zdroj 12v 15A
daevi
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne únor 06 2022, 17:34    Předmět: zdroj 12v 15A Citovat
Zdarec všeci..poprosím o radu pokud to jde
zakoupil jsem si průmyslový zdroj 12V15A z220V
Nevšiml jsem si však že funguje Od 0-40stupňu.
A ono to tak opravdu je .doma ok -dpnesu do garaze ok ,ale ráno v garáži 0
a zdroj nic ..donesu dom a ok .Zchladím a nic.
Je tam nějaké tep.čidlo které by se dalo překlenout?jak by bylo označeno?
já tam čučel a samé odpory,diody a kondíky asi to má nastarost ten šváb co?
Děkuji za věcnou odpověd ne za uvahy Very Happy
PříspěvekZaslal: ne únor 06 2022, 17:56    Předmět: Citovat
0-40 je doporučená pracovní teplota. TTD musí brát v úvahu toleranci min +- 20%. Ale ještě jsem neviděl napáječ, který by kleknul mimo uvedenou teplotu. Teda pokud to nebylo o extrémní násobky. Podle mě se jedná o vadu. Dokonce bych si tipnul, elyty mají za nízkých teplot nižší kapacitu na větší ESR.
daevi
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne únor 06 2022, 18:04    Předmět: Citovat
No taky mně to udivilo Very Happy já se v tom vůbec nevyznám ..takže vrátím a budu doufat že druhý to už dělat nebude Very Happy a to byly v te garaži 3stupně .
ale doma valí na nabíječku supr nabíječka na lipol 6čl.nabíjecí proud 12A a zdroj ok
moc ti děkuji za odpověd
PříspěvekZaslal: ne únor 06 2022, 18:15    Předmět: Citovat
Li-ion ani li-pol baterie sa aj tak pri nizkych teplotach nesmu nabijat...
daevi
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne únor 06 2022, 18:20    Předmět: Citovat
Né v garáži to byl zdroj k bufíku(topení) mám tam starý 20let vyrobený s
PC zdroje ...tak jsem ho chtěl vyměnit Evil or Very Mad tak tam zůstane.. no Very Happy
PříspěvekZaslal: ne únor 06 2022, 18:23    Předmět: Citovat
Teoreticky je mozne, ze ten zdroj ma nejake meranie teploty. Nejake fotky by neboli?
daevi
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne únor 06 2022, 18:28    Předmět: Citovat
Jo...ale asi až zítra jdu kafovat uvidím ,no je sice koupený tu ,ale čína tak jak vše Very Happy
daevi
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne únor 06 2022, 19:06    Předmět: Citovat
foto
 Velikost:  273.52 kB
 Zobrazeno:  81 krát
daevi
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne únor 06 2022, 19:09    Předmět: Citovat
Very Happy
 Velikost:  225.78 kB
 Zobrazeno:  88 krát
daevi
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne únor 06 2022, 19:10    Předmět: Citovat
Very Happy
 Velikost:  230.15 kB
 Zobrazeno:  69 krát
PříspěvekZaslal: ne únor 06 2022, 19:12    Předmět: Citovat
Vyzera to ako zapojenie AT zdroja - riadiaci IO (TL494/KA7500?) na sekundarnej strane. To znamena, ze po zapnuti sa to musi nejako rozkmitat samo, aby vobec dostal IO napajanie. Parametre suciastok sa asi vplyvom nizkej teploty rozidu tak, ze k tomu nedojde.
PříspěvekZaslal: ne únor 06 2022, 19:39    Předmět: Citovat
Ten zdroj určitě při provozu sám topí, takže si nastartovanej teplotu vyšší než nulovou v tý garáži bude určo schopnej udržet. Takže zbejvá jediný - doplnit mu předehřev ve formě malýho topnýho odporu nebo žárovky a větráčku, kterej bude v garáži foukat vzduch dovnitř, aby se teplota zvedla na nenulovou hodnotu potřebnou pro start - pak se může odpojit, bo pracující zdroj už si bude topit sám ...
PříspěvekZaslal: ne únor 06 2022, 19:42    Předmět: Citovat
Radsej by som tam nechal ten PC zdroj, co funguje.
daevi
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne únor 06 2022, 20:35    Předmět: Citovat
Určitě tam nechám ten PC co funguje Very Happy
A tento bude doma na modelařinu.
Topit mu ničím nebudu
Všem vám moc děkuji za vysvětlení Beer
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne únor 06 2022, 21:20    Předmět: Citovat
Nemusíš tomu ničím topit. Do bází z kolektorů výk. tranzistorů vedou vysokoohmové odpory (180kΩ - 390kΩ), jsou to startovací odpory, o něco je zmenši.
