Zaslal: ne únor 06 2022, 11:41 Předmět: Ovladaní LED přes PWM
Zdravím, poradíte?
Když se připojí led dioda na arduino PWM pin, tak se da regulovat jas.
Mám expander PCF8574 a na něm 8 led diod a chtěl bych docílit té regulace.
Bud 8 tranzistoru – pro každý pin expanderu jeden a kmitat přes jeden PWM pin arduina.
Nebo jestli není nějaký integrak, který by se dal použít.
Dik.
Nejak nechapu co chces vlastne delat. Ten expander je pripojen pres I2C, tam ti zadne pwm k nicemu nebude. Ledky budou blikat tak, jak budes krmit expander pres I2C. Osobne bych se na cely orloj vykaslal a pouzil ledky ws2812 kterych si na jeden pin arduina muzes zapojit kolik chces a muzes jednoduse meni nejen jejich jas, ale i barvu.
Nepises jake ledky tam vlastne chces pouzit. Beznou malou ledku ti utahne i ten expander, pokud bude mit vyssi proud nez 25mA, musis tam dat tranzistor, nebo pouzit jiny obvod. Treba TPS61195 utahne az 2,5A/50V a o pwm se ti stara ve vlastni rezii.
Vůbec nechápete o co mi jde.
Ano tím expandérem zapínám a vypínám těch 8 led, ale expandér nemá PWM.
Tak chci mezí expandér a led dat ty tranzistory, které budu řídit přes PWM pin přes to arduino.
Tím pádem budu přes expandér ty ledky rozžíhat a zhasínat a přes tranzistory regulovat svítivost.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 33415 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne únor 06 2022, 13:25 Předmět:
Jedině trandy opačný vodivosti. Musíš vědět, mezi jakej pól napájení a expandér cpeš LEDky. Jestli mezi expandér a plus, musíš mít řízení trandem PNP, jestli od expandéru na zem, pak trandy NPN. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
To se mí jako podaří přes arduino rozkmitat ten expandér až tak, aby to vypadalo že ledky svití slaběji?
Na co pak jsou na adruinu piny, co umí PWM, když to jde udělat programově?
Na tu ledku ti staci 50Hz PWM. Neni zadny duvod proc by to neslo pres ten expander. Proste jen v preruseni citace posles data po I2C a nastavis obsah citace podle pozadovane PWM pro pristi preruseni. Rezie je minimalni. PWM je tam proto, ze pri vyssich frekvencich by se to takto nestihalo a pokud potrebujes jen jeden vystup, nemusis se o nic starat - jede to samo. Moznosti/nemoznosti arduina nebudu komentovat.
