propojení dvou telefonů
kyslik
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne leden 06 2008, 17:31    Předmět: propojení dvou telefonů Citovat
prosím poraďte mi, jak propojit dva telefony mezi dvěma byty na způsob dětských telefonů. Dětské telefony jsem zkoušel, ale vzhledově je to hrůza, tak bych potřeboval propojit dva klasické telefony. Díky za radu.
jardajar
Založen: Dec 16, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 06 2008, 17:41    Předmět: Citovat
Za mlada jsme to dělali s baterkou a vše šlo do série... Kupodivu to jelo, ale asi to není to pravé ořehové.
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 06 2008, 17:43    Předmět: Citovat
V nějakém modrém AR snad v roce 1977 vyšla na tohleto krabička se třemi relátky, vyzvednutím mikrotelefonu u jednoho přístroje začal druhý telefon zvonit, dodneška to používám na spojení mezi bytem a dílnou k úplné spokojenosti.
salzvo
Založen: Jun 03, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 06 2008, 17:44    Předmět: Citovat
Myslím, že už se to tu v nějaké diskuzi probíralo.
Mám vyzkoušené zapojení z ARB 4/91. Je to celkem jednoduché (pouze 3 relé, nějaká dioda a kondík).
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 06 2008, 17:45    Předmět: Citovat
Telefony paralelne a cez odpor pustit do nich napajanie Smile ak si dobre pametam. Niekde v AR to je ale nemam sajnu kde a pamet uz slabne Very Happy
DKL
Založen: Mar 11, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 06 2008, 18:24    Předmět: Citovat
Tady na bastlírně je moc pěkná konstrukce se dvěma relátky. Jmenuje se to tuším spojnice mezi dvěma telefony. Napájení je z "kontrolkového" trafa 24V a funguje tak že při vyzvednutí jednoho telefonu začne druhý automaticky zvonit. Po vyzvednutí druhého dojde k hovorovému spojení obou telefonů no při zavěšení obou se zařízení uvede do klidového stavu. Velice elegantně je vyřešen stav kdy zavěsí jen jeden, v tom případě se zvonění neobnoví.
fsatan
Založen: Aug 26, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 07 2008, 13:02    Předmět: Citovat
mne to zapojenie z 2relatkamy funguje ale my nezvoni a neviem kde je problem..?
fsatan
PříspěvekZaslal: po leden 07 2008, 13:28    Předmět: Citovat
asi to bude nieco stym striedavym napetim ze sa nedostane na telefon nie?
DKL
PříspěvekZaslal: po leden 07 2008, 22:08    Předmět: Citovat
Pokud funguje hovorové spojení a nemáš chybu v zapojení tak zkus zavěšený telefon připojit krátce přímo na trafo na 24 střídavých. Je možné že některé novější kusy potřebují vyšší napětí pro vyzvánění. Z ústředny jde běžně něco kolem 65 V.
fsatan
PříspěvekZaslal: po leden 07 2008, 22:39    Předmět: Citovat
ide to vsetko len take salene relatka som pouzil ze my to dajak nezvoni a ked ta len cinkne..jaku funkciu ma ten kondenzator c3??
DKL
PříspěvekZaslal: po leden 07 2008, 23:33    Předmět: Citovat
No, prochází přes něj vyzváněcí proud a zabraňuje průchodu linkového napětí přes transformátor. Měl by být svitkový asi tak na 100 V.
Zkus zapojit před relátka co největší odpory tak aby relátka ještě spolehlivě spínala. Asi budeš muset použít odpory trochu výkonnější, odhadem alespoň půlwattové.
fsatan
PříspěvekZaslal: út leden 08 2008, 21:41    Předmět: Citovat
uz my to ide preto my to nechcelo zvonit lebo kondenzator c3 som mal 100n a ked som ho nahradil 1mikro tak uz to bruni a ide ...
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 08 2008, 23:14    Předmět: Citovat
Toto zapojení funguje dobře.
Vyzkoušeno, postavil jsem ho dětem.
http://mujweb.atlas.cz/www/hahahahahaha-elektronika/spojnice.htm
Karel
DKL
PříspěvekZaslal: st leden 09 2008, 9:44    Předmět: Citovat
Však to je to výše doporučované zapojení... A problém byl nakonec ve špatné hodnotě kondenzátoru. Jediné menší omezení je že není vhodné kombinovat moc rozdílné telefony, tedy buď oba klasické s uhlíkovým mikrofonem anebo oba novější elektronické.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 09 2008, 16:01    Předmět: Citovat
DKL napsal(a):
No právě, teď to řeším. Včera jsem si to ze zvědavosti postavil. Jeden telefon Tesla As10 (klasický šedý s číselníkem) a druhý ES-4650-4FP (oranžový s klávesnicí a dynamickým mikrofonem, ale pulzní volbou a zvonkem). Různě to blbne - buď v prvním telefonu nemá mikrofon kontakt (v tom případě mikrofon v druhém telefonu má velmi vysokou citlivost), nebo má kontakt (potom druhý mikrofon skoro není slyšet, zato první funguje perfektně), případně nastane v prvním mikrofonu zkrat (začnou řvát relátka i telefony), ale normálně to nefunguje skoro nikdy. Když náhodou najdu správný kontakt u prvního mikrofonu a funguje to, tak ho musím potom zašroubovat a zase to nefunguje. Jiný telefon nemám. Dá se s tím něco dělat?
Jinak vyznáněcí kondík C3 mám 1,5 uF svitkový a funguje to perfektně.
