HDMI extender - zemna slucka?
PříspěvekZaslal: po únor 07 2022, 19:13    Předmět: HDMI extender - zemna slucka? Citovat
Riesim pripojenie vzdialeneho televizora cez HDMI (tak 10-15m kabla). Je to v starom dome a obavam sa, ze vznikne zemna slucka.
Riesenim by bol opticky HDMI kabel, lenze tie nie su prave lacne. Ako su na tom HDMI extendery cez Cat5e kabel? Su tam izolacne trafa ako pri ethernete? Obavam sa, ze nie... Momentalne tam je natiahnuty Cat5e kabel a pripojeny Magio Go box, lenze v ramci "zlepsovania" sluzieb u Telekomu to prestalo fungovat.
jirika
Založen: Jun 30, 2021
PříspěvekZaslal: po únor 07 2022, 21:01    Předmět: Citovat
Takže máš tv napojen Cat 5e kabelem k Magio Go boxu?
A to jako nehraje, nebo jak ????
PříspěvekZaslal: po únor 07 2022, 22:07    Předmět: Citovat
Nemôže ti vzniknúť zemná slučka ak nebudú oba koncové zaridenia uzemnené. TV asi má aj PE, ale napájače k set top boxom sú väčšinou bez PE. V najhoršom prípade natiahneš popri HDMI ešte jeden elektrický kábel zo spoločnej zásuvky.
Momentane je tam (v kuchyni) Magio Go box pripojeny k routeru ethernetom (Cat5e). Toto Telekom zrusil (resp. spoplatnil).
Takze tam chcem dotiahnut HDMI od Magio Boxu (plnohodnotneho) v druhej miestnosti. Obycajny kabel na taku vzdialenost smrdi pruserom (odpalene porty, brum a pod.).
PříspěvekZaslal: po únor 07 2022, 22:11    Předmět: Citovat
Alebo ešte inak. Zemná slučka nevadí, ak ide o čisté PE. Problémové sú PEN.
PříspěvekZaslal: po únor 07 2022, 22:27    Předmět: Citovat
Tam bude takmer urcite PEN. Ten dom ma viac ako 100 rokov a vzdy sa tam nieco len lepilo.
Prave citam pri niektorych extenderoch, ze jeden koniec sa napaja z USB a druhy z toho prveho cez kabel. No dakujem pekne.
Ak by ten kuchynsky televizor nemal PE, tak by to ale bolo pouzitelne.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 08 2022, 8:15    Předmět: Citovat
Možná blby nápad, ale když už tam natahuješ HDMI kabel tak co tam natáhnout ze stejného místa i napájení?
Internet - metla lidstva
PříspěvekZaslal: út únor 08 2022, 9:19    Předmět: Citovat
Idealne tam nechcem tahat nic. Existujuci ethernetovy kabel odpojit od routera a potiahnut dalej (myslim, ze tam je rezerva) k Magio Boxu. Na oba konce kabla pripojit HDMI extender.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 08 2022, 9:38    Předmět: Citovat
10m HDMI - pozor, lebo niektore tv to uz nemusia zvladat. Moja technika to napr. nezvlada, ale rodicia maju stary sharp a tam ide obraz cez ten kabel uplne v pohode.
Tie ethernet extendery - mam jeden taky starsi par, skusal som ho na 5m ethernete, islo to v pohode, ale ked som to chcel pustit cez zasuvky v dome, tak uz nie - takych 20m. Ci su tam trafa neviem, ak ich najdem skusim len prepisknut konektory, ci ten plech je spojeny. Ale myslim, ze je tam nejaky speci obvod, a ide to diferencialne.
No vidis, a tak si sa bal
