-elektrarna-bez-komina-48958
marshal
PříspěvekZaslal: so únor 05 2022, 21:50    Předmět: Citovat
díky, asi bych už nic z toho co si pamatuji z r. 1972 nepoznal. Prý tam dělají nějaké exkurze, asi se tam půjdu pro zajímavost podívat.. Wink
PříspěvekZaslal: so únor 05 2022, 22:00    Předmět: Citovat
elektrosvit napsal(a):
Ale už to je delší dobu. Na letecký mapě z roku 2012 (fotka 2010) ještě komín je: https://mapy.cz/s/hemozopepe , ale na fotce datovaný 8.6.2014 už komín není, místo něj jsou vidět "svody" napojený do první a třetí chladicí věže počítaný od severozápadu = ze směru od Kadaně a Prunéřova ( https://mapy.cz/s/gokerumacu )...
PříspěvekZaslal: so únor 05 2022, 22:14    Předmět: Citovat
To muselo být něco, takový komín sundat; 300 m. No a nejvyšší komín v Evropě je "jen" o šedesát metrů vyšší a najdeme ho ve Slovinsku, u elektrárny Trbovlje.
elektrosvit
PříspěvekZaslal: so únor 05 2022, 22:20    Předmět: Citovat
Na to je mechanizace: http://koda.kominari.cz/?action=fotka&id=21212
Má odvod spalin do ch.v. nějaký technický smysl, nebo jde čistě o vizuální efekt, aby kouřící třísetmetrový komín někoho náhodou nepobuřoval?
PříspěvekZaslal: so únor 05 2022, 22:22    Předmět: Citovat
Zmysel je ekonomicky - zbavis sa nakladov na udrzbu komina.
elektrosvit
PříspěvekZaslal: so únor 05 2022, 22:23    Předmět: Citovat
Pravda, taky mě to mohlo napadnout. Rolling Eyes
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne únor 06 2022, 10:07    Předmět: Citovat
zdá se mi to, nebo je na té poslední fotce z odkazu vidět nahoře na stěně komína bagr? vypadá to tak
dreamer
Založen: Oct 22, 2014
PříspěvekZaslal: po únor 07 2022, 12:03    Předmět: Citovat
Smysl odvádění spalin do chladící věže není jen ekonomický. Poměrně objemná masa tepla unikající z chladících věží vynese spaliny do daleko vyšších vrstev než by sahal komín.
Wolf70
Založen: Feb 24, 2012
PříspěvekZaslal: po únor 07 2022, 19:44    Předmět: Citovat
no Ledvice maj pro změnu komíny dva Very Happy Very Happy
