mereni univerzalniho motoru rucniho naradi
david69
Založen: Jan 04, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 07 2022, 11:00    Předmět: Citovat
a existuje nejaka "magnetka" na ktere bych protocil rotor?
muselo by tak byt videt, jestli je kotva prorazena, ne?
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 07 2022, 11:24    Předmět: Citovat
david69 napsal(a):
Dobre, a ted se zeptam, kdyz budu mit statorove civky spojene do serie a budu
prehazovat zacatky a konce civek, muzu je pripojit na 230VAC, protoze jak pisu
24VAC a mam proud 2A
To nemůžeš, při nesprávném zapojení se motor nebude točit a během pár vteřin shoří. Stačí to zkoušet na malé ss napětí jak píše Artaban, dobrý motor se musí točit naprosto hladce a při přibrždění rukou nenajdeš žádnou mrtvou polohu. Závitový zkrat v rotoru se projeví i na ss napětí, a to daleko větším odběrem proudu.
PříspěvekZaslal: po únor 07 2022, 11:27    Předmět: Citovat
Máš tady dostatek odpovědí . Nechtěj zase dělat z howningu bič . Statorem můžeš po 180°točit jak chceš . Už ti není co dál poradit .
david69
PříspěvekZaslal: po únor 07 2022, 11:36    Předmět: Citovat
Dobre a muzete mi popsat spravne zapojeni? Jenom obecne,
jak maji byt zacatky a konce civek a smer toceni zavitu na statoru a kotve?
Jestli existuje nejaky obrazek, po dedovi jsem nasel schemu na
konstrukci navijeni 3f asynchronniho motoru, pro seriovy motorek
bohuzel ne.
david69
PříspěvekZaslal: po únor 07 2022, 11:42    Předmět: Citovat
odpovedi mam sice dost, pokud vezmu funkcni motorek, roztoci se na 5VDC
a bere 0.8A, nefunkcni se ma snahu roztocit na 30VDC s proudem 2.8A,
pohledove uplne stejny, merenim jsem zjistil vubec nic Sad
david69
PříspěvekZaslal: po únor 07 2022, 11:46    Předmět: Citovat
LukasPaca napsal, ze pokud je to nespravne zapojeny, tak to shori,
tak je to podle me nespravne zapojeny, protoze jina moznost neni.
co je v diskuzi napsany, jsem odzkousel a nenasel nic problemovyho...???
david69
PříspěvekZaslal: po únor 07 2022, 11:52    Předmět: Citovat
tak ten Cinan ten motorek namotal blbe? Nebo to jinak fakticky
neni mozny, protoze pokud by to melo zkraty, tak to fakticky musi
byt videt??
david69
PříspěvekZaslal: po únor 07 2022, 12:08    Předmět: Citovat
mam motorek z rozbrusovacky Black Decker, ktery je funkcni na zkouseni,
a porovnavam s tim nefunkcnim neznackovym Cinanem, ktery hori...
wattove i parametrove je to hodne stejny, ale proc Cinsky motorek hori?
opravdu neznam odpoved, a predpokladam ze Black Decker byl vyrobeny
v Cine taky....
karrak
Založen: Jul 22, 2014
PříspěvekZaslal: po únor 07 2022, 16:37    Předmět: Citovat
1) Ten motor je nový nebo starší?
2) Fungoval někdy?
3) Proč si myslíte že je špatně zapojený, hrabal se to toho někdo?
4) můžete sem dát nějaké fotky
david69
PříspěvekZaslal: po únor 07 2022, 19:22    Předmět: Citovat
mluvil jsem s clovekem, ktery previjel motory, informaci mam ted hodne, i od Vas
vsech z fora, takze jsem v prakticke rovine celkem v obraze. Takze Vsem dik
na zkouseni rotoru se pouziva toto
https://www.youtube.com/watch?v=0es-F5j5qjs
GLOWLER, tj ta magnetka ktera zkousi vadny rotor,,, na zkouseni komplet
motorku je porad dobra zarovka:)
Preji Vsem hezky vecer
PříspěvekZaslal: po únor 07 2022, 21:40    Předmět: Citovat
Já se vyučil pro brněnský MEZ. Na dílně jsme měli tlumívku na zkoušení rotorů, a k ní byl pásek pozinkplechu, nebo dílenská měrka jako indikátor. Na statory existoval Prüfrex, kterým ake šlo zkoušet i ty rotory taky.
david69
PříspěvekZaslal: út únor 08 2022, 18:52    Předmět: Citovat
odbornik me potvrdil ze jedna statorova civka je vadna, a abych se presvedcil,
ukazal mi, jak vinuti opravit a civky navinout znovu, tak to zkusim Smile
david69
PříspěvekZaslal: út únor 08 2022, 19:06    Předmět: Citovat
https://www.grays.com/lot/0219-3019549/manufacturing/prufrex-a6-testing-unit-for-electric-motor-stators-and-rotors
na obrazku jsou sondy, pristroj ktery je v manualu, je to zarizeni kam se sondy pripojovaly?
Diky za nazev zarizeni, bylo to tedy komplet merici pracoviste...
S tou tlumivkou by mela byt obsluha jednoducha, pokud se otaci rotorem a pres lamelu
prochazi v tom Veckovem vyrezu magneticky obvod, nemelo by to prilozenou merku
na vrchu rotoru magnetovat, pokud se tak deje, je rotor v poruse
david69
PříspěvekZaslal: út únor 08 2022, 19:11    Předmět: Citovat
https://www.indiamart.com/proddetail/motor-stator-tester-4323729588.html
testery motoru pro servis se daji na netu najit >>>
