Jakou pořídit ultrazvukovou vanu?
Radimosso
Založen: Mar 15, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 07 2022, 14:33    Předmět: Jakou pořídit ultrazvukovou vanu? Citovat
Zdar všem.
kteří mají zkušenosti s těmito vanami.
Rozvažuju o koupi.
Nejvíce na sekundární nerezové lamelové výměníky topné vody a TUV
Přeženu 25 x 15 x 5 cm , plno lamel
Co se to toho leje a je ohřev k něčemu ?
Velkou asi tak aby čištěný předmět vešel do koše ....
DÍK ZA RADY
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: po únor 07 2022, 14:48    Předmět: Citovat
Do UZ vane sa leje to čo je na čistenie najvhodnejšie (voda so saponátom, IPA, acetón, ...). Ohrev asi nieje nutný, v prípade acetónu asi až kontraproduktívny Smile dobrá vec na UZ vaničke je vypúšťací ventil, aby si ju nemusel otáčať pri vylievaní, čím ti môže zatiecť čistiaci roztok dovnútra krytu vane k elektronike
Radimosso
PříspěvekZaslal: po únor 07 2022, 19:08    Předmět: Citovat
Vylévat se musí pokaždé nebo až je v kapalině binec ???
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 07 2022, 19:29    Předmět: Citovat
Viděl bych to na objem vany cca 15l, a frekvence 28kHz. Rozměr vany se liší, podle výrobce, ale tak nějak z hruba odpovídá tvým požadavkům. Rozměr vany není rozměr koše a objem vany je matematicky vypočítaný, tudíž do 15ti litrové vany se ti vejde s rozumem tak 11-12 litrů. Z hloubky vany odečti další cca 2cm. Koš totiž není až na dno vany. Velmi snadno koupíš malou vanu, a problém je na světě. Nejlíp vidět v krámě, a tam vybrat. Koupil jsem takhle na dálku 20L vanu a hlava z 1.9 TDi se tam vejde, ale je to o prsa korejské ženy Laughing
Vylévat se nemusí pokaždý. Může se slít a hrubě přefiltrovat a znova použít.
renda15
Založen: Nov 05, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 07 2022, 20:25    Předmět: Citovat
To Sandal: Jak ti chodí těch 28 kHz na čiištění motorových dílů? Mám na dekarbonizaci menších motorových dílů 15l vanu se 40 kHz a není to nic moc. Uvádí se, že na hrubé nečistoty je nižší frekvence vhodnější, z těch 40 kHz nadšen nejsem. Výkon mám asi 300W sonických 300W ohřev.
Sandal
PříspěvekZaslal: po únor 07 2022, 21:15    Předmět: Citovat
Funguje to dobře, ale karbon z hlavy se uvolňuje až od 70°C a výše. Po hodině grilování je hlava jako nová Wink Mám 500W a 500W. Ohřev je na to množství kapaliny žalostně slabý. Na těch 70°C se ohřeje asi za hodinu Rolling Eyes
Pro lepší představu posílám pár fotek vyčištěné hlavy TDi PD
 Velikost:  109.44 kB
 Zobrazeno:  111 krát
 Velikost:  73.67 kB
 Zobrazeno:  90 krát
 Velikost:  53.35 kB
 Zobrazeno:  90 krát
 Velikost:  143.94 kB
 Zobrazeno:  93 krát
 Velikost:  48.96 kB
 Zobrazeno:  81 krát
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: po únor 07 2022, 21:53    Předmět: Citovat
Před ultrazvukovými čističkami se mám na pozoru. Jak nějak ošetřena horní hranice intenzity ultrazvuku který mohou vyzařovat do okolí? Nejsou slyšet, ale ta intenzita asi bude dost vysoká, ne? Bojím se o sluch. Už i tak člověk s věkem přichází o výšky...
PříspěvekZaslal: po únor 07 2022, 21:55    Předmět: Citovat
Obecně platí, že ultrazvuk (ačkoli je protivný) sluch nepoškozuje.
Sandal
PříspěvekZaslal: po únor 07 2022, 22:12    Předmět: Citovat
To je pravda. Bát se toho nemusíš, protože většina záření je utlumená v kapalině. Horší je infrazvuk. To leze na mozek a hodně moc unavuje celý tělo.
Kremik
PříspěvekZaslal: po únor 07 2022, 22:17    Předmět: Citovat
Infrazvuk mi nevadí. Ba co víc, mám ho rád. Proto i hudbu poslouchám pěkně odspodu a závěsy membrán opravdu nešetřím. Jo, ultrazvuk se považuje za neškodný, ale i tak se raději bez sluchátek k čističkám nepřibližuju.
Sandal
PříspěvekZaslal: po únor 07 2022, 22:49    Předmět: Citovat
Ty vany dělaj kravál ve slyšitelnym pásmu, a je to protivný. Kupodivu to vůbec nevadí kocourům. Lezou okolo zapnutý vany, a nic Laughing Čekal jsem nějaký prudký kočičí reakce po zapnutí vany, a ono prd.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 07 2022, 23:14    Předmět: Citovat
Kdyz si vypestujes imunitu, nejaky ultrazvuk te nemuze rozhodit.
PříspěvekZaslal: út únor 08 2022, 10:50    Předmět: Citovat
To co slyšíš z UZ pračky je prý kavitační hluk z kapaliny. Slyšel jsem to šílený cvrdlikání z vany, kam se vešla celá plastová europaleta v několika nad sebou a bylo to strašný. Pohánělo to 8 UZ generátorů Tesla naskládanejch do racku nad sebou, každej kolem 1KW.
Radimosso
PříspěvekZaslal: st únor 09 2022, 7:50    Předmět: Citovat
Je nutné mít v pračce maximální možné množství kapaliny ?
Pokud koupím 20l a budu tam mýt maličkost , tak můžu i s 10 litry?
PříspěvekZaslal: st únor 09 2022, 10:26    Předmět: Citovat
Není ta vana optimálně naladěná na množství kapaliny vyznačený ryskou? Chtěl jsem se zeptat spolužáka, co se kolem piezokeramiky motal v Tesle Hradec Králové ale nebere mi founa.
