Zaslal: ne únor 06 2022, 14:04 Předmět: extrémne spomalený notebook Dell Inspiron 5558
moja známa dostala takýto notebook Dell Inspiron 5558 /podarúnok/ už som pochopil asi prečo ? ...
počítač je neskutočne spomalený ale že úplne vo všetkom !!!!! je tak pomalý že sa sním nedá vôbec robiť !!!
chodí to tak ako keby ste chodil na 500Hz /256MB RAM asi nejak tak by som to definoval / alebo ako keby ste sa postavil na hadicu a znemožnil prietok )
úplne pochopiteľne čo Vás napadne je to preinštalovať a dať logicky SSD
ale to nebude tým ......
skúšal som na inom disku čistú inštaláciu to je proste katastrofa už len tá inštalácia nehovoriac o inom
A preto sa úplne jasne pýtam nejakých skúsených opravárov či sa už stým stretli a ako to vyriešili ????!!!!
PS samozrejme že som googlil a o tomto probléme sa dosť píše.....
Založen: Mar 06, 2005 Příspěvky: 787 Bydliště: Havířov
Zaslal: ne únor 06 2022, 14:34 Předmět:
Nedávno jsem tu měl notebook u kterého disk tak brzdil systém, že jsem se nedostal ani do Biosu. Dostal jsem se do něj až po odpojení disku. Nějakým záhadným způsobem se mi podařilo přeinstalovat Win10 pak jsem se podíval do "Správce úloh - Výkon" a tam disk vytížen furt na 100%. Pokud jsem ho připojil do PC tak se tvářil OK, i naformátovat šel. No skončilo to montáží SSD a bylo po ptákách. _________________ http://tesinsko.cz/webcams/rondel
Založen: Feb 11, 2016 Příspěvky: 61 Bydliště: Uherský Brod
Zaslal: ne únor 06 2022, 17:52 Předmět:
Zkontrolujte zda máte originál adaptér a hlavně jestli je prostřední datový pin spojen s adaptérem. Opravoval jsem jich nespočet, original adaptér, ale datový pin byl přerušený a noťas si s ním nepokecal a tudíž nastaví nejnižší frekvenci, protože si myslí že nemáte origo adaptér
táto hláška tam vyskakovala v biose som musel túto správu zakázať idem sa pozrieť či ten zdroj je origo pozrel som 45W vyzerá origo ale priznám sa že neviem či je to aj origo k zrovna tomuto Dellu
Zaslal: ne únor 06 2022, 18:02 Předmět:
V BIOSu musíte vidět typ adaptéru. Např. 60w a podobně. Pokud tam ta informace není, jedete bez dat z adaptéru případně z neorig. Chtělo by to rozlousknout adapter a alespoň propípnout začátek a konec datového pinu
skontroloval som napájací zdroj čo bol k notebooku (nemeral iba pozrel) je to zjavne trojvodič taký mini iné Dell čo som videl bol tak 2x väčší a vyzerá taký zauzlený možno ten dátový je utrhnutý (ešte neviem)
no dal som alternatívny napájací univerzálny zdroj (3 vodičový) spočiatku sa mi to javilo že to ide svižnejšie ale asi nie
PS ak teraz vojdem do biosa tak tam ak je všetko OK by mi mal napísať watáž zdroja ? tak som to pochopil ?
Zaslal: ne únor 06 2022, 20:17 Předmět:
Přesně tak, v biosu by měl být indikovaný.Bohužel si nejsem jistý zda dokáže alternativní zdroj správně komunikovat s noťasem, zkuste proměřit ten dat. kabel v originale jestli neni přetrhlý
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34217 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne únor 06 2022, 20:27 Předmět:
Rychlodiagnostika: odpoj adapter zo zasuvky a zmeraj diodovym testom multimetra. Cerveny kabel na GND (vonkajsi obal konektora), cierny na stredny pin. Ak nameras nekonecno, je to prerusene.
Založen: Nov 11, 2003 Příspěvky: 220 Bydliště: střední čechy
Zaslal: ne únor 06 2022, 22:14 Předmět:
Zdravím
Asi před půl rokem jsem řešil na kamarádově Dell-u to samé. Měl neorigo zdroj a do nového zdroje se mu nechtělo investovat. Tak to vyřešila aplikace ThrottleStop.
Ke stažení volně na netu, návod k nastavení se dá najít na Youtube. _________________ 007
